查看: 55094|回復: 13
請各位大大幫忙看一下水電報價單
發表於 2012-7-11 15:01:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請各位大大幫忙看一下水電報價單
工資占了47%,這樣合理嗎?
拜託各位了!
25+25坪
工程名稱:新建水電工程客戶傳真:
客戶電話:
交貨期限: 報價編號:
報價日期: 101年7月10日
項目名 稱 單位數 量單 價複 價備 註
一電氣設備工程式1 174446 174446 詳如分析表
二衞生給排水設備工程式1 106597 106597 詳如分析表
三弱電設備工程式1 64140 64140 詳如分析表
四臨時水電式1 10000 10000
總計 (一+二+三+四) 式1 355183 355183
承覽價額元
請款方式:結構1.2.3F各10% =30%
穿線完成25% =25%
衛浴設備完成25% =25%
申請水電完成% =20%
以上估價不含台電.自來水等規費(外線.試水)
以上估價不含二期工程
以上估價不含電信.自來水.污水.電力審查
電力.電信.自來水.排水管.化糞池.管線埋設需業主(營造)怪手配合施工
本工程不含裝潢配線及燈具.燈具裝設
註: 以下報價未含營業稅 5%
估 價 單
客戶名稱:
第 1 頁,共 5 頁
工程名稱:新建水電工程客戶傳真:
客戶電話:
交貨期限: 報價編號:
報價日期: 101年7月10日
註: 以下報價未含營業稅 5%
估 價 單
客戶名稱:
單 價 分 析 明 細
一電氣設備工程
A 用戶內外線埋設工程 :
1 接地工程(含接地銅棒,接地線) 式1 1500 1,500
2 埋設工程式1 3600 3,600
3 另料式1 500 500
B 台電表箱M1屋外型1.0mm不銹鋼板)
1 台電表箱M1(700x 600x 200) 盤1 8500 8,500 2表
2 台電表箱接線安裝申請送電簽證手續費式1 6000 6,000 2表
3 表前開關2P200A 只1 850 850
4 端子台只1 150 150
C 配電盤工程 NFB IC5KA
1 L1 .2 14P品永(ST) 只2 2640 5,280
3 2P-100-60 5KA 只4 315 1,260 台芝
4 2P-50-(15-50) 5KA 只8 180 1,440 台芝
5 1P-50-(15-50) 5KA 只12 75 900 台芝
D PVC管南亞) CD管
1 41mm x 2.0mm 公尺 65 24.5 1,593
2 28mm x 2.0mm 公尺 20 17.1 342
3 22mm x 2.0mm 公尺 40 12.8 512
4 18mm x 2.0mm 公尺 720 10.7 7,704
E PVC 電線 太平洋)
1 PVC 600V 1/C 30m㎡ 公尺 220 79.8 17,556
PVC 600V 1/C 14m㎡ 公尺 60 39.9 2,394
PVC 600V 1/C 8m㎡ 公尺 100 22.4 2,240
PVC 600V 1/C 5.5m㎡ 公尺 350 15.8 5,530
PVC 600V 1/C 2.0m㎡ 公尺 2400 8.8 21,120
2 插座 開關
附接地雙連插座(含面板) 第 2 頁只,共 5 頁45 85 3,825
工程名稱:新建水電工程客戶傳真:
客戶電話:
交貨期限: 報價編號:
報價日期: 101年7月10日
註: 以下報價未含營業稅 5%
估 價 單
客戶名稱:
指示燈單切開關(含面板) 只25 110 2,750
指示燈雙切開關(含面板) 只20 110 2,200
單相220V20A專用插座(含面板) 只5 85 425
單相110V20A專用插座(含面板) 只1 85 85
3 出線口
四角鍍鋅出線盒只60 25 1,500
八角鍍鋅出線盒只30 23 690
F 另料式1 4000 4,000
G 工資式1 70000 70,000
小 計式174446
二衞生給排水設備工程
A 衞浴設備業主提供或代購(全部含配件,水龍頭)選購物品
1 馬桶 ( ) 套4 0 不含
2 面盆 ( ) 套4 0 不含
3 蓮蓬頭 ( ) 組4 0 不含
4 毛巾桿 ( ) 組4 0 不含
5 肥皂盤 ( ) 組4 0 不含
6 明鏡 ( ) 只4 0 不含
7 置衣架 ( ) 組4 0 不含
B 給排水器具工程:
1 揚水泵自來水台1 0 不含
2 加壓泵台1 0 不含
3 水塔 1T 0.4 只2 0 不含
4 化糞池6人份組1 0 不含
5 揚水泵地來水台1 3600 3,600
6 安裝另配件式1 1600 1,600
7 清潔口.落水頭(一般) 式1 1000 1,000
8 屋頂高籠落水頭只7 95 665
