查看: 8604|回復: 16
急!水電問題請求協助
發表於 2012-9-22 20:54:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 rongo 於 2012-9-22 21:21 編輯
今天農舍完成大底,包商拋來2個問題:
1.排水管配吊管(明管)還是暗管?明管需用裝潢包覆修飾,暗管不須裝潢。
2.樓下廚房和套房衛浴熱水器是否共用? 2F兩套衛浴熱水器是否共用?
二個問題請大大建議,急!謝謝!
24+24坪,2層樓
1F高3.6M,2F高3.4M,
正面10M,衛浴和廚房在同一邊。
128
發表於 2012-9-22 21:11:09 | 顯示全部樓層
預算夠當然明管,但必須高度足夠且管不穿梁從梁下過
看當初是分散式還是集中式供熱水
如果單一的瓦斯熱水器放一樓最好選24公升以上,不鏽鋼管且加保溫被覆,並且注意水壓的問題,不足需裝加壓馬達
分散式通常是有足夠的空間,像一樓及二樓各裝電熱水器
以上只是舉例,熱水設備眾多,依據需要選用
還有軟水機,全戶式淨水器,生飲淨水器...................一堆依據需要選用
參與人數 2威望 +15 收起 理由
鳥迷 + 9
rongo + 6 感謝分析
 樓主| 發表於 2012-9-22 21:32:34 | 顯示全部樓層
看當初是分散式還是集 ...
corey 發表於 2012-9-22 21:11
包商問得好像只是衛浴接到化糞池的管子,另外排水管有甚麼建議嗎?
我沒用加壓馬達,打算1F用瓦斯熱水器,2F用電熱水器。
128
發表於 2012-9-22 21:45:43 | 顯示全部樓層
預算夠垂直的設計管道間做明管用假柱子裝潢包起來,但要能打開
所有排水孔都獨立接到垂直排水管,排水管需設存水彎,清潔口
排水管接至戶外陰井再接到汙水處理器
明管天花板需設計維修孔
汙水管(大小便)須獨立,不能與排水管共用
洗衣機需單一管接到室外若是埋在水泥內汙水管及排水管建議用厚管(B管),抗壓度較好
rongo + 6
發表於 2012-9-22 21:47:54 | 顯示全部樓層
1)吊管是95%蓋房子都會作的事  因為將來要維修也方便
不過也有人不想要吊管  只好
A)將浴室地版昇高:我個人不喜歡浴室高於地板
B)落版:浴室下方的天花版用RC整區落下灌滿
不過  我採用吊管  再用天花板遮掉
2)浴室及用電方面  我是一層樓一個電錶..
因為我蓋了2.5樓+資材室  所以我申請4個錶
1樓廚房用資材室的電
1樓其他空間用1樓原本的電錶  1樓的熱水是用瓦斯(因為怕樓上電熱水器如果故障)
2樓全部用一個電錶
3樓只有一個房間  所以電熱水器放3樓用電也用3樓的  但供應2-3樓熱水
以上是我自己的
如果是你的  如果二間浴室不是很遠  就共用一個熱水器  如果很遠  就獨立使用
加壓馬達可以放在
水錶後方==>沒水塔
水塔後方
這樣全棟的用水都可以加到壓(可以用變頻恆壓靜音)
參與人數 2威望 +12 收起 理由
鳥迷 + 6 偶家也是這樣
rongo + 6
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2012-9-22 21:48:22 | 顯示全部樓層
2# corey
如果選用24公升熱水器需注意瓦斯流量,如果是天然瓦斯,瓦斯錶需要五燈,最好是十燈,不然會水不夠熱。
參與人數 1威望 +3 收起 理由
rongo + 3
發表於 2012-9-22 21:53:31 | 顯示全部樓層
我一樓的浴室和廚房離1.5米而已..所以二個共用一個瓦斯熱水器
參與人數 1威望 +3 收起 理由
rongo + 3
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2012-9-22 21:54:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuohsulin 於 2012-9-22 21:59 編輯
大大 廚房因有微波盧電烤箱榨汁機等高耗電且電熱水器是特高耗電必須廚房.第一台電熱水器.第二台電熱水器分3路各去無熔絲開關才對 我不知道她則麼會問您 這個問題
參與人數 1威望 +3 收起 理由
rongo + 3
發表於 2012-9-22 21:56:05 | 顯示全部樓層
抱歉 我以為是電的問題
30
發表於 2012-9-22 22:44:12 | 顯示全部樓層
不過也有人不想要吊管  只好
不過  我採用吊管  再用天花板遮掉
2 ...
阿俊 發表於 2012-9-22 21:47
請教一個問題,污水管垂直部份如何包覆較好?
1.RC包覆?
2.砌磚包覆?
3.裝潢包覆?
4.不包覆?
5.其他?
施工中
GMT+8, 2026-10-23 01:01 , Processed in 0.055963 second(s), 20 queries .
