查看: 3628|回復: 7
請教地質名詞
發表於 2012-6-25 14:49:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jswang 於 2012-6-25 15:50 編輯
最近查到我新買的農地位在苗栗縣海拔70~85M(堎線)坡度約30度. 是順向坡又是岩體滑動中潛勢區,在他下方則是岩屑崩滑中潛勢區。岩性組合是頁岩偶夾沙岩,岩體強度分級圖-岩體強度V. 岩石強度-E. 岩體結構-D。請問這樣的土地適合蓋農舍嗎?有危險嗎?
謝謝賜教
發表於 2012-6-25 22:49:28 | 顯示全部樓層
基本上就是中等危險,  差不多是45-75%危險吧
建議
既然買了, 就不要想太多, 否則當初為何又不先弄清楚了.
google一下可以查到中央地質調查所委託中興工程執行的都會區環境地質調查成果, 比例尺1/25000
岩體滑動敏感區(82)
判定條件:
(A) 具岩體滑動地貌特徵,詳如圖2.4 及圖2.5 所示。
(B) 具有近期滑動徵兆及人為開挖或坡趾受侵蝕。
(C) 具有岩體滑動災害歷史紀錄。
(D) 順向坡:
(Ⅰ) 具單面山、豚背脊等地形特徵範圍。
(Ⅱ) 岩性屬於層狀至薄互層狀相間的分布地區。
岩體滑動中敏感區:符合下列條件之一者。
(Ⅰ) 符合判定條件(A),不具近期滑動徵兆或需要更進一步調查確認的分布區域。
(Ⅱ) 符合(D)順向坡判定條件,且其範圍平均坡度小於區域主要不連續面之傾角者(自由端未出露)。
順向坡的坡腳如果被破壞了, 就會變成高危險區了
岩體強度共分七級, 貴土地為第五級, 級數欲高, 愈脆弱
如果真的想弄清楚, 可找工研院做的調查資料, 比例尺1/5000, 會更清楚. 要不然直接花錢請專業技師看也可以
參與人數 2威望 +7 收起 理由
移民 + 3
fums420505 + 4
科技研發工作之餘, 享受田野之樂, 既可寄情山水, 亦可與大地共舞, 自然就好, 何樂不為呢?
 樓主| 發表於 2012-6-26 08:13:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jswang 於 2012-6-26 20:18 編輯
這是我的地形剖面圖(我自己概略測量的)紅線部分為我得土地,頂端山頂上面有一個大約160 cm的水塔,上面的小屋為預定遜A舍的位置。
不知如何判定坡腳被挖斷?
這張照片為我預定遜A舍的平台,平台到山頂的高度大約為15 m 。
隔壁相鄰的土地已有兩戶人家已居住有兩年(在同一個坡面),其中一戶有表土輕微坍塌的現象。
-徬徨猶豫不知所措-
發表於 2012-6-26 10:08:42 | 顯示全部樓層
唉呀呀, 先抱歉了, 我要扮演烏鴉囉. 如果貴大大不喜歡, 請知會我, 下次我就不提了.
看到這樣的整地方式, 只有兩字"無言"
1.整塊地坡度超過50%, 在山坡地開發的相關規定30%~45%是限制開發, 45%以上是禁止開發的. 這麼陡的坡地, 加上這麼厚的土壤, 光重力就可能讓土石崩落了. 更何況採用這樣的整地方式. 上方又多是竹林.
2.因為不知道貴土地位置, 所以順向坡的分佈, 以目前照片看不出來, 但是可以判斷的是破碎的砂(頁)被挖出來了, 而非整塊的岩盤喔. 如果順向坡在此, 肯定是被開腸破肚了.
3.只看設計圖和照片, 目前欲蓋房子的腹地應該是不太夠的.
4.目前看來只有看老天的臉色了.強烈建議找專業技師做補強措施. 看看有無辦法. 順便可以看看是否還有其他問題?  加油囉.
參與人數 2威望 +10 收起 理由
indu + 6
fums420505 + 4
 樓主| 發表於 2012-6-26 10:59:25 | 顯示全部樓層
平台最寬的地方約有16 m.不知道腹地應該要多大才夠.
4.強烈建議找專業技師做補強措施. 看看有無辦法. 順便可以看看是否還有其他問題?
請問該找什麼專業技師?有可以介紹的嗎?謝謝
發表於 2012-6-26 15:53:58 | 顯示全部樓層
高差15m, 代表房子最好離開山壁15m遠再來蓋, 但是可別又將房子蓋在懸崖邊喔
專業技師原則上有三類:各有專長
1.應用地質技師:瞭解地質的問題
2.大地工程技師:瞭解針對開發工程問題
3.水土保持技師:瞭解水土保持設施設置問題
最後, 土地沒問題後, 蓋房子才找建築師
發表於 2012-6-26 15:59:19 | 顯示全部樓層
仔細從照片看, 左側似乎有一個地質上的破裂線(露頭)喔
 樓主| 發表於 2012-6-26 20:35:37 | 顯示全部樓層
看似不大樂觀,
謝謝 tengteng 大大賜教,受益良多。
對不起刪除照片以免被有心人利用。
GMT+8, 2026-10-21 22:38 , Processed in 0.049905 second(s), 20 queries .
