查看: 3119|回復: 8
這樣加建可行嗎??
發表於 2011-5-20 18:17:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
事情是這樣的..
小弟目前已結婚,有三個小孩,
與父母同住一間2層老透天裡
近來,父親的身體..>>江河日下
估計過一陣子就需要座輪椅了。
也就是說,無法自行上下樓梯。
由於一樓的空間,也無法規劃個專\屬房間給父親睡。
經開會後,….
一致同意往前加建。估計還可以加建半個家大,地坪約10來坪一樣兩層樓。
樓下可隔父親專屬房間,無障礙的環境及殘障廁所
樓上打通可以多出小朋友房及書房
由於家裡附近風比較大,曾經颱風吹走屋簷
所以家人一致反對用鋼骨的方式加建
要建水泥的磚牆的方式
問題是….依小弟的了解
水泥只要不是一次結塊,第二次灌漿是無法結合的
用無縮縮水泥也是一樣的。
也就是說,舊房子,與新建的部分建好後,久了會產生裂縫..到時會漏水。
但是包商說
基礎做好一點.,舊柱子及樓層版打開植筋,兩方戶勾,防水做好一點,
就沒事了..不會漏水
請問這樣可能嗎??
還是現在工法,可以做到這樣了。
由於這事茲關體大,要將家裡的所有現金全部用了,可能還需貸款。
我不希望到時建好後,問題一大堆。
如果這是可行的方式,望請懂營造的各位
建築時須注意哪一些事項。
還是有不同的建築方式,也歡迎多多提起意見..
謝謝各位……
26
發表於 2011-5-20 18:47:49 | 顯示全部樓層
不懂營造
不過在我的觀念裏,新舊接合要不漏真的很難
短時間有可能較沒問題,長時間的話.......................
還沒發生的事,誰都敢打包票
真發生了,就是因為這樣..........這樣,所以那樣........那樣
錢都付了,還能怎樣
多問幾間承包商評估看看吧
12萬
發表於 2011-5-20 19:59:59 | 顯示全部樓層
用無縮縮水泥也是一樣的。
但是包商說
就沒事了..不會漏水
請問這樣可能嗎??
我的好友說
她家的樓板是用撬牆鋼筋搭上舊樓板建構
師父很用心做
短期沒問題
但是台灣多地震
搖久了裂縫出現嘍
現在她正頭疼中
參考嘿~~~
多問問專業人士吧!
發表於 2011-5-20 20:55:42 | 顯示全部樓層
包商說
就沒事了..不會漏水
最好不要這樣作
因為娘家的房子正遭受漏水之苦
寧可獨立牆壁重新來
34
發表於 2011-5-20 20:57:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeffer 於 2011-5-20 21:12 編輯
每棟RC 大樓都是一層一層分次澆灌水泥, 通常都隔半個月至一個月.
澆灌交接處,如果沒處理好,會成為水路.
您的房子水泥表層應該已久經日曬雨淋,中性化了.更容易發生漏水.
所以應該要打除表層幾公分深並加矽酸質防水劑在新舊交接處.
用新的水泥一起澆灌成型,拆模之後交接之外牆要彈泥/防水特別處理.
鋼筋不是一體成型,只用互勾, 可能強度會有問題,大概一點也不耐震吧.
應該要額外的作補強. 而且原來的樑柱是否有考慮到加建的強度,這又是另一個問題.
參與人數 1威望 +3 收起 理由
fums420505 + 3 有專業喔
發表於 2011-5-20 21:20:23 | 顯示全部樓層
另外是打除舊RC 一部分時, 外緣切一個45度的角. 5公分應該夠.
這樣新水泥成型會產生一個斜角, 利用水往低處流,
這樣用形狀來防水. 雖則裂縫難免,漏水也要向您低頭.
jeep5631 + 4
發表於 2011-5-20 21:28:45 | 顯示全部樓層
6# jeffer
還沒聽過這樣處理
聽起來真蠻有道理的
發表於 2011-5-20 22:43:50 | 顯示全部樓層
包商說
就沒事了..不會漏水
p94408 發表於 2011-5-20 18:17
好虛無飄邈的回答
如果在交接處上方加蓋一片雨棚可行嗎($$ & 法規) ?
PTT 團唬濫王:
我不怕老婆…
402
發表於 2011-5-20 23:36:42 | 顯示全部樓層
雖無法提供什麼好方法建議..但看到您的孝心..很是感動..畢竟..父母就是家中的佛..能孝順..之後才有資格談做人處事修行吧..祝福!!
GMT+8, 2026-10-22 06:54 , Processed in 0.055716 second(s), 20 queries .
