查看: 9246|回復: 14
南方松景觀魚池
發表於 2011-12-8 22:34:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 hoyea 於 2011-12-8 22:46 編輯
我這邊是有水資源可以運用,可是農地不能挖水池,所以
之前魚池的計畫就先停止了,我現在打算用南方松做個
水池試試看,如果可行,我想就多做幾個,放在農地上面,
一方面可以養魚,也可以蓄水,這樣果樹就可以澆水了.
水的壓力是很大的,我不確定這樣做可以,有可能會裂開
,所以在鎖南方松的時候,我是採用交錯的方式,避免脆弱
的部份集中在一起,假設萬一不幸裂開來了,那麼可以再
增強南方松的結構,如果還是不行,那麼可以降低水位
高度,如果還是不行,那就搬泥土把他改成花台吧.
水的壓力很大,最下面那隻南方松明顯彎曲了,只用幾顆
螺絲,好像不太有安全感,所以可能會在4個角落在增加
南方松,除了增加橫向的力量以外,也可以增加垂直的
力量,因為這個水池上面還要放一個中水池,中水池的
上面在放一個小水池.
小水池負責過濾還有培養消化細菌,中水池種些水生植物,
如果水的流速夠,可以放些沙試著養河蜆,大水池就先養魚吧,
有上面的中水池擋著,這樣可以讓魚比較有安全感一點,也
可以擋住大約30%的陽光,減緩水質優養化速度.
理想的狀況是可以當做是景觀池也可以是魚池,可以養個
幾條吳郭魚,客人晚上無聊可以從2樓陽台釣魚,然後稍微
把他弄漂亮一點,種點花花草草就變景觀池了.
要把魚池進化成為景觀池除了水道之外,我們還可以做
個小花台,擺上一些花花草草把他搞的漂亮一點,當然了
俗氣的我,一定會給他偷種一些可以吃的,反正遠遠的
客人也看不出來那是種什麼.
這是我用剩的3.5吋的水管,長度大約只有80公分,放這個
位置剛剛好,都不用裁切,一點點都不浪費.
我做事情都很隨興,沒有按部就班,這次就出問題了,理論
上水管應該先挖洞,細修,最後上漆,我是想說先上漆看看,
如果不會太驢,我在挖洞,做腳架,萬一太驢了,就直接丟掉
了,不要放上去丟人現眼了.不過弄好了以後覺得還不錯,
至少比灰色的水管好看多了.
我用2塊大約14*15公分的南方松做腳架,把南方松
挖個洞,水管就可以穿過去了,挖下來那兩個圓圓的
可不要丟掉,那個可以做管帽,不然又要跑去鎮上買
管帽了,來回油錢就快要100元了.
到目前為止,一切都很美好,只差最後一步了,水管挖個
4個孔就好了,我沒有想過這一步會出問題,就這麼簡單
挖洞而已,但終究還是失敗了,那一瞬間還”砰”好大一聲
,還好我有先尿尿.
事後檢討,如果我有鑽檯或是有夾具都不會發生這樣的
問題,當然了,如果有人幫我扶著水管,我可以2隻手拿
電鑽,也不會出錯,總之,下次要小心一點,不能老是把東西
搞壞,就算要搞壞,也不要在最後一步才出錯.
那接下來怎麼辦?配件都已經做好了,有點箭在弦上的感覺,
我就先把破裂的地方切除,然後那一部份放棄,鑽好洞的
那一部份剛好可以放在上面的位置,那就這樣決定吧,另外
那一小段就做立式的花盆吧.
原本要放置水管的這個地方,就改成用一般的木架子好了.
這是我剩下最後的南方松,比較長的那一隻大約是70公分
勉強夠用,但是短的那一跟只有60公分感覺短了一點,幾經
思考,放棄好了,不要勉強,勉強是不會幸福的,然後我又看到
被我丟在卡卡角的檜木,這片檜木不好處理,中間處太薄了,
如果硬要處理成一片,有破裂的可能性,剛好切成2片就解決
中間過薄的問題.
這是晚上打燈的樣子,水道白色的燈是恆亮,中間水池黃色
的燈跟大水池綠色的燈是會閃爍的,他一共有8種效果,也有
漸明漸暗,要那一種效果可以自己選擇.
吳郭魚的魚苗現在買不到,要等天氣溫暖一點才有,所以
要過一陣子才能放魚苗,不過賣魚飼料的老闆跟我們說
找中型的魚試試看,那就在找找看吧,一切隨緣.
目前還剩下最上層的過濾缸還沒好,玻璃已經去裁切了,
要等強化處理,台東這邊好像沒有玻璃強化的工廠,好像
要送到高雄去吧,這一來一回又要不少時間,另外進水出水
的管路還沒配好,不過這個應該很容易的,不會出錯吧.
