查看: 6977|回復: 4
你選的地,你心安嗎?
發表於 2005-8-25 10:11:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
對於五十多歲生長於台灣的人如我,生命經歷自然豐富,其中一項閱歷是被「環保」嚇大的。
太多資訊顯示台灣是一個為追求利潤或目的不擇手段的地區,主要是『人為』的問題。人,幹起壞事,可是臉不紅氣不喘的。我職業生涯有一部份是礦冶工程師,之後是環保工程師,廢水處理人員等,現在則是工程監造人員。多年來,目睹人之為患,頗有感慨。有時見到一些所謂「環保團體」、「環保人士」、「環保媽媽」等什麼的,我必先問,這些人等是否都先「自閹」了?已閹割者才是真環保,才講真道理。試以閹狗來論,勞駕這個地球養它不過10年,養個人就麻煩了,從小到大不知有多複雜的社會分工行為,為使他長大而努力破壞地球。
人與動物是否破壞地球?當「狗拉一坨屎」,或「人拉一坨屎」時,屎腐化過程產生一些元素化學變化,如產生一些碳化物酸性物質等,會在其腐化期中溶解一些土壤,溶解新成之化合物因量少,於雨後流入水中,之後集中於河流排到海裡,與海水結合最後沉澱成底泥,千年後壓成岩石,回歸初始,這種過程,不是污染。
但當人,為了人的社會利益,開山採礦、合成新物質時,對環境的破壞就來了。以礦砂為例,無論是銅族、鐵族等礦砂內,都內含108種基本原子中的幾十種,當礦砂自開採、冶煉、至成有用材料時,污染就與此過程中的各階段中發生。我敢保證,即使連中鋼這樣資訊透明的公司,在冶煉過程中,雜項金屬也能夠在排煙排氣過程中,少量逸散入大氣、水、土壤中,這就是人對地球污染的開始。之後這個社會為了維持人的生存與發展,對材料進行多少加工、製造、改善的工作,於是又污染地球一次。有的人到最後死了,還使用什麼銅棺等等,入殮儀式還奢侈豪華使用大量資材等等,當然最後又污染地球了。不幸的是,當人有子孫時,子孫同樣對地球的污染再重來一遍。所以說,環保信奉者必須先自宮,才能心安,才能讓人服氣。
本人無德無能,也不是什麼環保信仰者,我只是提出一個看法是,這些人為與社會污染的結果,最後有沒有影響到本網站的成員,為打造自己的桃花源時所做的決策?另言之,就是網友土地過去、現在、未來,有沒有、會不會遭到污染?無論是看得到的還是看不到的污染?
以下是我在選擇土地前所做的調查與搜尋〈呵呵,避免過長,分幾段吧〉。
 樓主| 發表於 2005-8-25 10:25:18 | 顯示全部樓層
你選的地,有查過土壤重金屬含量嗎?
下面文章,複製自于迺文、林正兩位先生的環保報告,文章名稱是
「土壤中重金屬含量的變化」(一)重金屬元素個論及其在土壤中的來源:
土壤中重金屬的來源可分為自然形成以及人為污染兩方面。自然形成係指岩層母質礦物風化自然釋出重金屬離子及其化合物,人為污染則指由於人類活動;包括工業污染(空氣、水、廢棄物等)和農業污染(肥料、農藥等)所導致。
  國內曾將民國67-69年全省所採樣之庫存土壤1,489件以0.1 N HCl萃取分析各重金屬含量,結果顯示表土鎘含量為0.16 mg kg、鉻含量為0.22 mg kg、銅含量為4.94 mg kg、鎳含量為1.15 mg kg、鉛含量為5.57 mg kg、鋅含量為5.01 mg kg;底土鎘含量為0.09 mg kg、鉻含量為0.13 mg kg、銅含量為3.12 mg kg、鎳含量為0.79 mg kg、鉛含量為3.29 mg kg、鋅含量為3.07 mg kg。1980年代正是台灣由農業社會轉型為工業社會之關鍵10年,因此這些庫存樣品所含重金屬可視為國內土壤之原始含量。
中文摘要:
環保署為了解81至86年在台灣地區所作土壤中重金屬含量及其分佈,以建立土壤重金屬含量監測值之建議值及修正目前土壤中重金屬含量五級區分表,特執行此委託計劃。民國71至76年度在台灣地區23縣市近110萬公頃土壤中採1,550個概況調查資料(以1,600公頃採20個樣品混成一代表樣品),以電腦計算其濃度分佈及統計分析,以建立土壤重金屬含量「背景值」之依據。本研究計畫收集民國81至86年度在台灣地區23縣市9,180個調查分析資料,以電腦計算其濃度分佈及統計分析,以建立土壤重金屬含量「監測值」之依據。由於此項調查計畫當初之目標即偏重土壤重金屬含量在第四級及第五級之地區進行之監測計畫,故有部份土壤重金屬含量特別高
(已可視為受污染之地區)之資料未納入此次統計中。本研究中亦收集世界各國對不同土地用途之土壤重金屬含量之監測、清除及整治標準,以為政府訂定土壤重金屬含量污染管制值之依據。研究結果指出﹕
(1)目前建立的重金屬含量五級區分表可修改為三級區分表,包括「背景值」、「監測值」、與「污染管制值」即可。
(2)建議農田土壤重金屬監測值為砷16 mg/kg、鎘0.6 mg/kg、鉻15 mg/kg、銅60 mg/kg、汞0.6 mg/kg、鎳25 mg/kg、鉛40 mg/kg、與鋅40 mg/kg,其中砷、汞為全量,其它元素為0.1M HCl萃取濃度。
(3)建議農田土壤重金屬污染管制濃度訂為:
砷25 mg/kg、鎘1.0 mg/kg、鉻30 mg/kg 、銅100 mg/kg、汞1.0 mg/kg、鎳40 mg/kg、鉛120 mg/kg與鋅100 mg/kg,其中砷、汞為全量,其他元素為0.1M HCl萃取量。
(4)建議召開公聽會,針對此土壤重金屬含量三級區分表及本研究中收集之各國對不同土地用途之土壤重金屬含量之監測及整治標準,進行公開討論,以作為將來建立監測值及污染管制值之依據。
 樓主| 發表於 2005-8-25 10:49:36 | 顯示全部樓層
續前,土地中重金屬5級分級表與環保機構農政單位努力方向:
續前,資料當然是下載來的:
台灣地區土壤重金屬含量標準與等級區分表
單位:mg/kg
重金屬項目        第一級        第二級        第三級        第四級        第五級
1.As(砷)                 表土< 4        4 - 9        10 - 60        > 60
                  裡土< 4        4 - 15        16 - 60        > 60
2.Cd(鎘)                 < 0.05        0.05 - 0.39        0.4 - 10        > 10
3.Cr(鉻)                 < 0.1        0.1 - 10        11 - 16        > 16
4.Cu(銅)        < 1        1 - 11        12 - 20        21 - 100        > 100
5.Hg(汞)                 < 0.1        0.1 - 0.39        0.4 - 20        > 20
6.Ni(鎳)                 < 2        2 - 10        11 - 100        > 100
7.Pb(鉛)                 < 1        1 - 15        16 - 120        > 120
8.Zn(鋅)        < 1.5        1.6 - 10        11 - 25        26 - 80        > 80
註:
1.砷及汞為全量,鎘、鉻、鎳、鉛、銅及鋅為0.1M鹽酸抽出量。
2.上述等級之劃分。原則上以三位有效數字表示並採用四捨五入方式。
 五個等級代表之意義如下:
 第一級:土壤中缺乏銅、鋅等農作物生長所需元素者。
 第二級:土壤中重金屬含量低於環境背景值者。
 第三級:土壤中重金屬含量為環境背景值者。
 第四級:需進一步確認是否污染者。
