查看: 5744|回復: 10
自來水的危機
發表於 2012-1-30 14:47:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
台灣的自來水廠的淨化與殺菌常使用氯化物 所以就是說明存在危險
女性的肺癌大多來自廚房 煮飯燒菜燒開水 在沒有防護設備下 暴露在危機中
水中致癌的氯、三鹵甲烷等等廢氣,因汽化點低於100 ,在不同溫度揮發排出。 水中的重金屬、化學污染物,汽化點高於100者 ,與水蒸汽分離而留在加熱容器內。
被我們吃下肚 幸虧我們的消化系統功能沒那麼好 目前尚無數據顯示對人體的為害
但是也不表示不會危害 就等各位先進提供給我們參考了
347
 樓主| 發表於 2012-1-30 15:04:08 | 顯示全部樓層
  人們通常容易忽略水對人體的重要性。沒有食物的供給,我們可以存活數週;然而沒有水,我們活不過5天,顯然水遠比碳水化合物、維他命、蛋白質、礦物質對人類生命更重要。
  人體是由55%~70%的水組成,幾乎人體內每一種化學反應都與水有關。水對下列過程相當重要:
運送養分與氧氣
排除體內廢物
調節體溫
養分的消化與吸收
健美的皮膚
器官與關節的潤滑
人體平均每天損失2.5公升的水,而在極為酷熱、耗費體力的天氣,每小時損失2公升左右。
  通常我們藉各種不同的液體與食物來補充水份,但是水仍舊是最好且最有效的來源,因它能迅速被胃吸收並運送到血液中。
  每天飲用8到10杯的清水對於精神與肢體的功能巔峰極為重要;我所指的不是飲料、不是茶、不是果汁、更不是咖啡,僅只是水。
  人體需要水的有關資訊對在場各位而言絲毫不新奇,然而對於水質的了解呢?通常我們都視為理所當然,尤其是當水無嗅、無味時我們更不會質疑水質;反之,我們則易傾向選擇代替品,及一些較不健康的飲料。事實上,對我們傷害最大的卻是那些我們的知覺所無法分辨出來的物質。
  我們往往小心翼翼地檢視食物,以確保我們與家人攝取最好的營養;但是一提到水,我發現不但一般民眾不了解我們所面臨的問題,甚至連保健工作者也不例外。此外,即使其中有人了解有關問題,在處理方式上亦面對許多的困惑與不當的訊息。
飲用水污染源是由任何生物的、無機或有機的物質組成,而造成飲用上的安全及健康的顧慮。這些所謂”影響健康的污染”可能是天然形成的或人為,而其造成的危險可能有立即可見或長遠的後果。
水中同時也可能含有其他影響美味而令人不悅但不影響人體健康的雜質,它們使水口感不佳、有異味或雜質顏色等;也會使肥皂失去效果,或造成侵蝕,結垢或褪色等。以上這些不危及健康的因素在今天將不加以報告。
在今日的環境狀況中,水源污染的問題是相當難以避免的,幾乎沒有一處水源能逃過。水在純淨的狀態下是極佳的溶解劑,可將構成土地的物質溶解;大部份形式為礦物鹽量、微量金屬、有機物與微生物;在污染較嚴重的地區也可能發現氟化物、硒、鈉、及放射性物質。
全球性的科技展現與工業化更帶來了無法預期的新污染物質,而且持續地發生,數量不斷成長中。從第二次世界大戰至今,有超過60,000種化學物問市使用,而且七成以上被認為可能對健康有害。
我們大量使用農業化學物來增加土地收成,保護作物及儲藏食物;而為改善生活方式,人們製造了數不清的各種使用塑膠與合成化學的消費品;引進了噴劑與清潔劑使用在寵物、汽車、花園、家庭使用上,各種行業如洗衣店、照相館、污水處理、石化工業、金屬加工都必須排出可能污染水源的廢棄物。
