查看: 3290|回復: 2
樂活攝影-盲拍
發表於 2012-9-14 23:18:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前天清華蝶園請來了林柏昌老師來授課-主題:蝴蝶生態攝影, 其中, 柏昌老師特別介紹了這項攝影技巧-盲拍.
在我們的2home 打造桃花源 » 2home樂活新天地 » 樂活 攝影 討論區搜尋不到盲拍, 本來想在樂活 攝影 討論區裡介紹盲拍, 後來想到它會被其他更多的照片給埋了, 因此另開此帖.
盲拍的意思不是說閉著眼睛拍, 英文說法叫”Shoot from the Hip”(也不是把相機擺在身後), 而是在不看觀景窗的狀態下拍攝, 例如相機如果掛在脖子上, 那就維持相機在胸前位置不看觀景窗按快門, 如果是手持相機, 那就以手垂下自然的走路姿勢側面經過拍攝對象, 也是在不看觀景窗的狀況下按下快門, 盲拍需要一些經驗, 像是距離上的掌握, 對準的位置, 還有相機的調整, 下面是我通常會用的盲拍設定
a) 用廣角定焦鏡頭, 28mm, 35mm 或 50mm
這樣能讓你盡可能涵蓋大部份的拍攝範圍, 因為盲拍真的很難對準, 鏡頭不夠廣很容易錯過主題
b) 將相機調整到全手動, 相機設定轉盤上的 “M”, 手動對焦
數位相機的自動對焦很方便, 但盲拍時你無法得知鏡頭瞄準的準確位置, 因此先將相機調到全手動模式, 下面會解釋
c) 快門速度至少1/250秒,
盲拍是在不看觀景窗的狀況下進行拍攝, 快門速度太慢會容易晃到
d) 光圈盡可能縮小(數字調大), 我通常會預設在F/16
這樣景深比較深(背景不會糊掉), 拍攝時比較容易涵蓋整個環境
e) 預先對好焦
呈b)項, 先對著不遠處一個物件預先手動調好焦距, 舉例如果對著約2.5公尺遠的物件對焦, 並維持那個焦段, 這樣上街盲拍時大約距離在2 – 3 公尺左右拍攝對象的清晰度都會在可接受的範圍內. 這招練好久…
至於為什麼要預先對好焦, 因為我是用DSLR, 盲拍時只能用上述的方式預先對焦, 但有些鏡頭上都有距離的刻度, 這樣直接設定距離, 例如2.5公尺, 這樣2.5公尺到無限遠都可以免對焦並在清楚範圍內.
引自 -- 森爸的街頭攝影誌
盲拍的應用之一
圖片連結自-- http://article.dcview.com/newreadarticle.php?type=7&id=3631
一般的長鏡頭生態攝影都是主角的特寫, 景深很淺, 柏昌老師介紹我們使用廣角鏡頭搭配盲拍技巧, 一方面可以拍出飛行中的蝴蝶, 還可以帶入環境背景.
[url=http://blog.xuite.net/scottlinbutterfly/nature/48116189-%E6%9A%91%E6%9C%9F%E5%85%AD%E9%80%B1%E7%94%9F%E6%85%8B%E6%94%9D%E5%BD%B1%E7%8F%AD%EF%BC%9A%E9%87%8E%E8%A8%AA%E8%9D%B4%E8%9D%B6%E8%A7%80%E8%87%AA%E7%84%B6%EF%BC%88%E5%8C%97%E6%8A%95%E7%A4%BE%E5%A4%A7%EF%BC%89柏昌老師的盲拍照片[/url] --
愛玩攝影的各位, 您要不要試試, 練就了盲拍技巧, 隨時可以搶到精采照片, 等各位來秀囉/
參與人數 2威望 +8 收起 理由
移民 + 3
KENCLIN_TW + 5
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
81
發表於 2012-9-15 21:06:53 | 顯示全部樓層
盲拍其實是不得已的事情
因為還是包含了很多不確定的因素
以前傳統相機只能用觀景窗取景
後來剛出的數位單眼也只能用觀景窗取景
但DC和最近開始有LIVE VIEW功能的DSLR開始上市
甚至還有翻轉螢幕的機種出現
已經可以彌補這種缺憾
增加構圖的確定性
從前盲拍是「非不為 是不能也」
現在還是要盲拍則是「非不能 是不為也」
不過若就是要追求像LOMO那種不確定的驚喜
那當然就是另外一種攝影樂趣了
81
發表於 2012-9-17 21:23:54 | 顯示全部樓層
http://www.mobile01.com/topicdet ... 6&last=37769231
若是這種盲拍就真的有很意思了
連鏡頭都沒有的相機
GMT+8, 2026-10-21 15:13 , Processed in 0.051000 second(s), 20 queries .