9 浴室風扇.防風罩第 3 頁,共 5 頁不含
工程名稱:新建水電工程客戶傳真:
客戶電話:
交貨期限: 報價編號:
報價日期: 101年7月10日
註: 以下報價未含營業稅 5%
估 價 單
客戶名稱:
C 管路設備工程(採用PVC(南亞)厚管)
1 PVC 進水管 (1"x3.0m/m) 公尺35 24.8 868
2 PVC 揚水管 (1"x3.0m/m) 公尺20 24.8 496
3 PVC 給水管 (1"x3.0m/m) 公尺40 24.8 992
4 PVC 給水管 (3/4"x3.0m/m) 公尺60 18.4 1,104
5 PVC 給水管 (1/2"x3.0mm) 公尺20 12.5 250
6 不銹鋼給水管 (1/2"x0.8m/m) 公尺40 80 3,200
7 不銹鋼給水管配件式1 2400 2,400
8 給水另件式1 3000 3,000
D 排水通氣工程一律採用PVC管)(南亞
1 WP 排水管 (6"x4.0m/m) 公尺0
2 WP 排水管 (2-1/2"x2.0m/m) 公尺45 39.4 1,773 橘色
3 WP 排水管 (2"x2.0m/m) 公尺100 31.0 3,100
4 WP 排水管 (2"x2.0m/m) 公尺40 38.0 1,520 橘色
5 AC 排水管 (3/4"x2.0m/m) 公尺40 12.8 512
6 WP 排水管 (1-1/2"x2.0m/m) 公尺12 24.5 294
7 SP 排水管 (3-1/2"x3.0m/m) 公尺44 97.4 4,286 橘色
8 SP 排水管 (4"x3.0m/m) 公尺4 109.3 437 橘色
9 排水另件式1 3500 3,500
E 運費,試驗調整,自來水申請接續費式1 4000 4,000
F 埋設工程式1 3000 3,000
G 工資式1 65000 65,000
合計式106597
三弱電設備工程
A 弱電設備箱-品永1.5mmST鋼板)
1 電話總配線箱 (45x50x14) 盤1 3630 3,630
2 電話配線箱 (45x30x10) 戶外第 4 頁盤,共 5 頁1 2800 2,800
工程名稱:新建水電工程客戶傳真:
客戶電話:
交貨期限: 報價編號:
報價日期: 101年7月10日
註: 以下報價未含營業稅 5%
估 價 單
客戶名稱:
3 電話配線箱 (35x30x10) 盤1 1815 1,815
9 另料式1 600 600
B 配管工程:PVC(南亞) CD管
1 PVC管 41mmx2.0mm 公尺75 24.5 1,838
2 PVC管 28mmx2.0mm 公尺40 17.1 684
3 PVC管 22mmx2.0mm 公尺60 12.8 768
4 PVC管 16mmx2.0mm 公尺300 10.7 3,210
5 預留監視器配管處4 1800 7,200
6 另料式1 500 500
C 配線工程:
1 0.5-2P-PE-PVC 屋內數位電纜公尺180 6 1,080
2 0.5-8P-PE-PVC 屋內數位電纜公尺40 16 640
3 資訊網路線公尺200 16 3,200
4 PVC 電線 (14m㎡) 公尺5 39.9 200
5 同軸電纜線(5C-2V) 公尺150 9 1,350
6 電話插座只5 60 300
7 電視插座只5 85 425
8 資訊插座只5 180 900
9 埋設工程式1 2000 2,000
10 另料式1 1000 1,000
D 工資式1 30000 30,000
合計式1 64140 64,140
四臨時電申請裝設 式1 10000 10,000
合計式1 10000 10,000
總計 (一+二+三=四) 式355183
第 5 頁,共 5 頁
LKK46 + 4
發表於 2012-7-11 15:22:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 passat0293 於 2012-7-11 15:24 編輯
小弟農舍現正興建中,您的水電報價太亂看到眼花,小弟就總價提供參考:
小弟農舍建坪含車庫露台共計約102坪,水電要求水管均採南亞管、熱水管為不鏽鋼包覆保溫材、熱水管接頭均為不鏽鋼、線材均為大亞、開關及插座均為國際牌星光系列、施工依業主需求更動、不含衛浴設備但包含安裝費用、不含燈具但包含安裝費用、標準避雷針接地、含臨時水電、含請水請電但不包含自來水外管費用、含臨時水電、含二期工程、含太陽能發電設備管道預留、含防盜監控管路預留、電線管路均採南亞管非CD管、含2噸水塔3座、含馬達1具,不含稅等總計43萬。當初另一家詢價材料數量有些誇張,部分管路線路幾近2000 m,各項單價均相對偏高,電線管路採CD管,不含衛浴及燈具安裝等報價即超過50萬,因此建議花些心思,從材料數量及單價上做比較,價差可以很大!
