查看: 135376|回復: 102
各式鋼構屋介紹專欄
發表於 2011-2-3 20:29:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 corey 於 2011-2-4 17:50 編輯
近年來綠建築及生態環保建築開始流行,板上許多朋友對於鋼構屋有著濃厚的興趣,鋼構屋與RC基本上差異很大,尤其是想要蓋鋼構屋的朋友更要努力做功課,RC一般能讓業主決定的東西並不多,但是鋼構屋卻不一樣,除了結構外幾乎所有的東西業主都可以決定,材料,設備,工法非常的多,其中可以省錢的方很多,稍一不留神就白白浪費錢,這使我決定寫一篇簡單的專欄來介紹鋼構屋,但事先要先做一些聲明
1.為了讓大家能快速了解及簡單學習,文中所有的定義都採用一般大家口語用字,嚴謹度會比較差(我們是業主沒差啦)
2.由於有智慧財產權的顧慮,文中的照片及圖片將採用直接連結網頁的做法,連結到的網頁僅供方便學習了解之用,並不表示是推薦的廠商,只是剛好有圖可用
3.內容將力求簡單實用,能讓業主達到具有選擇能力為目的
4.文章採用連載方式,有空就寫一點
5.濕式鋼構廠商可以向佾雲大請教,他很有心得的,也可以問問住的感覺如何
6.我對日式鋼構比較偏愛,所以研究比較多(此類建材商及建商比較有接觸)
7.如果很有興趣可以來上課
8.非日式鋼構也可以找照相機大幫忙設計及施工
9.我也是業主僅能給建議,我不是建商我不包工程
10.文章採即興撰寫,較無系統,加減看
參與人數 3威望 +24 收起 理由
大樹霏霏 + 10 太棒了!
camila + 10 太棒了!
黑面 + 4 造福人群
 樓主| 發表於 2011-2-3 20:41:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 corey 於 2011-2-4 18:10 編輯
鋼構屋的簡易分類
1.以結構來分:樑柱結構VS框架結構
2.以鋼材來分:輕鋼構VS重鋼構
3.以屋頂 牆壁 樓板工法來分:濕式鋼構VS乾式鋼構
4.以材料及工法來分:日式鋼構VS台式鋼構
5.常見濕式鋼構:3D牆VS鋼網牆
6.常見乾式鋼構(屋瓦及璧材):金屬VS水泥纖維VS 塑化VS PLC磚或板VS木板VS玻璃
pipi + 6
 樓主| 發表於 2011-2-4 00:03:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 corey 於 2011-2-4 00:16 編輯
樑柱結構     http://www.housefull.com.tw/proj ... d=22&cat3_id=40
樑柱結構主要由樑和柱所組成,立者為柱,橫者為樑,樑柱通常採用H型鋼(小建築採用C型鋼),所有的結構承重由樑柱負責,不需要承重牆,所以牆壁不負責承重,僅作為空間區隔或遮封閉雨用,所以只有樑柱沒有牆也不會倒,所以有句話說牆倒屋不倒就是這個道理,沒有承重牆的好處是牆可以拆掉移動或新增,空間運用上較靈活
除了H型鋼外也會看到C型鋼,但C型鋼不負責結構,主要是拿來固定板材用,一定間格的 C型鋼像肋骨一樣,在上面放置屋頂底板或於其外放置璧板做成牆面
一般鋼構屋H型鋼及C型鋼組好後會變成鳥籠的樣子,一格一格的,這個樣子是個分界點,一般鋼構屋屋頂用乾式,牆壁及樓板採用乾式或濕式,所以不論乾式或濕式,都是先做出鳥籠的樣子,然後牆及樓板再用不同的工法施工
樑柱結構的好處是跨距可以很大,室內空間可以很大,但地震來時受力集中於樑柱,所以有些會加裝阻尼器或設計斜撐(小建築必要性低)
一般做到鳥籠的程度很多廠商都會做,不論住宅或工廠倉庫都一樣,比較不同的是牆及屋頂的做法及材料的使用,那就有各自的工法了,所以選對施工廠商很重要
鳥籠上用鐵皮俗稱鐵皮屋, 用日本材料結工法就是日式鋼構(會呼吸),但都是先做好鳥籠,用木材做外牆板也行,這就是俗稱的鋼構木屋
pipi + 6
 樓主| 發表於 2011-2-4 09:37:22 | 顯示全部樓層
框架結構    http://www.toyohouse.com.tw/product.aspx?prd=111
整體結構以框組壁工法而不使用樑柱,由一個個框框堆疊而成,一般用C行鋼來作為框架,此時這些框架負責承重,屬於分散式,地震時力量會平均分散不會過度集中,但如果框架由日本進口那貴的嚇人,由於都是承重,所以牆不能隨意亂拆,內部跨距也不能太大,室內單一空間沒法非常寬敞,也是做成鳥籠狀,後面屋頂,牆,樓板施工跟樑柱工法一樣
我個人不太喜歡這種工法, 原因如下
1.結構配置計算麻煩,台灣比較少廠商做, 日本的又太貴,一坪10多萬起跳
2.室內空間不夠大,我偏愛開放式,一樓看起來很寬敞才行,最好像高鐵站(可是我沒錢)
pipi + 6
 樓主| 發表於 2011-2-4 09:52:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 corey 於 2011-2-4 09:56 編輯
輕鋼構VS重鋼構
輕鋼構一般採用C型鋼,屋子小可以用C型剛對焊當樑柱,屋子大就用框架式工法,好處是如果基地大型吊車或板車無法到達,那用小貨車載運C型鋼,現場切割焊接組裝,用個小吊架就好,或是工廠裁好,到現場再組裝,不過組裝能力及施工品質很重要,不然組不上去,工程需比較精密
重鋼構一般採用H型鋼
工廠製作再做防繡處理載運到工地,以大吊車施工,以高拉力螺絲接和,技術在台灣很普及
無論何種鋼材,防繡很重要,要視不同環境採用不同防繡處理,一般地區用噴砂鍍鋅防繡處理,有些有防火需求於組裝完成後做防火被覆,一般噴上水泥纇材料,最大的重點是不能讓鋼材裸露在空氣中,要用板材或其他材料把他包起來,特殊地區要做特殊的防繡處理
如果鋼材必須裸露在空氣中,那就要勤保養途防繡漆了,尤其是在海邊,很快就會生鏽,所以海邊要做鋼構屋,需多花錢做更好的防繡處理
參與人數 2威望 +24 收起 理由
fon0310 + 20 太棒了!
