查看: 19378|回復: 18
請教前輩皎白筍種植技巧
發表於 2012-11-20 02:34:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Dear all:
              因無種植皎白筍種植經驗,今年吃到超老皎白筍,希望大大不吝賜教
才好
發表於 2012-11-20 08:28:22 | 顯示全部樓層
本文章最後由 陳青 於 2012-11-20 08:35 編輯
Dear all:
才好
deantseng 發表於 2012-11-20 02:34
剛剛電話問我種菜的一位學生,他說茭白筍超老,是因為太晚採收了。
他用台肥5號肥,種下之後1~2週可以開始灑肥。
然後三週施一次肥。
下太多肥會開花,不宜。
茭白筍一般栽培與管理
1.生長條件
  茭白筍需水源充足並適宜於日光充足之溫暖氣候生長,生育初期之溫度需在 20 ℃以上, 嫩莖發育溫度在25 ℃以上。土壤以含有機質的粘質壤土最適當,其酸鹼度為pH 5.5~6.0 最佳。 水源必須流動新鮮,以適合黑穗菌的生長發育,提高產筍力。
  茭白筍不宜連作,因為連作容易發生病蟲害,而且由於茭白筍為耐肥性作物,連作則消 耗地力很多,以致影響生長,使產量和品質都降低,因此種植茭白筍最好要採取輪作方式, 一般地勢較高的土地可與蔬菜作物輪作,而地勢較低的地方,則可與水稻來輪作。
2.品種特性
  茭白筍的品種不多,目前在台灣利用於蔬菜栽培者如下:
1.青殼種:葉片較細,葉鞘色澤較綠,筍形較小,成熟期早,適於早期生產之品種,以 埔里地區栽培最多。
2.白殼種:葉鞘淡綠色,葉形及筍形較大而純白,品種優良,適於晚期生產之品種,主 要生長分布於后里地區。
3.紅殼種:葉鞘為綠色中微帶紅色,筍形及葉形大,品質優良,為中期生產品種。主要 分佈於宜蘭地區。
3.整地
  田間整地要領,要深耕以促進土壤養分的分解,並施入基肥,再耙平灌水。每分地使用 的基肥是堆肥 1500 公斤,過磷酸鈣60 公斤。整地時間是定植前3~4 天,整地的同時,還要做好 四周的護堤。護堤的要求是:結實、光滑、不漏水。護堤做好後,就可放水並耙平土面。
4.植植
  茭白筍分蘗性很強,第二年如果繼續生長,則分蘗過多,在陽光不足、通氣不良的情形 下,造成植株徒長或生長纖弱、病蟲害猖獗,在此種環境下生長的茭白筍,產量低且品質 差。為避免這種現象,目前均不採用原地自然繁殖生長,必須每年更新栽培。
  茭白筍母株分株時,需用銳利刀順著分蘗著生點切下。每個小分株需略帶老莖,而且切 口要直,不能歪斜,避免傷害新苗。分株後,把新葉割短,減少水分蒸發,以便提早成活。 分株栽植的深度要適當,過深則分蘗不旺,太淺則著土不牢,勿被風吹浮動,一般以老根 3 寸 左右全部埋入土水,老根過長可切去一部分。在定植前20~25 天,挖優良的母株,經曬乾後再 進行定植。行株距各為1 公尺,一叢種3 株幼苗。雜卓防治可參照水稻田雜草殺草劑使用方 法,施用量可略為減少。
5.施肥要領
  茭白筍吸肥力甚大,需肥量較多。埔里地區第一期新茭白筍田,一般需施追肥 3~4次。第 一次追肥時期在種植後第10天即可施用,以促進幼苗生長,施肥量為每分地硫酸錏20公斤。 第二次追肥為種植後20~25天施用,以促進分蘗,施肥量為硫酸錏30公斤。種植後40~45天施 用第三次追肥,施肥量計為每分地硫酸錏35公斤及氯化鉀10公斤。此停止一段時期施用,以 控制生長,免於分蘗過旺,影響孕筍。孕筍時期,再使用第四次追肥,其施肥量為每分地硫 酸錏40 公斤,此次施用時期要掌握得準,及時施用。 施用過早,植株還未開始孕筍,往往會 引起徒長,延遲結茭白筍;施用過晚,趕不上孕筍的需要,導致茭白筍細小,產量降低。最 適當施用時期,為茭白筍扁莖開始膨大時最佳。
詳情請看:
http://tdares.coa.gov.tw/view.php?catid=2307
