查看: 9667|回復: 13
請問 花蓮有沒有地方出租 割草機
發表於 2011-8-16 22:28:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大    花蓮有沒有地方出租 割草機
我從未做過 大坪數的 割草工作  算是標準 台北飼料雞
但在花蓮的地上   芒草卻一天天的長大   再不處理 會變成芒草森林
有考慮買一台割草機  但老婆大人卻抱懷疑態度 我是否能申任此一工作
所以  想租一台割草機  先來試試   以免買來就束之高閣
特請問各位大大    花蓮有沒有地方出租 割草機
鈴の宇  月眉
發表於 2011-8-17 00:08:45 | 顯示全部樓層
如果我在花蓮,可以借你用,如果要租的話,找農機行問一下可能有答案
發表於 2011-8-17 00:18:49 | 顯示全部樓層
有芒草一定要先處理,否則變大了,要挖芒草頭會很累!
23
發表於 2011-8-17 08:22:31 | 顯示全部樓層
1# 造雨者
應該是要用鋤頭挖起來比較好, 小時候常在燒 , 用燒的都沒用了何況是用割的
26
 樓主| 發表於 2011-8-17 19:40:00 | 顯示全部樓層
感謝幾位大大指導
所以芒草 一定要把 芒草頭 (根的部分)  直接用鋤頭挖取  才能除後患
這樣說  對嗎
鈴の宇  月眉
26
發表於 2011-8-17 20:32:09 | 顯示全部樓層
5# 造雨者
時間夠,連頭挖掉當然是最好
不然芒草頭會越來越大
我在想,像我的香蕉頭,剛開始也一直冒出頭
後來一冒出頭,我就攔腰將它砍斷
時間久了,應該是沒法行光合作用,已經都不見蛋了
芒草頭不曉得可不可來這招
27
發表於 2011-8-17 21:42:20 | 顯示全部樓層
有考慮買一台割草機  但老婆大人卻抱懷疑態 ...
造雨者 發表於 2011-8-16 22:28
芒草用割草機只是做白工…要嘛用挖土機連根挖起,要嘛用砍刀砍到底再用雜草抑制蓆蓋住芒草頭…
26
 樓主| 發表於 2011-8-17 21:51:48 | 顯示全部樓層
7# wandervoge
雜草抑制蓆
請教   這是甚麼東西      那裡可以買
有甚麼須要特別注意的地方
鈴の宇  月眉
發表於 2011-8-17 21:54:29 | 顯示全部樓層
發表於 2011-8-17 23:32:50 | 顯示全部樓層
割草機有很多種,有背&#36127;式軟管割草機(斜坡.高低起伏地形較順手),斜背式硬管割草機(價格較軟管式略低)平坦園地即可勝任,以上二種皆可安裝尼龍繩(較安全)刀具或圓形,一字,三角型鋼刀片(新手不建議),推式割草機,自走式割草機(有自動往前走的動力,割草較輕鬆),相對價格也較高,再來豪華一點的就是駕駛式割草機,坐在上面就像開自排車一樣,轉轉方向盤就可以,輕鬆寫意.但是是用錢錢換來的.以上的設備價格大概,一般為:斜背式硬管割草機<背&#36127;式軟管割草機(8千以上)<推式割草機(1.5萬以上)<自走式割草機(2萬以上)<駕駛式割草機(7萬起跳),還有這些機器都要人操作,使用時還要穿戴護具,用完還要保養,沒事還要拿去東修修西調整一下,不可離身要安置好,不然常常會被不認識的借走.至於茅草那就看你自己的整理頻率,跟你厭惡他程度,建議根部已經太大的就請怪手挖一挖,不然就得看到就除,週而復始,終有一天會除完的.其實買地要學的第一件事就是要學會跟草相處,一塊地如果連草都不生那就慘了,我們要用的部份整理乾淨,其他部分割一割不要太長,躲一些有的沒有的,順便水土保持一下就好了.國外綠草如茵的風景是環境及金錢堆積的,欣賞就好
GMT+8, 2026-10-21 13:36 , Processed in 0.047877 second(s), 18 queries .
