查看: 16765|回復: 10
購地建屋貸款問題
發表於 2011-1-21 23:34:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近打算購地建屋,不過有關資金的部份有點不知如何規劃,希望各位前輩可以指教一下。
目前購地預算約800, 建屋預算800, 但自備款只有400,預計用1home貸1200
因為購地需要立即付清, 但建屋付款應該是分幾次付的
所以想請教購地時用多少現金,多少貸款?
建屋時要留多少現金,及如何貸款(一次或多次)?
貸款分多次申請或一次貸完,應該後者利率較優吧,但貸完不會馬上用的,要多付利息也不划算
總之, 想知道怎麼個作法, 是最經濟的,還請賜教
發表於 2011-1-23 19:59:22 | 顯示全部樓層
1# aniuhey
不知您目前的1home若轉賣行情是多少,一般銀行可以貸的成數是市價的89成,例如大約可賣600萬的中古屋,可能頂多只能貸得500萬,若您想用1home去貸1200萬的話,那房子的市價可能要有1500萬的價值才行
一般購地要一次付清,若是農地配建的話則是一年內分期付清,但剛開始至少要先付一半的地價給地主,另外蓋房子的過程也會多很多原先想不到的成本,一定會追加預算
當然你可以用1home先貸款買地和蓋屋,再用2home的地去貸款(前提是已經付清過戶才行,若是農地配建則得等房子蓋得差不多可以過戶才能貸),建築款項也是依工程進度分期付款,但是,你這樣還沒蓋就已負債了,不是我要潑你冷水,你這樣子一定會很緊,可能好不容易貸了款,買了地,結果已經沒有錢再蓋房子,除非你可以買來放著,等有錢再蓋\r
我覺得要買地自建的話,至少在沒有貸款之前,手頭的自備款足夠付地的錢會比較好,這是一個無底洞啊!一定要仔細衡量一下
以上個人想法+經驗,參考!參考!
90
發表於 2011-1-23 20:11:59 | 顯示全部樓層
銀行對辨農地貸款的意願不是很高可貸成數也沒想像中的好,且農地公定價格不高能貸的額度有限,買地前可要先查清楚以免到時候出狀況.
保護地球, 大家一起來 !
發表於 2011-1-23 20:18:07 | 顯示全部樓層
沒錯,建地才有8或9成,農地可貸成數會更低,要三思!
26
發表於 2011-1-24 09:22:31 | 顯示全部樓層
800萬的購地成本,想必土地必定不小,這建屋成本不知是否包含一些無法預知的預算
有時這額外支出是筆不小費用,很多人都容易乎略
況且以25%自備款搞個2home,風險其實有點大,不知你是否將他轉換1home的構想
不然以單以2home角度來說,有人剛開始一頭熱,加上時間.距離上的關係,有時這會澆息一個人的熱情,到時以農舍來說,要處理掉其實不是那麼容易,如果又不是配建,前後至少又要綁住8年,這期間光貸款可能是個不小壓力,但如果有將它轉換成1home的
打算,再處理之前1home的話,那就另當別論
如真的純當2home使用,土地還是盡量避免貸款,建物部份有多少錢做多少事,慢慢來建設,站上很多人都是以資材室為出發點,減少本身壓力,親身親為,才能體會其中樂趣,符合2home的精神
 樓主| 發表於 2011-1-24 13:09:35 | 顯示全部樓層
感謝各位的建議
不過我先前已經過仔細評估,  弄不好的話只會虧錢, 不至於到法拍的地步
想請教一下貸款的經驗, 看怎樣較省利息錢
發表於 2011-1-24 14:01:05 | 顯示全部樓層
小弟提供一下自己的小小經驗與想法.
土地.農舍.在銀行的認定上是屬於流通性差的商品.
雖然有某些程度上的價值.
但是因為不容易脫手.買賣時間會拖長等等因素.
因此銀行通常不喜歡放貸土地.農舍的貸款.
即使願意放貸.成數通常都是公告淨值得4-5成而已.
而且利率都非常高.
您欲購買800萬的土地.自備款400萬.剩下400萬用房屋貸款.
以目前房貸利率而言大約1.8~2.2%左右.
如果是用土地貸款.不論是農會或是土地銀行利率超過3%以上.
所以.強烈建議用房貸來購買土地.
這裡有一個重點.就是房屋的抵押設定.
如果可以的話直接抵押設定您未來所想貸的總金額1200萬.
這樣下次增加貸款額度的時候.不需要再徵信.設定抵押一次.
貸款手續也會簡便很多.
另外.要蓋農舍需要等2年後才可以蓋.
除非您是想用配建方式.那小弟就不知道該如何處理了.
若是2年之後才申請蓋農舍.等到可以蓋農舍也要再過6個月以上.
然後蓋農舍如果需要再6個月.那就是總共需要3年時間.
蓋農舍之前花費不多.大部分是建築師以及申請的規費.
簽訂合約的時候應該會簽訂工程進度以及款項支付條件.
簽訂合約正式動工之後費用才會陸續產生.
如果您在這3年內仍然有收入.可以先準備部份工程款項.
等到您手上的現金不夠支付工程款項了.
再去銀行辦理增加房貸金額....
大概就是這樣吧!
閒訪山林覓蘭蹤.偶遇芷香藏林叢. 問花寒暑知何感.任綻任謝任飄零. 歡迎大家來小弟的FB粉絲團批評指教!!!! https://www.facebook.com/Max999orchids
發表於 2011-1-24 14:09:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ax5589 於 2011-1-24 14:15 編輯
申辦貸款時,跟往來銀行言明欲"分批使用" ,並將預估所需之總額度ㄧ次申請起來較省事..
 樓主| 發表於 2011-1-25 09:04:02 | 顯示全部樓層
如果是"分批使用"
利率會是跟一開始談的一樣? 還是每次撥款都要再談一下新的利率?
發表於 2011-1-26 08:26:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ax5589 於 2011-1-26 08:31 編輯
如果是"分批使用"
aniuhey 發表於 2011-1-25 09:04
利率部份; 每家銀行制度都有些微不同, 承辦的分行也都有足夠的權限.. 所以很難論定. 自己的經驗是分批使用利率會較一般房貸稍高1.2碼. 一開始申請時便訂下利率.
GMT+8, 2026-10-22 02:58 , Processed in 0.054491 second(s), 19 queries .
