查看: 7546|回復: 13
新舊牆壁的接合
發表於 2011-6-3 23:20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
舊屋改建時候,新增牆壁和舊牆結合,怎樣才會牢固, 這是屋主最關心的 ,我最近有個案子是這種例子, 所以在此發布給大家看.
這舊牆先用鑽尾鑽出可以插入 3分鋼筋的洞, 深度10公分以上 ,然後用植筋專用的AB藥水 ,用特殊的膠槍打入洞內, 馬上塞鋼筋.
參與人數 2威望 +18 收起 理由
hellomark168 + 10
indu + 8
838
 樓主| 發表於 2011-6-3 23:23:21 | 顯示全部樓層
1# 4w
然後磚頭逐一交丁疊上, 上下壓住咬合鋼筋.
838
 樓主| 發表於 2011-6-3 23:25:17 | 顯示全部樓層
2# 4w
同樣道理 ,如果是鋼柱要和磚頭結合 ,先在柱子上焊接橫向鋼筋, 再疊磚頭.
發表於 2011-6-4 13:47:39 | 顯示全部樓層
4w大  您真好心  是刻意藉這裡回應上一次我們在某版談未植筋的事嗎  哈哈哈
黑色的大鳥 + 4 觀察細心...加油
 樓主| 發表於 2011-6-4 19:42:37 | 顯示全部樓層
4# aming5006
對啊 ,上次有談到鋼柱子焊接橫向鋼筋的事情,我那時候沒有現成案例照片. 所以形容半天 .還是有人不懂, 最近有機會去打工 ,趁老闆不在 偷偷拍下 ,po上來 .
我也知道基於很多因素 網友很難給我工程, 但是無所謂 ,反正純粹分享罷了.
發表於 2011-6-4 20:21:40 | 顯示全部樓層
1# 4w
4w 發表於 2011-6-3 23:23
請教您一個問題:
鄰居增建一層樓,
結果二、三樓之間形成一段裂縫,
下雨就會有水漏下來,
上去他那兒一看,
三樓陽台都已修補也沒積水,
看不出水打那兒來的,
4w大,
這樣要如何解?
838
 樓主| 發表於 2011-6-5 05:48:20 | 顯示全部樓層
結果二、三樓之間形成一段裂縫,
下雨就會有水漏下來,
6# 阿土杯杯
人家說;[ 醫生怕治嗽, 土水怕抓漏]  抓漏要碰點運氣, 因為水無孔不入, 在牆壁間四處流,串 尋找最脆弱的地方滲出,你看到漏水地方 ,可能不是它滲入的地方,  依照您的形容似乎是從二三樓接合處滲入, 如果是在外牆, 那就有點棘手, 人要到外面將縫細堵住很難施作, 主要是沒站立的地方, 除非你搭鷹架 ,然後在縫內打入環氧樹酯, 或是其他止漏藥水, 最後再用益膠泥抹平縫細..
   我也曾經幫朋友抓漏,  房間內牆壁有細痕, 當時他住在高樓上 如,果從外牆搭鷹架所費不貲 ,所以我試著灌益膠泥, 但是縫細太小,灌不進去 ,我用起子和鐵鎚將將縫細敲大, 再灌入益膠泥..
  由於沒看到現場 ,我只能粗淺判斷建議, 最好找土水的細場看過比較好..
發表於 2011-6-7 13:11:57 | 顯示全部樓層
2# 4w
4w 發表於 2011-6-3 23:25
請問 4W 大,
那 如何事先計算出 橫向鋼筋 的間距(與疊磚高度吻合)?
好奇中。
838
 樓主| 發表於 2011-6-8 21:06:11 | 顯示全部樓層
請問 4W 大,
好奇中。
8# chancehuang
不用計算, 計算也沒用, 因為現在磚頭大小誤差很大, 加上師父砌磚鏝土厚度不一, 磚淋水多寡 ,導致會不會沉入泥漿中, 這都會影響磚層高度.
疊放時就一排排疊放 ,如果運氣不好不在磚縫中,那就鋼筋旁放磚頭碎片 ,舖上泥漿 灌滿空隙後,再放磚頭, 等於是靠水泥沙漿固,定 固定後上面又是一層磚 ........
發表於 2011-6-10 12:31:16 | 顯示全部樓層
8# chancehuang
疊放時就一排排疊放 ,如果運氣不好不在磚縫中,那就 ...
4w 發表於 2011-6-8 21:06
我想也是!
感謝4W大的解說與分享!
GMT+8, 2026-10-22 16:00 , Processed in 0.055592 second(s), 20 queries .