參與人數 13威望 +105 收起 理由
jane3317 + 10 "真厚工"
sanyikw + 6
saldon + 3 達人
kune + 9
setlinso + 9 強人
阿妙 + 3
Heather + 10
eastern + 8
chrisccc + 6 可以出國比賽了,讚
janey + 5 好強
wtshuy + 4
移民 + 2 好厲害.
發表於 2011-12-9 17:06:13 | 顯示全部樓層
hoyea 大在鎖南方松的時候,採用交錯的方式,避免脆弱的部份集中在一起以及在4個角落在增加南方松補強,真是構思細膩,匠心獨具,再加上閃爍燈光效果,真是超炫!
發表於 2011-12-9 18:04:31 | 顯示全部樓層
上次有人PO用白鐵作的水池   又架高包南方松
讓他變成可以當桌子用的水池  照片我不知丟去那了  找到我再PO出來
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
38
 樓主| 發表於 2011-12-9 19:49:13 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的加分,也謝謝上次鞦韆椅加分的各位大大.
我自已亂亂搞的,沒有經過長時間的考驗,那時候會掛點
我也不知道,等到掛點的時候,我再來告訴大家.
目前鞦韆椅還沒垮掉,所以我把葡萄種上去了,也種了幾棵
草莓,草莓開始結果了.
也還是一樣,等鞦韆椅垮掉了,我再來告訴大家他可以用多久,
另外萬一鞦韆椅垮掉了,那該怎麼辦,我想腳架把他拿來改成
衣架,花台一樣可以種花,椅子的部份加個椅腳,還是一樣可以
當椅子坐.
參與人數 3威望 +24 收起 理由
青蛙皇后 + 6 真厲害!
阿妙 + 3
jeep5631 + 15
發表於 2011-12-9 20:40:43 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Heather 於 2011-12-9 20:42 編輯
上次企台東住Hoyea的宜人海灣偶和老公還坐在這鞦韆椅搖搖搖
看月亮吹海風,後來令一對夫婦也坐著跟偶棉聊了一會....
都沒有感覺會垮掉的跡象
還有你的小兒子已經爬上企練單槓了
看看照片,老公的手只輕輕扶著,小朋友可以凌空吊很久ㄡ
我看Hoyea很快就會有兩個很厲害的小徒弟幫忙整理家園了
參與人數 4威望 +13 收起 理由
sanyikw + 2
Raptor + 4
阿妙 + 3
chrisccc + 4 獨樂樂不如眾樂樂,有機會我也要去玩看看
 樓主| 發表於 2011-12-10 18:00:28 | 顯示全部樓層
謝謝Heather,
今天經過你那邊,看到好像已經在裝鐵捲門了,
只要有水有電要可以住人就很容易了.
我剛來台東的時候,是在屋子裡頭搭帳篷,睡帳蓬
睡了快一年.
121
發表於 2011-12-10 22:15:42 | 顯示全部樓層
偶可憐的貨櫃屋因為都沒有企照顧,裏頭的東西都被拆光光
馬達被偷害原本用油壓吊上去的樓梯整個掉了下來
裏頭的拉門暴露在外
上回去老公看到連兩片拉門及紗門都被拆下來放在地上
幸好可能體積太大還沒來得及載走
想想還是請人做個鐵門保護一下
謝謝Hoyea的情資知道有去做了
感覺安心一些.
hoyea 在屋子裡頭搭帳篷,睡帳蓬偶是有親眼看見
一路走來有今天的成果真的是值得驕傲
希望很快就能夠過去當你們的鄰居
你棉家那小小子跟偶老公已經混的像哥兒們了呢
61
發表於 2011-12-11 09:29:41 | 顯示全部樓層
hoyea 發表於 2011-12-8 22:34
給您拍拍手~~
版主真是DIY的達人~~
最佩服自己動手設計製作的人了~~
61
發表於 2011-12-11 09:34:04 | 顯示全部樓層
裏頭的拉門暴露在外
幸好可能體積太大還沒來得及載走
Heather 發表於 2011-12-10 22:15
看來台灣的小偷也真的太猖獗了~~
昨天我和老公在 2 home~~
遠遠突然看到一部藍色小卡車開上來~~
我們以為是朋友來訪~~
慢慢下去準備迎接時~~
那老兄看見我們急忙掉頭往山下衝~~
我來不及反應連車牌都忘了記下~~
老公則是一頭霧水~~
發表於 2011-12-11 12:43:32 | 顯示全部樓層
小偷
這種社會最底層
卻最破壞社會信任跟和諧的壞份子
對社會的危害
不只在表面財物損失
潛在的對人性危害更大
我認為應該跳脫比例處罰原則苛以重刑
讓人想僥倖試一下的念頭都生不出來
PTT 團唬濫王:
我不怕老婆…
GMT+8, 2026-10-22 21:27 , Processed in 0.060618 second(s), 21 queries .
