查看: 22018|回復: 27
這樣的坡度不能申請合法農舍嗎?
發表於 2006-11-21 21:13:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
購地之前我問過建築師,有關山坡地保育區的農牧用地,是否可以蓋合法農舍,他們的回答是:只要做好水土保持即可申請。
今天到剛買下的地探勘,順道帶了農場朋友去看,他又提出不同的看法,他認為此農牧地坡度太陡,合法農舍恐怕無法核准(照片中的地是整出來的)。另外又提出原地主並未經申請擅自整地,萬一遭空拍,會有罰款。
不知他的好意提醒,是否真確,請有經驗的大大們不吝分享,謝謝!
發表於 2006-11-21 21:36:45 | 顯示全部樓層
這種坡度的確太陡峭.建議檳榔樹還是保留著(千萬別叫網友來砍樹了),水土保持很重要,替代轉換的種植要先種植幾年再砍伐檳榔樹,下方的平台蓋屋舍還比較可能,不過還是等綠意出來再說巴,如果下方的平台是您的,建議還是刪除相片會比較安心.如果是在檳榔樹的邊坡上蓋屋,您可以想像"道路"是很難出現的.如果要蓋屋不妨往農機室的方面著手.論坡度蓋正式的農舍的確很困難.
372
論壇藏鏡人
發表於 2006-11-21 21:53:46 | 顯示全部樓層
看起來真陡!! 山坡地建築是有規範的,不是有坡度不得超過30度的限制嗎? 忘了是否只針對林業用地? 只是覺得怪的是,那看來那麼陡,也是農牧用地?
若還未簽約,可能還是再考量考量(還在審閱期吧??)?? 不知地多大??多少大洋??可否參考一下??
若要簽,應該可以請賣方補上開發申請的證明,或由其保證未來的罰金等責任嗎?
11
 樓主| 發表於 2006-11-21 23:01:37 | 顯示全部樓層
大約八分地,不到200萬,已設想是否在檳榔樹的坡崁上蓋建物,以階梯連接下方平台,坡崁就不需預留道路,而下方整出來的平台(約100多坪)充當花圃及停車場,現在我擔心的是,這塊地是否無法合法蓋屋?或者水土保持只要做好,無論陡峭處或平台,皆可合法申請?(山行玫瑰的建物不也是鬼斧神工之作)
這地雖然簽約,還未過審閱期,但家母執意要留(視野佳、價格合理),若只能蓋違章,萬一未來想脫手,豈不是要將地上物清除才能過戶?粉麻煩耶!
看完兩位大大的分享,似乎這個物件不是個很理想的標的,有點後悔!
發表於 2006-11-21 23:20:26 | 顯示全部樓層
下方的平台或許是個機會,高腳屋下方做車庫,或是半平台半坡坎當做屋舍基地.最重要的是您想合法蓋農舍.所以將實際的照片拿去跟有山坡地經驗的建築師仔細聊聊看.
93
發表於 2006-11-21 23:27:37 | 顯示全部樓層
To Revati :
看不到照片耶??? 無法提供建議 ........  ops:
用心觀察一切,激發無限創意,發揮最大潛能。
51
發表於 2006-11-22 00:50:35 | 顯示全部樓層
post by ""kevin""
不好意思實在是差太多, 補充說明一下
是30%不是30度, 這兩個的差異是差很多
372
論壇藏鏡人
發表於 2006-11-22 06:55:12 | 顯示全部樓層
post by ""xm3""
[quote]post by ""kevin""
不好意思實在是差太多, 補充說明一下
是30%不是30度, 這兩個的差異是差很多[/quote]
就是30度!! 不知30%是什麼??
