查看: 17295|回復: 37
想要DIY車庫的地面
發表於 2011-7-24 11:47:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 無殼蝸牛 於 2011-7-24 12:02 編輯
尋覓多年, 蝸牛總算買了屬於自己的房子了...
最近想要處理車庫地面的部份, 地面長寬各約7公尺.
由於巷子太小, 水泥車進不來, 只能人工攪拌.
如果打算自己做的話, 一天也做不完. 所以打算分成9宮格的方式, 分9次施工.
不過銜接的地方, 不知該如何處理? 不知哪位大大, 可以提供建議, 或者有其他較好的方法?
感激不盡!
發表於 2011-7-24 12:14:36 | 顯示全部樓層
面積還好,若要自己diy ,可以借一台220v 的混凝土機,分兩次做,第一次先做粗胚,也就是砂子+碎石+水泥,第一次可能會不平,等乾了,一星期後,用砂子+水泥,再上第二層,這次在用長尺慢慢抹平,比較溼的地方,可以直接灑上乾水泥+乾砂子的混合物,這樣水泥面看起來比較光滑,至於磅數及混合 比例如何,這就要請教高手了.
27
發表於 2011-7-24 12:31:26 | 顯示全部樓層
銜接不必處理…
洩水坡度做出來
發表於 2011-7-24 12:54:21 | 顯示全部樓層
聽說要植筋才可以耐得住重壓...接縫的地方先買薄的保麗龍板或是珍珠板,切成長條型,之後開始灌混凝土。等混凝土快要乾的時候再把保麗龍板取出。等混凝土固化之後,才用矽力康填補縫隙。這樣子以後才不用擔心熱漲冷縮的問題!澆完混凝土之後要讓它保持濕潤,不要太乾燥,還有幾天內不要把車子開進去。等幾天過後,就會非常堅固,撐粉久囉...
59
發表於 2011-7-24 17:55:49 | 顯示全部樓層
我也認為要植筋, ...
緣溪行,忘路之遠近;忽逢桃花林,夾岸數百步,中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛
發表於 2011-7-24 19:09:22 | 顯示全部樓層
要記得買兩層鐵網鋪上去
 樓主| 發表於 2011-7-25 10:42:23 | 顯示全部樓層
to 2home兄:
混凝土機應該是沒得借, 只能借到像電鑽那種手提攪拌機. 我又是個弱雞, 所以才會想要分格施工..
to wandervoge兄:
銜接處不作處理, 是以後就讓他沿接縫自然裂開是嗎? 斜度我會做的, 不過因為我常自己修車, 也不能做太斜, 怕危險! 7公尺的話, 不知該降幾公分比較適當?
to smhu/2ndhome/繁星 兄:
植筋可以用圍籬巴那種, 約3吋網目那種鐵網代替嗎?
我想, 應該先說明一下, 最初的想法跟問題點..
第一層: 把之前整修房子打下的水泥塊, 磁磚等, 那些沒地方丟的東西, 先平均鋪滿地面. 倒上水泥砂漿, 再穿雨鞋下去踩, 順便墊高可能約5~10公分左右.
第二層: 鋪上圍籬巴那種, 約3吋網目那種鐵網. (或者應該在倒水泥砂漿之前就先鋪?)
最後才作表層約3~4公分厚(最薄處).
如果依弱雞的進度, 可能第一層就要做超過一個禮拜. 我擔心到時水泥已經完全乾掉, 作表層時結合強度會太差.
所以才想分格施工, 一次完成一小塊. 要用長尺修平也比較方便, 不用踩高蹻.
這樣做可能就不鋪鐵網了, 要裂就直接從銜接處裂開.
不知各位覺得如何? 如果可以不用考慮結合強度, 我是比較喜歡第一種作法, 會比較漂亮.
46
發表於 2011-7-25 16:36:04 | 顯示全部樓層
建議:用花崗岩板, 厚度6cm以上, 鋪滿或間隔3cm, 再以洗石子補滿. 成本高一點, 質感高很多. 我用後者, 不過是庭院不是車庫, 工法紮實, 載重應該ok.
 樓主| 發表於 2011-7-25 22:01:27 | 顯示全部樓層
abelchen 發表於 2011-7-25 16:36
哇~~~這只能當作夢想了! 實在非我金錢所及...
還是謝謝您的建議...
27
發表於 2011-7-25 23:08:44 | 顯示全部樓層
to 2home兄:
to wandervoge兄:
銜接處不作處理, 是以後就讓他沿接縫自然裂開是嗎? 斜度我會做的, 不過因為我常自 ...
無殼蝸牛 發表於 2011-7-25 10:42
有坡度不會積水就夠了…
AC厚一點就夠了…
泥土地植筋沒作用…
GMT+8, 2026-10-22 09:56 , Processed in 0.027597 second(s), 19 queries .
