查看: 14890|回復: 28
水箱 水壓問題
發表於 2012-9-11 23:09:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因2home 不常去,不想申請自來水及打井,馬桶用水量大,己可抽灌溉用水蓄水解決,為了解決食用及清潔水源,決定暫時使用下面的方式.
買一個可加蓋的方形水桶約105公升(53cmx53cmx57cm)置於地面,平常有外出,就用20公升的可折疊水桶裝水,回來後,直接倒入方形桶內 ,方形桶最底部挖個洞再外加水管,水管再接加壓抽水馬達,將水抽上來使用.這樣臉盆的水龍頭及淋浴的蓮蓬頭就有水了.
問題來了,水龍頭如何能夠和加壓馬達連動呢? 也就是說水龍頭一開,加壓馬達就自動啟動,把水箱的水抽上來,水龍頭一關,就會關閉加壓馬達,如何能夠最佳化?
發表於 2012-9-11 23:44:14 | 顯示全部樓層
本文章最後由 uranus 於 2012-9-11 23:46 編輯
一般家用的水加壓馬達是管內壓力變化的喔
也就是...加壓馬達到出水口這段的壓力小於一定值時
加壓馬達就會啟動...
所以..水龍頭打開...管內壓力會變小,加壓馬達就會啟動了
當出水處被關閉,加壓馬達會繼續加壓至管內壓力達到設定值
這個壓力可以自行調整....一般在加壓馬達上會有個可旋式開關調整
另外...由於您是用人工蓄水裝置來供應加壓馬達的進水
您或許考慮一下在蓄水裝置中安裝的浮筒開關
當水量低於一定程度時,會把加壓馬達電力切斷
避免無水空轉.
因為個人實務經驗不多...不過我想..用 1/4 馬力的水加壓機應該可以了.....
發表於 2012-9-11 23:53:06 | 顯示全部樓層
...問題來了,水龍頭如何能夠和加壓馬達連動呢? 也就是說水龍頭一開,加壓馬達就自動啟動,把水箱的水抽上來,水龍頭一關,就會關閉加壓馬達,如何能夠最佳化?
2home 發表於 2012-9-11 23:09
如果只是一個水龍頭--> 好辦
水龍頭保持常開, 要開關的是加壓馬達, --> 一開就抽水上來, 一關就關閉馬達.
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
111
發表於 2012-9-11 23:55:34 | 顯示全部樓層
與在野外露營沐浴是有一樣的問題,水壓路徑比較難解決.
有賣4分管徑的水流開關,裝在水龍頭前,打開開關即觸動加壓馬達.
105公升蓄水箱比水龍頭低?如此要最佳化開與關是難題.
如果裝比水龍頭高是否可能?有加壓馬達即可先把手送上去,
有壓力即可裝流量(水流)開關.
但105公升水箱都加滿後亦可淋浴,加壓馬達也無需再啟動了.
Simple Life  隨心所意 自由自在
 樓主| 發表於 2012-9-11 23:57:39 | 顯示全部樓層
感謝說明,但水桶是置於地面,出水口為了能將水桶的水用盡,也是挖在最底部, 所於不管是水桶的水是滿的或快用光,加壓馬達出水口的水位是一定低於水龍頭的,也就是水龍頭打開或關閉水壓是等於零,這樣也能啟動加壓馬達嗎? 還是只能把加壓馬達當抽水馬達使用,用開關直接控制加壓馬達,讓水桶的水抽上來,這一直是我比較傷腦筋的地方.
一般家用的水加壓馬達是管內壓力變化的喔
加壓馬達就會啟動...
當出水處被關閉,加壓馬達會繼續加壓至管 ...
uranus 發表於 2012-9-11 23:44
 樓主| 發表於 2012-9-11 23:58:47 | 顯示全部樓層
目前好像也只能想到這個方法了.直接用開關控制馬達啟動及關閉來送水.
如果只是一個水龍頭--> 好辦
黑面 發表於 2012-9-11 23:53
 樓主| 發表於 2012-9-12 00:11:16 | 顯示全部樓層
剛才看到露營車供水的處理方式,似乎是加裝壓力桶先將水管內的壓力先用加壓馬達提升加壓至20 ~ 40 PSI!
供水系統與廢水系統
http://sunq-rv.com.tw/basic.htm
露營車12V系列供水系統配件
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11080419181421
 樓主| 發表於 2012-9-12 00:36:29 | 顯示全部樓層
發表於 2012-9-12 04:23:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2012-9-12 05:09 編輯
問題來了,水龍頭如何能夠和加壓馬達連動呢? 也就是說水龍頭一開,加壓馬達就自動啟動,把水箱的水抽上來,水龍頭一關,就會關閉加壓馬達,如何能夠最佳化? ...
這只要比照頂樓水塔把水打下來或打上去的加壓馬達(不是抽水馬達),但你的水塔只有105公升...
若你要買便宜的傳統加壓馬達,建議你買九如V260H,有機械恆壓+過熱保護, 且2千有找。
木川、大井類似機型,沒機械恆壓,沒過熱保護的,搞不好還比九如V260H貴。
沒有機械恆壓,水龍頭開的水量小時,容易忽大忽小,調壓力也沒用!
沒過熱保護的,哪天遇到無水空轉太久就會燒壞。
另外,你那105公升的水怎麼來?
因為加壓馬達可以把水打下來或打上去,若"原水"夠乾淨,沒啥雜質,
只要把加壓馬達進水接管到"原水"抽水就好了! 連105公升方型桶都不必了!
(比照透天厝一樓和自水來接管抽水用的加壓馬達,自來水壓夠時不打水,水壓不足時才打水,)
若要水桶,因為水桶最底部一定會有一堆沉澱的東東,加壓馬達最好不要接到"最底部",
就比照水塔,加壓馬達的進水管接在水塔底部偏高一點,最底部則是排水管用來清洗水塔,
才能避免沉澱物造成水管/水龍頭阻塞,要不然一片樹葉就可以讓水龍頭塞死了!
參與人數 2威望 +33 收起 理由
移民 + 3
 樓主| 發表於 2012-9-12 08:05:48 | 顯示全部樓層
找到解決方案了,使用電子式穩壓加壓馬達似乎比傳統壓力桶加壓馬達要好,除了靜音之外,水壓也較穩定,價格也沒貴多少,只是電子板壞了不像壓力桶可以自己檢修!
參與人數 1威望 +3 收起 理由
sanyikw + 3
GMT+8, 2026-10-23 02:32 , Processed in 0.056841 second(s), 19 queries .