自從林肯大郡事件之後,就有此規定了
http://www.30x30.com.tw/sell_news/ettoday/n_today102.htm
王課長指出,業者已於半年前向縣府提出水土保持計畫的申請,但依規定山坡地開發坡度需在30度以內,但該地的坡度超度30度,且在大埔水庫保護區內,是否能通過審核還是未知數,況且依正常程續,需要一兩年的時間,在尚未通過合法審核前,希望民眾不要輕舉妄動,以免被查報受罰。
下面也有資料可參考
http://www.bqhouse.com.tw/lt_cgi.asyp?cFile=htm/list/list2-3.htm
詳細法源我就不找了,隨便在GOOGLE裡找關鍵字,山坡地,30度,會找到一堆說明~~ (除非最近解禁了,曾有資料顯示2001年有人在討論解禁,但遭到環保團體抗議)
51
發表於 2006-11-22 09:22:06 | 顯示全部樓層
或許您的認知是相同的意思
但是30度的說法很容易讓不知情誤解
一般人的認知30度是角度單位的30度
我也曾經誤解過深受其害
正確的說法是30% 每百公尺上昇38公尺
30度=39%
請參考以下文章
http://www.2home.com.tw/forum/viewtopic.php?p=1693&highlight=%A9Y%AB%D7%ADp%BA%E2#1693
應該是平均坡度超過30%,不是30度,之前我好像也是誤解.
有關平均坡度超過30%,限建,是如何計算及界定,我現在也不是很清楚,其實現在有很多都還是違法的,有的被檢舉後拆除,原因都是水土保持未做好,影響到山下的鄰居.
至於756坪的林地在法規裡的解釋是
於山坡地申請興建農舍,依照建築技術規則建築設計施工篇第262條規定,平均坡度超過30﹪以上之山坡地範圍內之農業用地,不得申請興建農舍。
http://bulletin.coa.gov.tw/view.php?catid=7756
平均坡度之計算:
372
論壇藏鏡人
發表於 2006-11-22 09:49:19 | 顯示全部樓層
公務人員所講的坡度,的確是XM3大講的平均坡度
但您講的是一種計算法,但不是單純的簡化為僅以100公尺上昇30公尺
只要用GOOGLE查一下平均坡度計算法便知~~
有坵塊法及等高線法,又有比例圖的大小限制,坵塊限制好像也不一,這是一地政事務所的解釋.
發文單位:內政部發文字號:內授營建管字第0940009621號發文日期:民國94年09月21日資料來源:內政部營建署相關法條:建築技術規則建築設計施工編第261、262條(94.01.21)
要  旨:有關山坡地平均坡度計算方式之執行疑義
全文內容:
一、按建築技術規則建築設計施工編第261條第1款規定,平均坡度係指在比例尺不小於一千二百分之一實測地形圖上依本款各目所列平均坡度計算法得出之坡度值。又查同編第262條第1項第1款規定「坡度陡峭者:所開發地區之原始地形應依坵塊圖上之平均坡度之分布狀態,區劃成若干均質區。在坵塊圖上其平均坡度超過百分之三十者。但區內最高點及最低點間之坡度小於百分之十五,且區內不含顯著之獨立山頭或跨越主嶺線者,不在此限。」至上開規定所稱之實測地形圖,自應為原始地形之實測地形圖。
二、按建築技術規則建築設計施工編第261條第1款第1目規定「在地形圖上區劃正方格坵塊,其每邊長不大於二十五公尺。」至於上開規定之正方格坵塊之邊長,尚無下限規定,亦無應為整數之限制。另關同款第3目有關等高線首曲線間距之計算依據,仍應以上開所稱之實測地形圖為準,並無以平均內插方式計算之適用。
這是另一特定水土保持區的計算方法:
(平均坡度計算)
第一百四十五條    劃定特定水土保持區之平均坡度計算方法如下:
                        一、坵塊法:適用於未有地形均質區分布圖時。
                              (一)平均坡度計算公式:以比例尺五千分之一或一萬分之一像片基本圖為基圖,將該地區平行於地形圖方格線區為邊長各五十公尺(比例尺五千分之一者)或一百公尺(比例尺一萬分之一者)之方格形坵塊,求出其平均坡度(S)百分比。其求法如下:
                              (二)平均坡度之計算步驟如下:
                              1.於基圖上劃分邊長各五十公尺或一百公尺之方格形坵塊。
                              2.計算等高線與方格線交點總數。
                              3.將以上數據代入上列公式,計算每一坵塊之平均坡度。
                        二、等高線法:適用於已有地形均質區分布圖時。
                              (一)「坡度均質區」之區劃:以目視法,依地形圖上等高線之疏密度區劃「坡度均質區」。
                              (二)「坡度均質區」坡度之計算:以每一坡度均質區之最高與最低等高線間(兩點間高差h)垂直線長度(兩點間之水平距離L)計算該區之平均坡度:
GMT+8, 2026-10-22 01:27 , Processed in 0.050281 second(s), 18 queries .
