查看: 18614|回復: 10
深水馬達啟動盒請教...
發表於 2012-8-22 10:15:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
110V的深水馬達.最近時常會跳掉,(保護開關跳掉)
研判有可能是啟動盒的問題...
研究了一下啟動盒..看不懂.
為何需要兩個電容?
還有一個像線圈的是甚麼東西?
參與人數 1威望 +1 收起 理由
robert780 + 1
發表於 2012-8-22 11:41:45 | 顯示全部樓層
1# setlinso
咱們那處 10 戶地主的 2Home 社區,共用一座 100 米深之深井(8” 井管),深水馬達也有保護開關,當抽不到水一陣子後,保護開關就會跳脫,以保護馬達免於燒燬!
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身
74
 樓主| 發表於 2012-8-22 11:47:39 | 顯示全部樓層
1# setlinso
sjju 發表於 2012-8-22 11:41
這麼說保護開關跳掉有可能是井裡沒水....但這可能性很小.
因另一顆比較上面的沉水馬達一直很正常運作.
發表於 2012-8-22 12:56:04 | 顯示全部樓層
1# setlinso
應該不是啟動盒的問題,它只有在啟動那一瞬間有功能而已,起動後就沒有用到它了...保護開關是指沈水馬達的嗎?量一下平常正常時候的電流是多少,找出跟出廠值比較一下...有兩種情形,一種是過載一種是過熱...如果沒有過載(例如軸心培林鏽蝕),那就是過熱...過熱經常發生在空轉(沒有水冷)的情況...
74
 樓主| 發表於 2012-8-22 18:13:26 | 顯示全部樓層
應該不是啟動盒的問題,
smhu 發表於 2012-8-22 12:56
胡老大有研究哦..
根據http://www.2home.com.tw/bbs/view ... p;extra=&page=2
飛雪大說的:馬達電源線要用低損失鍍銀鐵氟龍線雖貴但損失小電路越長越明顯
測試出原來是浮球開關這一回路電線太長阻抗太大了.
2Hhom真是一個資料庫
94
發表於 2012-8-22 18:51:59 | 顯示全部樓層
短路(過流)保護器...被短路了...水啦.....
長青會員
發表於 2012-8-22 19:39:46 | 顯示全部樓層
是紅圈處跳嗎? (過載保護器)如果是準備把深水泵拉出來修理因為軸承已壞了
全部就是這幾樣東西
1啟動電容uf較大
2.運轉電容uf較小
3.電流式啟動開關(這個也有壞的機率)
參與人數 2威望 +17 收起 理由
smhu + 8
wandervoge + 9
 樓主| 發表於 2012-8-22 20:47:22 | 顯示全部樓層
https://www.2home.com.tw/mainimages/2home/images/1208/4062cba3532900b2c894d0df3f868231.jpg
rdmigo 發表於 2012-8-22 18:51
這是笨蛋才會做的事(不是我接的).而且是昨天就接短路.
也因為這樣今天中午再去看時才發現.馬達會抽水20至30秒後就停止,.過3到5分鐘又會啟動20~30.一直反覆如此.
後來我將浮球這一回路(約50米)縮短為30公分.驚奇的現象發生.不會抽抽停停了.
所以應該是浮球這一回路有問題,
一.浮球的微動開關接點不良.
二.約50米2.0的線老化或壓接頭氧化.
因趕兩點上班所以沒繼續研究了..
請各位高手們再判斷有沒有其他的可能會造成這樣情形..謝囉..
74
 樓主| 發表於 2012-8-22 20:55:04 | 顯示全部樓層
https://www.2home.com.tw/mainimages/2home/images/1208/29d455d10aa0b2338f562ef027e7216e.jpg
全部就是這幾樣東西
1啟動電容uf較大
2.運轉電容uf ...
smart568 發表於 2012-8-22 19:39
SN大:就是他會跳起來.
挖立烈~~要拉出深水泵,那這不就工程浩大了..
94
發表於 2012-8-22 21:16:18 | 顯示全部樓層
所以應該是浮球這一回路有問題,
一.浮球的微動開關接點不良.
因趕兩點上班所以沒繼續研究了..
這在查看看線路的品質...
一般來說..超過50米..就建議使用中繼電磁閥來控制!
我的作法是超過30米就需要了<<<看最終負載的大小而異...
而水塔的符球開關故障>>會出現開路狀況 主要是接點生鏽
以至阻抗過高..有機率會如你以上的說法之問題狀況類似!
另一種模式是..彈片生鏽造成無法正常彈脫...
其他在無料又急用方式處理!可以噴wd 40 除鏽潤滑有的可以救起來..
及某些角度可以噴到接點部份...不小心就復活了..
但是查出是此問題!那還是備料更換吧!
setlinso + 12 經驗豐富..
GMT+8, 2026-10-21 02:00 , Processed in 0.057886 second(s), 20 queries .
