查看: 3491|回復: 8
請教空氣的流量
發表於 2011-7-2 06:32:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近我在研究空調 , 想知道有什麼儀器可以測出空氣的流量?  這好比我們知道有電錶 水錶, 有沒有風錶?
發表於 2011-7-2 08:33:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 smhu 於 2011-7-2 08:35 編輯
1# 4w
利用風速計可以知道風的速度。再利用管的截面積乘上風速可以得到單位時間的風量。
參與人數 1威望 +3 收起 理由
4w + 3
發表於 2011-7-2 11:08:26 | 顯示全部樓層
要 diy 風速計?
三用電錶(一個大概幾百元)
小小的直流馬達 (約幾十元)頂多一兩百,小時候玩的 + 小小 風扇
自己在無風的馬路開不同的時速, 得到風力 和電壓關系.
看到網路最便宜的風速計: 迷你型風速計AR-816   nt 1188 元一個.
http://www.gomy.com.tw/showgoods ... p;Affiliate_ID=9647
參與人數 1威望 +3 收起 理由
4w + 3
發表於 2011-7-2 11:24:05 | 顯示全部樓層
3# jeffer
接管的天然瓦斯,計算的就是空氣升數, 應該有現成的可以買.. 這個比較專業,一般應該沒零售吧. 找天然瓦斯業者,說不定可以向它們買.
34
發表於 2011-7-2 11:24:47 | 顯示全部樓層
要 diy 風速計?
三用電錶(一個大概幾百元)
838
 樓主| 發表於 2011-7-3 00:05:43 | 顯示全部樓層
5# jeffer
謝謝各位給這些意見   目前我規劃是這樣, 買一個可以多段控制風量的抽風機\ ,先抽戶外熱空氣, 途經風速表, 算出進風量, 然後通入地溫空調器, 冷卻後進入屋內\ ,再測試一下此時溫度和風速\是多少?
然後多次試,驗 整理出怎樣\的風量降溫效果最好
發表於 2011-7-3 01:49:25 | 顯示全部樓層
6# 4w
這個會有一些難度的哦,我是建議不要用風速計直接做實驗就好了...知道風扇那一段轉速時如果有需要再來想風速計好了...
單以測量風速這件事來說,在進氣端跟排氣端測得的風速就會不一樣了,而且離風扇的距離更會影響風速的讀值...再加上風扇剛出來的風是渦旋式的,所以每個時刻的風速都不一樣。再加上那便宜的風速計是葉輪式的,在0.5m/s的風速下,不具代表性,零零總總,所以還是建議先跳過考量風量的部份吧....
一般現在比較可以信賴的風速計幾乎都是熱線式的。TES有出一款,但還是用具方向性的探頭,實在說也不怎麼好用...
參與人數 1威望 +3 收起 理由
4w + 3
發表於 2011-7-4 21:33:56 | 顯示全部樓層
6# 4w
空氣屬可壓縮流體,其質量流率與壓力、溫度(理想氣體公式:PV=nRT)具有相關性,不易量測!
建議採用「換氣率」的簡單設計原則即可!
1. 估計空間體積(V);
2. 決定每小時替換次數(n/hr);
3. 空氣流率(Q):Q=nV/hr。
參與人數 1威望 +3 收起 理由
4w + 3
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身
838
 樓主| 發表於 2011-7-5 06:33:24 | 顯示全部樓層
8# sjju
謝謝各位的解答, 看來直接灌入氣體,  自我感覺涼爽即 大費周章算好像反而更複雜
GMT+8, 2026-10-21 10:29 , Processed in 0.053979 second(s), 20 queries .