 第五級:土壤中有外來重金屬介入,應列為重點監測地區,並進行相關工作。
表五. 各級環保機關針對土壤重金屬含量列為各級地區之執行工作內容說明表
等級        意義說明        執行工作內容
第一級        土壤中缺乏銅、鋅等農作物生長所需元素者。        各級環保機關可依轄區需要,進行土壤重金屬含量調查工作。
第二級        土壤中重金屬含量低於環境背景值者。        各級環保機關可依轄區需要,進行土壤重金屬含量調查工作
第三級        土壤中重金屬含量為環境背景值者。        該地區土壤中重金屬含量正常,各級環保機關可依轄區需要,選取作為土壤品質調查或監測工作之背景對照地區。
第四級        需進一步確認是否污染者。        該地區土壤中重金屬含量高於第三級環境背景值,惟因各地區環境狀況與土壤性質均有差異,故是否為外來重金屬進入所致,尚需進一步研析。依調查或監測結果,列為本級之地區,由地方環保單位衡酌狀況,研判是否需列為轄區土壤重金屬污染防治重點地區,並為後續之調查、監測或污染源管制工作。土壤中鎘、汞含量列為本級之農地資料,省(市)環保機關應定期函送農政及衛生單位參考;該地區稻米生長相關問題,則由農政或衛生機關依權責辦理。列為本級之農地,如生長稻米不符目前食品衛生管理法規定之食米限量標準(鎘、汞)時,各級環保機關應會同並協助相關機關進行後續處理工作。省(市)環保機關應依該地區相關資料,會商有關機關,研議劃定為土壤污染休耕區之必要性。
第五級        土壤中有外來重金屬介入,應列為重點監測地區,並進行相關工作。        列為本級之地區,其調查或監測之單位採樣面積,如大於一公頃者,地方環保機關應繼續縮小面積,以一公頃以下單位採樣面積為原則,進行確任等級之工作。列為本級之地區,其調查或監測之單位採樣面積,如為一公頃以下者,地方環保單應將其列為轄區污染防治重點地區,定期進行土壤重金屬監測、附近污染源追蹤建檔、及依環境保護相關法令加強污染源稽查管制工作。列為本級之農地資料,省(市)環保機關應定期函送農政及衛生單位參考;致於其他相關單位如有需要,各級環保機關亦應衡酌提供。土壤中重金屬確定為本級之農地,其對於農作物生長、人體健康、或生活環境是否造成影響,應依農政、衛生或環保等相關法規為進一步之研判。列為本級之農地,如生長稻米不符目前食品衛生管理法規定之食米限量標準(鎘、汞)時,省(市)環保機關應會商有關機關,劃定為土壤污染休耕區,並應會同及協助相關機關進行後續處理工作。
 樓主| 發表於 2005-8-25 12:47:32 | 顯示全部樓層
重金屬對農業的影響
又是一篇供參考的文章:
重金屬對農業的影響
陳吉村 1993 花蓮區農業專訊6: 8-10
一 、 前 言
重金屬對農業的影響在許多先進的工業國家已被廣泛重視,因為重金屬不僅會危害作物生長造成農地生產力降低,甚至會透過食物鏈而危害人體健康。自從1960年以來許多的調查顯示,土壤中重金屬含量有逐漸升高的趨勢,雖然到目前為止尚不足以危害動植物的生存,但長期以後勢必造成難以解決的問題。要談重金屬,首先應該了什麼是重金屬,重金屬最早的定義是指密度較大且位於週期表中屬於過渡元素的一些 金屬元素,但時至今日,重金屬這個名詞 已經被混淆而廣泛的使用,不管是金屬或非金屬元素,只要是會累積在土壤中而且能夠造成污染及毒害的元素都可以算是重金屬,目前常被討論的有銅、鋅、鉛、鎘、鎳、鉻、汞、砷 … 等,可見重金屬包含的範圍已經變得很廣泛了。
二、重金屬進入土壤的途徑
以下就從重金屬進入土壤的途徑加以說明(圖 一) :
                工 廠 、 汽 機 車
                 降 雨 、 酸 雨 、 煙 塵
                 灌 溉 水 、 地 下 水
農 用 資 材         ─→        土  壤         ←─        土 壤 母 質
                 植  物
