查看: 16374|回復: 9
用水泥柱埋入農地綁鐵絲網當圍籬需申請嗎?
發表於 2011-2-16 15:08:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 d94621202 於 2011-2-16 16:45 編輯
各位前輩, 最近因為農地被任意丟棄斷掉的樹幹等大型雜物, 因此想用圍釐圍起來以免相同的事繼續發生. 由於最近鋼鐵材料的竊案頻繁, 因此打算購買一些水泥柱, 在農地上挖些  30~40 cm 深的洞將水泥柱埋入, 然後綁上鐵絲網當圍籬. 這樣在以後正式興建農舍時就可拆掉移作它用.
想請問各位前輩, 這是否仍屬非固定式基礎之圍籬, 而不須在架設前申請呢?
謝謝!
囿梧家苑 + 15
發表於 2011-2-16 18:02:38 | 顯示全部樓層
各位前輩, 最近因為農地被任意丟棄斷掉的樹幹等大型雜物, 因此想用圍釐圍起來以免相同的事繼續發生. 由於最近鋼鐵材料的竊案頻繁, 因此打算購買一些水泥柱, 在農地上挖些  30~40 cm 深的洞將水泥柱埋入, 然後綁上鐵絲 ...
d94621202 發表於 2011-2-16 15:08
小弟覺得這樣比較便宜
發表於 2011-2-16 19:11:55 | 顯示全部樓層
鋼筋可能會先被幹走! 所以 才要用水泥柱!
水泥柱圍再加鐵絲網,沒有用水泥固定應該還好吧!我看路邊很多人都這樣圍,也沒有申請啊! 不過水泥柱好像很容易斷掉底部沒有用水泥固定也容易歪掉!
若是我做圍籬,會考慮用粗的水泥柱,,就是有縫可以卡水泥板(170cmx30cm)的那一種,離地面 150公分高.底部只卡兩塊水泥塊,這樣底部就有60公分高 ,上面則用南方松做框像做紗窗(170cmX90cm)一樣把HDPE材質的塑膠網固定上去,再從水泥柱的縫放入紗窗!
圖片來源 http://www.archpage.com.tw/Produ ... =20841&ID2=4869
40412
小弟覺得這樣比較便宜
lswang 發表於 2011-2-16 18:02
 樓主| 發表於 2011-2-16 19:54:29 | 顯示全部樓層
3# 2home
謝謝 lswang 和 站長的寶貴建議!!
16
發表於 2011-2-16 19:58:25 | 顯示全部樓層
貼張相片.
水泥柱.
上下用 3分竹節鋼筋固定.串聯.
用綠色網子 圍住.
自己向自己申請 !
108
發表於 2011-2-16 20:09:45 | 顯示全部樓層
請問有用過HDPE材質的塑膠網的前輩,HDPE材質塑膠網的壽命可撐多久?哪一種網目的強度比較好?
大網目雖然線材比較粗,但間隙大,應該有損強度吧?在線材的粗細和間隙之間,哪一種的強度是最好的?
一天一天地過日子
發表於 2011-2-16 20:40:15 | 顯示全部樓層
我是有用HDPE 的水管,不怕紫外線,不怕曬,廠商說保用50年以上,至於圍籬好像沒有HDPE 材質,我可能記錯了,一般外面圍籬的塑膠菱型網應該是PE 的! 應該可以耐曬,但怕剪刀!
PE 是聚乙烯
HDPE 是高密度聚乙烯
http://yuansoong.com.tw/mare02.htm
◆ 安全使用壽命可達50年以上
經ISO國際認證機構與美國ASTM的測試報告,高密度聚乙烯管在正常使用下可有50年以上的壽命,是現今使用管材中的佼佼者。
◆ 完全不具毒性
高密度聚乙烯管是以聚乙烯原料加壓擠出而成,無任何重金屬添加物與化學安定劑,管材完全不具毒性,是新一代的環保材質。
◆ 高韌性、耐強震
高密度聚乙烯管柔軟而堅韌的材質特性,兼具了金屬管與橡皮管的雙重優點,可耐強震、重壓、土層扭曲等災害,相當適合位處地震頻繁地帶的台灣使用。
◆ 抗腐蝕性特優
高密度聚乙烯管的活性極低,目前世界上尚無法找到任何的黏著劑來接合它,可見其抗化性特優,實驗室、工廠與工業區的污水排放最適合採用抗腐蝕極佳的高密度聚乙烯管。
◆ 低磨擦係數、高輸送量
高密度聚乙烯管其管內部的光滑度優於其他管種,且不會附著任何物質,相同管徑下其輸送水量為金屬管的1.3倍。
◆ 溫度使用範圍大
高密度聚乙烯管安全使用範圍為攝氏-60度至60度,在低溫時特性更佳,可抵抗任何惡劣的氣候變化。
◆ 耐衝擊力強
高密度聚乙烯管具有拉伸率700%以上、耐壓力25kg/cm2以上、經重物直接壓過管身亦不破裂的優異特性。
◆ 可撓性極佳
高密度聚乙烯管可撓性強,易於彎曲,在不加熱情況下可彎曲配管,小管徑更可製成盤管,大大降低接頭使用成本。
◆ 質輕易搬運
密度0.955 kg/cm2,重量比水還輕,搬運施工輕便快速。
◆ 抗紫外線照射
除透明無色管外,添加2.5%碳黑與其他色料(Master-batch)的高密度聚乙烯管,皆可抵抗紫外線的照射,延長使用壽命。
taiuanlang 發表於 2011-2-16 20:09
發表於 2011-2-16 20:46:49 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2011-2-16 21:32:53 | 顯示全部樓層
5# 天地不悠悠
天地不悠悠前輩, 謝謝您的建議!
囿梧家苑 + 15
發表於 2011-2-19 08:44:54 | 顯示全部樓層
應該還怕老鼠咬
上次看到山上的水管被老鼠咬過,
沿途一個洞一個洞的噴水出來
2home 發表於 2011-2-16 20:40
GMT+8, 2026-10-21 22:40 , Processed in 0.060767 second(s), 21 queries .
