查看: 21980|回復: 36
X的心得分享
發表於 2011-11-29 21:53:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 indu 於 2014-7-17 19:01 編輯
可拆式,攜帶方便
變身完成
第一個開關
第二個開關
就割這片老牧草吧
大功告成
心得:
1、大概割一小時或久一點會過熱,會因過熱而斷電無法再使用,需休息半小時等涼了才能再用。
2、此機配的圓鋸片極銳利,割手指粗的樹枝一掃而過毫無阻礙,割手臂粗的用一、二十秒也割斷,所以如果配短桿就成電鋸了。
3、使用上跟硬管差不多,後面有鋰鐵電池而稍重,背帶設計好一點讓身體承重會好用許多。
4、本機設有安全設計,二十秒不用就會警告無法再用,需關再開才能再用,割時卡住有時候也會如此,但開關在把手旁很容易處理。
fums420505 + 4
發表於 2011-11-29 22:43:54 | 顯示全部樓層
電動割草機?不錯的idea,零污染。但 不知連續使用電池能用多久?電池售價?壽命?恐怕都是要考慮的因素。
我一直有個想法,能否將割草機的拉繩發動改為電動,不然久久割一次草,拉到手起泡,還要思考是不是哪裡故障了而發不動。如果能發明如機車般的一按就動,就真是功德一件啊。
買隻牛兒學種田  結間茅屋向林泉
發表於 2011-11-29 23:20:46 | 顯示全部樓層
2# aa5728
用謝奴起動早就有了,而且多數的引擎都是可以改裝,但是為什麼一直沒有市場,主要有兩個原因,一個是像背負式的小引擎沒事再背個謝奴也有一些些重量,一路背下來其實就只用一兩次,可是卻要背全程。二是謝奴一定要有一粒電池來提供電力,那顆電池也除了起動時用一下下外,其它的時候就是配重。再加上如果想要電池不要拆下來充電,還得再裝個小發電機及整流器來充電,一套裝起來多了好幾斤,所以...沒有人要加裝囉...
連我想要在中耕機上裝謝奴都被恐嚇說電池會被偷,久不用電池很快就壞掉,看來還是要把腰力練好才是顧根本...
參與人數 2威望 +16 收起 理由
william8864 + 12 我很贊同
fums420505 + 4
發表於 2011-11-30 00:07:51 | 顯示全部樓層
RE: 明華農機自製電動割草機試用心得
請教smhu大大:可否將電動發動的部份當成附屬品,只負責發動,運轉後可卸下,不就不用增加背負的重量嗎?
買隻牛兒學種田  結間茅屋向林泉
發表於 2011-11-30 08:28:26 | 顯示全部樓層
我一直有個想法,能否將割草機的拉繩發動改為電動,不然久久割一次草,拉到手起泡,還要思考是不是哪裡故障 ...
aa5728 發表於 2011-11-29 22:43
這是使用習慣不對....造成的油管堵塞
使用完畢 最好把油給抽乾 再讓機器空轉到自己停止....
下次要啟動 五下內可以搞定
參與人數 2威望 +13 收起 理由
shuai + 10
smhu + 3
發表於 2011-11-30 08:32:02 | 顯示全部樓層
4# aa5728
市面上已經有多型的輕拉啟動割草機囉,所以應該沒有什麼市場開發的價值吧...
您說您家的割草機會讓您拉到手起泡的狀態要不要提出來大家參考一下是怎樣的況狀啊?除非說剛好買到裝有粉奇怪的化油器,不然這種現象很少見咧,最多是送修調整完之後就不會再這樣子的。
180
發表於 2011-11-30 08:50:51 | 顯示全部樓層
這是使用習慣不對....造成的油管堵塞
下次要啟動 五下內可以搞定
只要你有按照這樣的步驟處理
就好比新引擎出廠測試後的處理方式
放個一年以上
買桶新油混合後倒入
5下以內就能發動
ps:我们會都建議每個客人這樣做
不過還是會有客人懶的處理
所以好的機器要用正確的方法使用跟保養
才不會要用時就要跑去清化油器修理
參與人數 3威望 +13 收起 理由
fums420505 + 4
阿妙 + 3
smhu + 6
 樓主| 發表於 2011-12-1 20:47:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 indu 於 2011-12-9 11:17 編輯
試用第三天,電池已沒電,想到試著接自己的鉛酸電池,很容易接上,使用後才了解第一天以為用久過熱會停機是錯的,可一直用不會停,第一天是因電池沒電而停機的。習慣了以後覺得此機很不錯,但還有很大空間改進
發表於 2011-12-1 20:57:18 | 顯示全部樓層
8# indu
indu大,
不知這一整組配備總重量是多少?
或許電池需要準備兩三個當預備.
系統應該是12V的吧?
看那只馬達應該重量就不輕了?
 樓主| 發表於 2011-12-1 21:20:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 indu 於 2011-12-1 21:23 編輯
9# eastern
難得第一位針對此機提出詢問,立刻去解決問題。
此機重六公斤多一點,24v7a鉛酸電池重4.7公斤,背著割草一下午感覺是還好,不會比軟管累。可能是圓鋸片特好,割起來手不痠。
7a的電量(可能八九成飽)可割30-40分鐘。我現有三組電池,從下午三點割到五點多。
電池不是要點,要點在充電器,現在的充電器是我花了好多時間找到,可快充,一顆12v7a的鉛酸電池從三、四成電量充到八成只要二、三分鐘,而且不會把電池充壞。
此機為24v馬達,12v不夠力,我之前有介紹一台12v的,只能當玩具用(有想要這台的可送人)。前幾天有在網路看到有36v的,寫信給該公司沒下文。
GMT+8, 2026-10-22 10:43 , Processed in 0.057527 second(s), 20 queries .