僅就美國而言,估計有181,000工業物掩埋及危險物儲存場,24,000,000採礦集中地、16,000城市填地、20,000衛生水箱及100,000地下石油儲存槽,洩漏出毒素到我們的水井、湖泊及集水地;除此之外更有其他危險化學物因意外事件、都市雜草控制、道路除冰及工業違法傾倒;差不多每年產生6千萬噸的危險化學廢物。
所有這些廢棄物經由天然的滲透過程威脅地下與地面水源;雨水或溶雪流過垃圾處理場而被污染後直接滲入地下水或流進地面水源。在美國已有超過700 種化學物被確認存在飲用水中,而部份可能造成下列病因:
癌症
不孕症
發育異常
生育病變
神經系統失調
循環系統失調
免疫系統失調
  這類污染源主要由微量的有毒金屬與礦物鹽組成,這些化學物存在水源中的主要成因是工業與農業活動的結果。
  有些僅影響飲用水口感的無機化學物如鈣、鎂、鐵、錳、硫化氫,必須與上述污染源加以區分。在水中所有影想口感的金屬與鹽類的總量稱之為”總溶解固體量”(T.D.S),且被用來測量水質的程度。
要加以注意的有毒金屬及礦物鹽類有:
鋁   氟
砷   鉛
石棉  水銀
鋇   硝酸鹽
鎘   亞硝酸鹽
鉻   硒
銅   銀
  其中以鉛為飲用水中最危險的元素,即使微量(少於50PPB)使能傷亥孩童智能與神經系統,長久以後鉛中毒會破壞腎臟、紅血球細胞及再生功能。
  鉛污染的主要成因是輸送水到我們家中的水管,及一些接頭與出水龍頭,這使得自來水處理廠無法控制此危險且普遍的污染源。
  美國環保署一項研究估計,有超過4千萬美國人口在飲用水中含鉛量超過容許標準;而最近另一項研究顯示,水中含鉛最高容許量已從50PPB降到15PPB,同時正式宣稱安全飲用水中不應含鉛。
  鉛與氟是無機化學污染源中最受爭議的;英國科學家最近有強烈的證據發現鉛與嚴重的神經系統失調有密切的關連。而在大眾飲水中加氟以減低孩童蛀牙的問題,在一些開發中國家一直是科學界與政治界爭議的主題,反對加氟的人士指出,證據顯示加氟對健康的影響弊多於利,並有以下顧慮--
骨骼破壞
增加致癌危險
降低免役能力
膠原質退化
酵素干擾
併發症
最近亦發現了另一問題,即是氟化物強烈地溶解廚具中的鋁,差不多是無氟水的1,000倍。
揮發性有機化學品(VOC)
非揮發性有機化學品(NVOC)
  消毒副產品(DBP)
  鹵素有機化學品(HOC)
  聚合香料碳氫物(PAH)
  SOC包括60,000種以上的人造有機化學物,有石化產品、溶劑、可塑劑、油漆、防腐劑等;這些大部份含劇毒,而接觸到微量亦能造成致癌、細胞突變、畸型、腫瘤以及多種神經及循環系統困擾。
  VOC更是危險,可能因為與水的直接接觸而由皮膚吸收,此外VOC極義揮發到空氣中,若在淋浴時吸入肺中亦對身體危害極大。
  其他在世界各國水中常見的SOC(登列在美國最高污染限制中者)--
三鹵甲烷(THM)
一種已知的致癌物,經由水中餘氯與自然界有機物反應而成。(0.10mg/1)
四氯化碳(0.005mg/1)
存在於大部份的工業企油劑、冷媒、烘燻劑和化學生產,為已知致癌物。
苯(0.005mg/1)
存在於清潔劑、溶劑、抗爆性汽油,為已知致癌誘導物。
二溴乙烯(EDB)
曾被用作汽油添加劑、殺蟲劑、及烘燻劑處理,為已知致癌誘導物。(0.005mg/1)
三氯乙烷(TCA)
存在於溶劑、去油劑及殺蟲劑,為已知致癌物。(0.002mg/1)
二溴氯丙烷(DBCP)
使用在農業直到被發現引起不孕症及癌症。(0.002mg/1)
氯乙烯(0.002mg/1)
使用在一種普遍製造的塑膠生產過程中,為已知致癌物。
  在你使用水的場所,處理你所需要用來烹調或飲用的水,應挨是最符合效率與成本考量的解決飲用水污染的方向,這稱之為使用點(POU)處理法。既然一般家庭中只有少於10%的水用於飲用及烹調,而只處理這類用水應是合理的;除非,有嚴重的微生物污染或VOC或氯的存在,那麼就必須考慮處理全部用水的進入點(POE)系統。水中含有硬度,鐵硫化氫、錳及單寧等,最好使用POE系統。