l70077007l + 6
 樓主| 發表於 2012-7-11 16:54:37 | 顯示全部樓層
重貼報價掃描檔
 樓主| 發表於 2012-7-11 17:03:19 | 顯示全部樓層
拍謝!忙中有錯,第4張重複,重貼第5張
30
發表於 2012-7-11 17:18:24 | 顯示全部樓層
工資 :
電氣 70K
配管 30K
排水溝 65K
合計 165K
佔 46.45% 差不多
地球的過客
 樓主| 發表於 2012-7-11 19:25:31 | 顯示全部樓層
5# sanyikw
sanyikw大的意思是工資165K是合理行情價嗎?
30
發表於 2012-7-12 11:29:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sanyikw 於 2012-7-12 11:32 編輯
農用資材我們都不懂,可請教 2home 大大,例如照像大
我不是很懂,我們是自已配管自已蓋,弄好再請水電再請來弄,省很多,全部蓋好,工資佔了七八成
家父是做建築(平地),有家人也有在營造公司上班,以下是請教結果:
工資都很貴,是否合理,也要看實際施工品質,服務及滿意度
工資七萬,有幾個人,作幾天?
每張另料,給水另件,排水另件,另料4000,是精算過的,還是粗略估計?
臨時水電一萬,現場沒水電可借用嗎?
若有,一萬可以買中古發電機
PVC管單價也許還好
資訊網路線200公尺x16=3600,是 cat5 ? 還是 cat6 ?
cat5 一箱306米1690元
cat5 一箱306米3800元
預留監視器配管7200,為什麼要那麼貴,不就是幾根PVC管? 還是包括牆壁挖洞?
運費。。。
可以再找別家報價,passat0293大也說的沒錯
地球的過客
 樓主| 發表於 2012-7-13 08:53:56 | 顯示全部樓層
感謝 LKK46大 加分鼓勵。
其實貼這份報價單出來,一來請各位大大幫忙找出報價不合理之處,以便跟承包商討論原因,再則給新手會員有些參考資料,可藉由資深大大的回答而增加學習機會,
像 sanyikw大 指出預留監視器配管7200,為什麼要那麼貴?還有資訊網路線是 cat5 ? 還是 cat6 ?cat5 一箱306米1690元cat5 一箱306米3800元,這些經驗和價格差異都是我們這些新手學習的地方,
在此申謝。
30
發表於 2012-7-13 09:38:23 | 顯示全部樓層
水電我不在行
不過就我收到的報價單來看
工資部份也是佔五成左右
施工中
發表於 2012-7-13 11:06:30 | 顯示全部樓層
我們家水電估價單很簡單, 請參考
1        一二樓全屋水電管路鋪設        35坪        3000        105000
2        衞浴間管路鋪設及設備安裝         2間        35000        70000
3        一二樓電表獨立分裝暨電力公司申請費用        2        10000        20000
4        環保化糞池六人份GN-6        1        35000        35000
5         電子恒壓式加壓馬達1/2hP        1        5000        5000
        總價                        235000
施工補充說明:
1. 電燈安裝位置, 電源插座位置與數量, 由業主指定. 廠商安裝
2. 含廚房水電管路配置, 水籠頭和水槽, 業主購買, 廠商安裝
3. 廚房除110V電源外, 另拉一條220V獨立電源
4. 預留一樓, 二樓的分離式冷氣使用的電力和預留冷氣排水管路施做
5. 含15加崙+定時器的電熱水器安裝, 配水電
6. 馬桶, 淋浴水籠頭等設備由業主自購, 廠商安裝
7. 化糞池工程: 環保化糞池六人份GN-6含管路鋪設, 附申請使用執照的合格證明
8. 水電管材使用, 太平洋電線, 南亞PVC,有包覆的不鏽鋼#304熱水管; 開關用Panasonic; 電熱水器和廚房, 均使用獨立電源
9. 樓板及頂樓斜屋頂灌漿後之澆水保養, 請安裝定時自動灑水系統.
參與人數 2威望 +12 收起 理由
l70077007l + 6 價格公道!
yum228228 + 6
GMT+8, 2026-10-23 02:26 , Processed in 0.046248 second(s), 20 queries .