圖 一 、重金 屬進入土壤及植物的可能途徑
1.土壤母質:母質是生成土壤的前身,所以土壤中重金屬的含量受母質的影響很大,通常母質中重金屬的含量高則土壤中重金屬的含量也必定較高。
2.由空氣中進入:許多由工廠或汽機車排放出廢氣煙塵含有重金屬,這些重金屬會隨風飄送或透過降雨降落在土表及葉片上,最後進入土壤;有許多的試驗結果顯示,由汽機車所排放出含鉛的廢氣會沈積在路旁的植物及土壤上,造成土壤中鉛濃度的升高。
3.灌溉水及地下水:有些灌溉水或地下水因上游有工廠或礦場,而造成水中含有重金屬,農田利用這些水源來灌溉就會造成污染,在台灣因為工業廢水與農業灌溉用水的渠道不分開,所以這個問題就更顯得嚴重,應該及早將此兩種水系統分開,以免造成更大的污染(表 一 )。
表 一 、幾種重金屬之可能來源
元素         可 能 的 來 源
汞        化工廠、儀錶廠、氯鹼廠
鉻        電鍍工業、製革工業
鎘        礦場、治金工業
鉛        礦場、電池製造廠
鎳        礦場、電鍍工業
銅        電鍍工業、化工廠
砷        砷礦處理廠、化工廠
4.農業用資材:由於現代農業科技的進步造就了今日農業的成就,卻也給土壤帶來了污染。為了增加產量及獲得更高的品質,現在的農業常依賴大量的肥料及農藥,但有許多肥料含有重金屬雜質,還有一些農藥更是以重金屬為其主要成分(如波爾多液等 )。因此在長期大量的施用下,土壤當然免不了遭受污染。
5.酸雨:由於工廠及汽機車所排出的廢氣污染空氣,造成酸雨使土壤酸化,讓許多土壤中原來安定的重金屬溶解出來而危害作物。
其實土壤及植體中本來就有重金屬(表 二),所以接下來我們就來看看重金屬與植物之間的關係。
表二、土壤及植體中重金屬之普通含量範圍( ppm )
元素        土 壤        植 物
砷        0.1~40        0.1~5
鎘        0.1~7        0.2~0.8
銅        2~100        4~15
鉛        2~200        0.1~10
錳        100~4000        15~100
鎳        10~1000        1
鋅        10~300        15~200
一般來說重金屬元素中有許多如銅、鋅、錳等是植物生長所必需的,這些元素大都是植物體內酵素的輔助因子或催化劑,參與許多植物的生化反應,一旦缺乏將造成營養失調使植物生長受到阻礙,可是如果土壤中重金屬濃度太高則植物的生長也會受影響,常見的症狀有根系發育異常,葉片產生斑點、黃化等,輕微則作物生長不良,產量降低,失去商品價值,嚴重則作物完全枯死,導致沒有收成,所以重金屬對農業的危害是明顯而嚴重的。即使作物沒有受到明顯的危害,可是還有一個隱藏的危機,因為有一些作物對重金屬的忍受力較高,或是因為土壤中重金屬的濃度很低,不足以使植物產生明顯的病徵,所以消費者可能在毫不知情的狀況下吃下含有重金屬的食物,1950年發生在日本的痛痛病及1984年發生於桃園縣蘆竹鄉的鎘米事件,就是因為稻米中含有高量的鎘被人們食用所造成的危害,這兩件事都曾喧嚷一時,最後將已賣出的稻米全部回收銷毀,農地廢耕,居民遷村,對農業及人民的影響不可謂不大。
三 、 重金屬污染土壤之防治
因為重金屬對農業及國家經濟有如此大的影響,因此我們必須積極防止重金屬污染的持續擴大,以目前的科技而言,對於重金屬污染的防治主要有兩個途徑,第一是防止污染物進入土壤,第二為對已經污染的土壤施以物理或化學的方法改良;接下來我們就對重金屬污染的防治方法作簡單的說明:
1.控制污染源減少重金屬進入整個生態循環圈中,因為重金屬一旦進入生態圈中,要將其除去就必須花費極大的能源及時間,其代價可能數倍於當初生產這些重金屬的產值。
2.改變工業製程及方法,選擇比較不會產生污染的製造方法並確實執行減廢程序,減少從製造工廠重金屬流出的機會。