  今天的報告將集中在POU系統上,因為它們提供了金錢考慮之下對於潛在飲用水污染問題最佳的保護;不過,我們亦將介紹一些POE系統絕對必要的例子。
  在選擇POU水處理系統時有下列幾點重要事項須注意--
  首先必須找出水源中實際已存在及可能發生的污染源。一套現代化、經過處理及最佳管制的水源通常對於潛在污染源的存在加以管制,並且進行定疑測試並提供給一般大眾;一般加以管制的污染源有鉛、鈣、氟、石棉、鋁、TEM及其它殺菌過程之副產品,也可能有微病毒存在。在某些地區低濃度的硝酸鹽或殺蟲劑可能極為普遍,而且有時候也可能爆發有害的微生物體。儘量企了解水源是否有高分子凝劑,這種添加物已被肯定可致癌。取得供水單位的完整水質分析報告,有助於發現已測出之污染源。
  井水、水池、及小型社區水源通常都未定期測試,而他們受污染的程度決定於人畜數量、農業、工業廢棄場、採礦、危險性地質組織,以及地下儲存槽,這些水源極義感染高度的硝酸鹽、殺蟲劑、除草劑、放射性核種、毒性有機化學品、苯、氟、砷。各種微生物污染在當廢物處理不當時,更是經常發生。所以,針對可能的微生物、重金屬、硝酸污染進行完整的水質分析是極為重要的。
  在人口密集區、農業區及工業中心附近的地面水,一般是被視為地球上污染最嚴重的水;尤其是在環保政策不夠落實或根本不存在的開發中國家或第三世界國家更是如此。各種污染源經由各種管道進如溪流、河川、及湖泊--缺乏足夠水處理程序的主要飲用水來源;這種情形對於不了解其危險或無財力使用適當處理方式的人們形成最大的健康威脅。
  在了解所面臨的污染源之後,第二件事便是尋找有效的科技來去除它們。我們將考慮--
活性碳吸收
蒸餾
逆滲透及超微過濾
紫外線
臭氧
鹵素樹脂殺菌
微過濾
  我們必須決定如何應用一種或多種科技的適當系統來滿足我們的需要並適於面臨的狀況。
例如使活性碳的系統並不一定有效地去除THM,其設計、容量及系統的品質都是在選擇最佳水處理應用時重要的考量。
indu + 4
 樓主| 發表於 2012-1-30 15:08:11 | 顯示全部樓層
 處理這類污染必須極為謹慎;首先,這種對健康威脅的狀況有許多種,例如旅行到第三世界國家或偏遠地區所面臨短期接觸,即使晶瑩透徹的山泉亦可能含有像梨形蟲類的寄生蟲,目前最實際且有效的處理方式為”淨水器”,而依據美國環保署官方的定義必須”去除,殺死或抑制所有的致病的水生微生物” 。
特殊的陶瓷微過濾器直接阻隔微生物與胞囊,其中最具效果者為內植高濃度含銀化合物以抑制微生物滋長的材料,但卻對病毒無效。
結合微過濾材料阻隔胞囊,加上含碘樹脂以抑制微生物與病毒。含碘樹脂並不適合長久使用,因過量的碘或碘化物對某些人可能造成對健康的威脅。
  活性碳只能吸收碘而非碘化物;故假若打算長期使用碘樹脂,使用結合碘化物樹脂及活性碳是絕對必須的。此類攜帶式的裝備一般都具備一手動的幫浦用來抽水再加以過濾。私人井水及小型郊區供水系統極易遭受微生物污染,為了一般家庭飲水安全,需要更完備的處理方式。不管使用何種處理系統,首要的目標便是使用適當的消毒藥劑去除此類污染。建議使用的處理方式有:
化學品消毒
常用液態氯在水源流出時加入;另外可用定時裝置投入乾燥氯到井中。一般水中建議大腸菌類含量不可超過1000/100ml;此外,若有原生動物胞囊存在,則至少要加上精密5微米或更好的濾材。當使用POE加氯消毒時,一般同時使活性碳吸收氣味,同時也可去除因氯與有機物結合而產生的THM。