pipi + 4
發表於 2011-2-4 11:52:35 | 顯示全部樓層
5# corey
太棒了!
可以學到很多專業知識
128
 樓主| 發表於 2011-2-4 16:17:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 corey 於 2011-2-4 17:44 編輯
濕式鋼構VS乾式鋼構
一般濕式鋼構屋頂採乾式,牆壁,樓板採用濕式,地基採用RC
乾式鋼構可以做到除地基採用RC,其他全部乾式,不用水泥
濕式鋼構採用水泥,乾式鋼構採用板材
濕式鋼構水泥用量較RC少,但還是會用到不少水泥,水泥為較不環保的材料,政府近年來推廣少用水泥的政策
乾式鋼構要做到等同濕式鋼構的防火要求要多出一些錢
濕式鋼構一般比日式鋼構乾式工法便宜
濕式鋼構牆面可以隨意掛重物,乾式鋼構要掛重物要事先加強,不然一掛就掉下來(例如LCD電視)
濕式鋼構牆面不能拆了換地方重組,乾式鋼構可以
pipi + 4
 樓主| 發表於 2011-2-4 16:30:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 corey 於 2011-2-4 17:18 編輯
濕式鋼構:3D牆    http://www.toyohouse.com.tw/product.aspx?prd=112
鋼構屋做成鳥籠狀後,牆壁採用金屬網中間包覆隔熱材(保利龍,EPS隔熱板.........),管線預先配置於網內,然後將1:3水泥沙漿噴在牆壁的兩側
牆壁比RC的輕,適合與鋼構搭配,可以減少水泥使用,但又有水泥強的厚實感,可在牆上釘東西
噴漿之後於牆面做打底粉光防水,然後刷油漆,洗石子,貼瓷磚,石頭漆,貼石材....均可
優點請看連結網頁
缺點:1.若是廠商施工不良可能有漏水及水泥剝落的後果
        2.若之後要更改管線,除把水泥打掉外還需要剪斷金屬網
        3.還是免不了有水泥
pipi + 6
 樓主| 發表於 2011-2-4 17:35:15 | 顯示全部樓層
濕式鋼構:鋼網牆
http://cloudlife.pixnet.net/blog/post/23520337
http://cloudlife.pixnet.net/blog/post/23614577
鋼網牆是完成鳥籠後,牆面用密的鋼網包覆,之後再將輕質混凝土(骨材常用保利龍球)灌入,灌入輕質混凝土後,輕質混凝土與鋼網融合,鋼網不用拆掉,代替模板使用,由於沒有鋼筋,骨材又比較輕(RC骨材用石頭),適合鋼構用,可在牆上釘東西
RC牆僅中間有鋼筋,兩側為水泥保護層,較易產生裂縫及剝落,鋼網牆兩側鋼網,會比較好些
優點:1.重量較輕
         2.隔熱,防裂,防水較RC好
         3.沙漿可調配輕質隔熱材料
缺點:1.若之後要更改管線,除把水泥打掉外還需要剪斷金屬網
         2.還是免不了有水泥
pipi + 6
 樓主| 發表於 2011-2-4 18:09:01 | 顯示全部樓層
寫到這邊不知道以上所寫的大家是否看的懂,寫的太亂,想到什麼就寫什麼,目前沒空去整理這些文章,以後有空在重組及修飾一下
接下來要談到乾式鋼構了,乾式鋼構變化多端,想怎麼變都行,所有材料都可以更換,非常自由
一般說來,乾式鋼構是鳥籠完成後,牆,屋頂,樓板開始以裝潢的手法施工,將板材及角木釘上去,施工比較乾淨,跟水泥說bye bye,使用的材料不同效果及價錢會差很大,一坪4萬多到10多萬都有,所以想蓋乾式鋼購屋的朋友怎能不多用功呢,利害的隨便一出手就可以省很多,乾式鋼購屋是可以好好讓你玩的東西,後面會花比較多的篇幅介紹
fon0310 + 20 太棒了!
GMT+8, 2026-10-22 04:39 , Processed in 0.058184 second(s), 21 queries .