3.將廢棄物中的重金屬加以回收利用,並適當處理無法回收的廢棄物,避免二次公害。
4. 限制無法回收或減毒的物質之製造或使用,從根本上防止重金屬進入環境的機會。
5.選擇不含重金屬的肥料及農藥,對於灌溉水質要嚴格管制,確實將廢污水與灌溉水源分開,杜絕所有重金屬進入土壤的途徑。
上面所談的都是有於如何避免重金屬污染進入土壤,至於在農業上對已發生污染的耕地土壤有什麼挽救的辦法呢?到目前為止除了用物理化學方法將危害程度降低外,大概只有廢耕轉為其他用地一途了。常用的物理方法主要有客土與換土兩種,客土是在被污染的土壤上再覆蓋一層清潔的土壤,而換土則是將已遭受污染的表土移除,再將乾淨的壤回填,這樣雖然可以根本解決重金屬污 的問題,但費用昂貴不是一般農業用地所負擔得起的。至於化學方法則是以施用有機質、化學改良劑等來調整土壤的pH值及氧化還原狀態等化學性質,藉以降低重金屬元素的活性,減少被植物吸收的機會,近來甚至有利用化學螯合物將重金屬從土壤中移除的作法,不過這些方法都只能暫時減低重金屬對植物的危害,並非真正的根治之道,而且勞民傷財曠時廢日,對產值不高的農業用地實在不合經濟效益。
四、結論
綜合上面的討論,我們可以瞭解重金屬對農業的影響是非常嚴重而且不易解決的,要除去土壤中的重金屬必須花費極大的人力及物力,因為現在還沒有真正經濟有效的解決辦法,所以預防重金屬進入土壤是目前所能做的最有效辦法,只要我們小心的選用無重金屬的農業資材及灌溉水源,努力做好污染防治工作,相信我們仍然能繼續擁有乾淨的土壤並生產健康的農產品。
 樓主| 發表於 2005-8-25 14:32:22 | 顯示全部樓層
呵呵!祝大家都買下好土地!
綜合以上專家之所述,要想買一塊土地,怎麼能不先去了解其土地中所含的重金屬成份?
好了,知道重金屬成份又如何?
1、        如果重金屬成份均在第三級或以下:土壤中重金屬含量為環境背景值者,恭喜你,土地很好,放心的養老吧。但請注意,每當社會上風吹草動,說是什麼登革熱蚊子又猖狂了,要滅蚊子什麼的,如果「不幸」你的土地位於路邊,鄉鎮環保單位主管又很勤快時,可得擔憂著,隨時拿著刀槍棍棒,如遠遠看到消毒人員前來時,馬上前去一陣打殺,趕將出去。殺蟲劑內含之重金屬成份如砷等超高的,土壤碰上一次,廢耕三年後檢測出之濃度還很會很高,我朋友受害過一次,現在他是鄉環保部門眼中的瘋狗。不過對於噴藥者,他自己卻不知道這些,總以為自己在做好事,執行公務中,怎麼會有「狗」和「有機農」等常來「咆哮公務」?一般鄉下環保單位主管,有些知道原因,有些還不知道,但都知道有機農很囉嗦、難纏又不合群的。
2、        如果某重金屬成份高於第三級,自己看著辦吧,命可是你的,自己能把自己養到多老,自己決定。或原地主為何不要土地,也許有原因吧。
3、        不管你的土地重金屬現在如何,減低其量只有等雨水不斷的稀釋帶走,或種植物,由植物濃縮後移除植物帶走,這過程蠻花時間的。另一方面,可得檢視水源水質,看看水源水質會不會濃縮重金屬至田中?許多農田水源會帶來別人土地上的重金屬與農藥,頗糟糕的。
以下是我正預備出手的土地土壤,其重金屬含量檢測報告〈93年○月○日行政院農業委員會藥物毒物試驗所,報告編號EE4E06╳╳‧╳╳號〉
砷 :12.7 ppm
鎘:0.15 ppm
鉻:0.14 ppm
銅:8.10 ppm
汞:0.08 ppm
鎳:0.28 ppm
鉛:8.56 ppm
鋅:16.4 ppm
至於水源水質撿測報告,也做了,據代送機構送還報告時說,已經很久沒有發現這麼好的農業水質耶。不能再提出了任何數據了,再提出就有人會猜到地點,目標土地會中途劫走。
怎麼樣,地質不錯吧,此地區因30年前被財團或炒地皮者買下,原地主早遷走廢耕了。我正等著,等最適當出價時機,願我成功!
GMT+8, 2026-10-20 09:36 , Processed in 0.053055 second(s), 18 queries .