紫外線殺菌系統UV
適當的設計與規劃用量可幾乎100%殺死具備高抵抗力的原生胞囊比外的所有微生物,而處理胞囊須加5微米或更細密的濾材;此外,為了發揮UV的效果,水的濁度必須低於1NTU。本人的極力建議使用此項產品時應配備附加警報與自動斷水功能的UV強度監控器。
臭氧
使用適當的濃度與接觸時間,能有效地處理所有的微生物問題,病主可能需要較長接觸時間;但是其操作、監控、維護之技術,可能不是一般用戶可具備。臭氧器在高濕度地區可能遭遇問題;此外,多餘的臭氧不可釋放機體之外,因臭氧易侵蝕金屬與塑膠,而且也應避免長期吸入體內。
  活性碳大概是POU水處理技術中最廣泛應用,主因是它改善水中口味與氣味的能力。活性碳製造的原料包括煤、石油、焦炭、核桃殼、水果桃;教高溫缺氧活化後在其表面留下無樹恐隙與接觸面積。
  1公克活性碳可提供1000㎡的表面接觸面積,吸收各種大小的分子顆粒。活性碳可有效去除與減少多種有機化學品,包括多中SOC;其中普遍存在於水中有:
苯       三鹵甲烷
三氯乙烯    四氯化碳
對二氯苯    1,1-二氯乙烯
1,1,1-三氯甲烷 1,2-二氯甲烷
一般而言,活性碳無法有效去除微粒、無機性污染源及微生物。
活性碳濾材的功效決定在於--
碳的種類
碳的用量
濾材的設計
接觸時間
污染物的種類
使用時間與用水處理量
水的酸鹼值、水溫、TDS、濁度
活性碳的主要缺點是細菌的滋長,一旦有機物累積在內便為普遍存在水中少數細菌的食物;即仗少量的細菌被困在濾心中,亦能迅速地滋長擴大。儘管大部份的研究認為言些細菌並不影響大多數人的健康,但仍有專家認為有必要進一步研究深入了解其可能潛在的問題。基本上大家都同意為了避免大量細菌的攝取,最好將水流放30秒後再使用。
有些製造商結合銀化合物以抑制細菌成長;很不幸地,一些經由可靠化驗室的實際使用測結果,這些銀化合物既無明顯效益亦不可靠,同時要注意的是那些低度的銀化合物在一般水流之下並不如大眾所想像能有效殺菌。
    在目前市面上有三種不同組成方式的活性碳──
傳統顆粒狀
粉末組合式
高壓塊狀
傳統顆粒狀能有效地處理一般的口味、氣味、餘氯及低濃度的鹵素有機物;其中有結合雜質過濾材質以防塵粒減低吸收效果並避免穿透,故高濁度的原水最好加裝前置雜質過濾。
粉末式矩陣濾心使用粉狀碳與人造纖維組合,有效地去除餘氯及有機化學物和應粒;唯一缺點是只能放入有限的碳粉。
高壓並與塑膠材質結合而成一固態硬塊;其複雜的組織能確實地與有機雜質接觸而有效地排除,而因塵粒造成的穿透現象在塊狀活性碳不會發生。高品質的塊狀活性碳去除毒性有機物的能力是其他類似產品所不能相比,然而卻較易因塵粒而堵塞,故而在應用時應加裝前置5微米雜質過濾器。
有些塊狀活性碳製造者聲稱其產品能排除細菌及鉛;但是基於製造品質穩定性與封環可能的滲漏最好不要依賴此類產品排除細菌。
活性碳排除鉛的能力仍有許多爭議,而此功能機構並不十分楚,何況酸值、硬度、鹼度、TDS及其他金屬的存在也影響其效果;所以,若不是在定期檢視的情形下,我不建議如此應用。
大家可能都認為蒸餾是大自然的純化方式,因為太陽不斷地蒸發火份,而後再以下或降雪的方式提供我們清新的水源;人類複製此過程,並製造出比大自然的方式更有效率。
由將容器內的水加熱成水蒸汽後,經過冷卻凝結為水;這其中的理論為水中的雜質、TDS、硝酸鹽、納鹽、毒性金屬及微生物並不隨之蒸發而被留置在原來的水中,所以凝結的水汽應是極純水;這的確是真的,一直到水被更多的毒性有機物污染,有些如THM及TCE具有比水較低的沸點,而與水一同蒸發和被收集,有些較進步的蒸餾器組合了活性碳先行吸收有機物,或者運用分段蒸餾使毒性汽自一特製氣孔先行溢出。如此可能污染了空氣,而同時仍可能有些污染物無法分離排除。
    儘管蒸餾原理單純仍有其缺點──
  蒸餾器在傳統設計上不易維護及清潔,殘留在熱水箱中及電熱管上的雜物及礦物形成了結垢,不僅難以清除更大大地影響了能源效益與蒸餾效果,蒸餾後的溫度給予空氣中的細菌再繁衍的機會,如此便造成了一些不便。
許多人覺得蒸餾水口感平淡,其主因是因為水中溶氧(造成山泉水甘甜的口感!)在蒸餾過程中被趕跑了;這可用拌方式使空氣溶入水中──另一不便之處。
蒸餾水耗用大量能源,而且機器昂貴非一般家庭可負擔,當能源費用上升時,蒸餾更不受歡迎了。
逆滲透(RO)是在過去40年中最新發展的水處理科技,逆滲透運用合成塑膠的半透膜緩慢地將水與雜質分離,它被肯定為本世紀最偉大的科技成果之一。
在應用上,長帶狀的半透膜精密地夾層在一起後,以一支空心管作中心捲成螺旋形,即一般所謂螺旋式半透膜元件。應用在飲水系統,它一般是5公分直徑30公分長。在實際使用的情況下,是放置在一圓柆形容器中(高壓容器)以保持整個半透膜表面水壓,由此水壓假使分子通過半透膜而留下雜質。
最令人訝異的效果是留置的雜質會自動地被沖別到污水槽而不致於如一般濾材造成結垢;這是經由運用未透過之水將雜質帶走保持半透膜清潔:這也是為適當使用及維護的RO能長久使用而不變質,同時使RO水的成本降低。一般而言,大約有25%的進水被處理純化成高品質的淨水。
RO膜也有它的缺點,它無法獨自排除揮發性的有機化學物,如THM、和溶於水的氣體如氯氣和硫化氫。正因如此,它通都與活性碳結合使用,主要是運用RO去除大部份的雜質再以活性碳吸收,也同時延長活性碳的使用壽命。半透膜亦必須防範水中的濁度、鐵、錳及硫化氫,這些都會縮短其壽命;通常加裝前置雜質過濾器便能提供足夠的保護。但有些特殊情況需要進一步的前置處理,如軟化、氣曝、除鐵等。
由於水以分子形態通過半透膜,所以水集結的速度極慢──通常是每24小時處理5到15加侖,因此,需要備儲水槽存放純水,以便隨時使用。結合了半透膜,前置雜質過濾器及後置活性碳及儲水槽,稱之為逆滲透純水系統。
半透膜有多種材質,最常用的細胞膜式CTA、及薄膜式TFC。CTA只能使用在君氯的水源,pH值低於8.5,水不超過30℃,TDS小於1000PPM及至少40磅/平方英吋(2.8公斤/平方公分)的水壓條件;如果水中不加氯(如井水)、CTA易受細菌破壞。反之,TFC可不受微生物干擾但會遭餘氯破壞;所以通常都在前置加裝活性碳。TFC對惡劣水質具極佳抵抗力,承受pH值到11,43℃的水溫,及2000PPM的TDS,但是假成整個過程的水壓至少要2Bar。
目前本公司正致力於開發業界第一套抗氯的TFC膜──逆滲透科技的極致成果。如此一來,RO系統在未來可以更可靠並易維護,並可直接更換到任何現的系統中。
家庭用RO系統有各類桌上型及水槽下型的設計,一般包括了必需的濾材,半透膜及儲水裝置。為達最佳效果入水水壓應該在2.5型6.5Bar之間;假如在水壓太低的環境,便應該加裝一加壓馬達以補水壓之不足。
高品質RO系統可減低短時期內直接微生物污染威脅的風除,或者在定期消毒下更長期地使用。但是,這些系統都不是設計在有細菌污染的水源中長期使用的。設計良好,細心製造的RO系統,期於下列幾點原因,可具備更高的價值來代替自來水。
過程簡單,只需足夠的水壓;非使用壓力馬達,否則不須用電。
可完全去除或大量地減少各類雜質一懸浮物、膠質、微生物、溶解無機物,毒性金屬、放射性污染、天然有機物及毒性合成有機物。
上屬的系統極容易操作使用,並提供許多只有在其他高科技水處理設備才有的功能及便利。
低於每公升$0.03美元的處理成本,是在所高科技水處理產品中最廉價
indu + 4
發表於 2012-1-30 16:50:17 | 顯示全部樓層
我喝金字塔能量水,可以過濾化解自來水的氯毒、重金屬,而且可以生飲,八、九年了,覺得不錯用的,各位不妨研究看看。
347
 樓主| 發表於 2012-1-30 17:37:23 | 顯示全部樓層
已經進入金字塔能量水網站 但無法瞭解到其濾水器之濾心的組合成份
市面上有許多類似產品 但大多沒有說明濾心的組合成份
通常是以10~20MU微米濾網包覆椰殼活性碳 或銀活性碳 或加陰陽離子交換樹脂
總之 多一層過濾總是好的
發表於 2012-1-30 18:44:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 陳青 於 2012-1-30 18:54 編輯
總之 多一層過濾 ...
ausfarmer 發表於 2012-1-30 17:37
金字塔能量水的第一道濾心:
http://www.inova.co/products.php ... el1=2&level2=60
金字塔能量水的第二道濾心:
http://www.inova.co/products.php ... vel1=2&level2=8
檢測報告(頁面上自行點閱):
http://www.inova.co/products.php ... vel1=1&level2=4
有哪位大大要聽金字塔能量水的報告,想要看當場測試自來水解毒試驗。我請管小姐去您府上解說,她告訴我,她願抽空去,您們看了不買沒關係。
我甚至還可以叫她賣便宜點給您。
347
 樓主| 發表於 2012-1-31 08:52:50 | 顯示全部樓層
更正:濾網0.1~0.2微米
347
 樓主| 發表於 2012-1-31 09:07:04 | 顯示全部樓層
我是使用自製的濾水器 共分六段處理
發現台北水質很好(比美國好) 但我仍舊繼續使用
雖然我的終端成為純水 但我可以在蔬果中補回礦物質
金字塔能量水的報告 目前看起來似乎還不錯但缺乏公正第三人檢測報告
總的來說 已屬可接受的產品
12萬
發表於 2012-1-31 11:30:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 阿妙 於 2012-1-31 11:31 編輯
請問
1.廣告中Brita宣稱經過它的過濾水可生飲,
   真的嗎?
2.日本原裝進口的松下家庭式逆滲透飲水機的功能如何?
3.苗栗地區屬硬水區,很多家庭使用需加鹽的樹脂過濾器,這就是加碘樹脂嗎?
   它能除去石灰質.
295
發表於 2012-1-31 12:43:39 | 顯示全部樓層
ausfarmer大真正有心,收集如此多的資料,極好的強調。
關於阿妙大的問題,提出我的看法
請問
   真的嗎?
**真不真的要嚴謹的實驗,不是誰說了算。
**不管是哪家的逆滲透機,都是生一公升的水,會排掉四公升的水,在水資源日益嚴重的日子,用逆滲透機實是生活用水不足的一大功臣。
   它能除去石灰質.
**樹脂就是要做氧化還原的反應,如果無法確保過濾的水在樹脂的作用下不會置換出有毒或不利身體的物質,少用為妙。最好的軟水方法是煮沸,又可殺菌。
阿妙 發表於 2012-1-31 11:30
參與人數 1威望 +3 收起 理由
阿妙 + 3 謝謝~~
GMT+8, 2026-10-21 11:28 , Processed in 0.057616 second(s), 20 queries .