茭白筍的生長發育,依其特徵變化,可分為四階段
1. 萌芽期
春季溫度回升時,分蘗芽、分株芽開始萌發,陸續形成新株。一般上部芽比下部芽萌發得較早,且其生長勢較旺。
2. 分蘗期:
當新植株成長具有5片葉時,其基部葉腋可發生分蘗芽。每一新株,約可產生10~20個新生分蘗芽,其中早期分蘗之新芽才能成膨大之嫩筍,稱為有效分蘗。
3. 孕茭期:
即莖基部開始膨大之時期。
4. 休眠期:
當氣溫降至150C以下,地上部生長停止,此時各短縮莖上形成分蘗芽及新株抽生地下莖所形成之分株芽,二者均於土中休眠。
茭白筍之形成
  幼芽形成時,黑穗菌菌絲侵入,由切片觀察可發現菌絲分布整個組織。菌絲以寄主養份維持生長,擴張形成菌腔;菌絲分泌植物荷爾蒙,誘生異常形成層,促進細胞分裂,造成細胞異常肥大而形成茭白筍,隨後黑穗菌再產生厚壁孢子。研究顯示,在開花植株的莖中生長素IAA的含量較孕茭的莖中少3~4倍。
茭白筍的風土適應性
  茭白筍性喜溫暖,分蘗期生長適溫為20-30℃,15℃以下生育減緩;孕茭期適溫為20-25℃,偶可低至15℃。但因黑穗菌生長適溫在25℃上下,因此10℃以下或30℃以上則無法正常孕茭。土壤以pH5.5~6.5之微酸性土為宜,土壤有機質含量宜多,土層宜厚,忌鹼性土或鹽性土。茭白筍主要栽培在水澤或湖泊邊,栽培地水源應穩定豐富,且應避風處。
茭白筍的品種
1. 青殼種:特徵為葉鞘邊緣具青綠色,株形較小,單支筍輕,帶殼平均重85-95g,橫切面稍扁平,品質中等,屬早生種,為目前南投、埔里地區主要栽培之品種。收穫期在6月下旬至10月上旬,現已可提早至5月生產。
2. 白殼種:本品種僅在白河、名間、外埔、后里等地區有少量栽培,屬中早生品種。其葉鞘邊緣為淡綠色,株形、品質均屬中等,每年於9月上旬至10月中旬收穫。
3. 赤殼種:本品種之筍鞘帶有紅色斑點,株型高大,品質極佳,單支筍也較重,以宜蘭、金山、三芝等地栽培最多,屬晚生種,每年在9月至11月上旬間為採收期。
http://www.wetland.org.tw/about/hope/hope27/27-13.htm
參與人數 3威望 +24 收起 理由
deantseng + 8 精品文章
ASO + 8 學起來
jonce + 8
發表於 2012-11-20 13:11:00 | 顯示全部樓層
2# 陳青
內文剛好漏掉樓主最想知道的何時採收呢~
陳青 + 8
發表於 2012-11-20 13:31:04 | 顯示全部樓層
採收,應該各地不一樣
埔里,一年可以兩次;北部淡水石門三芝,秋天之後
但和品種也有關係,我種有兩種,一在中秋節前就可收,一在中秋節後
若有種茭白筍,何時採收應該不成問題
當看到莖部開始膨大,比拇指粗後,就得陸續收
若再留個三四天,會變老,甚至黑穗菌都長成孢子囊,裡頭黑壓壓的,不能吃了
”黑穗菌生長適溫在25℃上下,因此10℃以下或30℃以上則無法正常孕茭”
所以,很冷及很熱時,是沒茭白筍吃的。
採收期一到,大概每兩天要去巡一趟,那时節,膨大很快
另外,我的有蟻害,大概太甜了,螞蟻會去吃,損失不少
但沒辦法,總不會為此噴藥,就只好跟萬物共享了。
參與人數 5威望 +32 收起 理由
yum228228 + 4
jonce + 8
ASO + 4
陳青 + 8 寶貴經驗~~~
eastern + 8 粉詳細!
發表於 2012-11-20 16:03:43 | 顯示全部樓層
2# 陳青
內文剛好漏掉樓主最想知道的何時採收呢~
jonce 發表於 2012-11-20 13:11
我本以為,說他採收太慢。
就已經告知要早點採收了。
jonce + 8 可能我理解力不好:)
發表於 2012-11-20 19:34:37 | 顯示全部樓層
採收,應該各地不一樣
若有種茭白筍,何時採收應該不成問題
當看到莖部開始膨大,比拇指粗 ...
荒山過客 發表於 2012-11-20 13:31
我的姆指只有兩公分寬,是否要再大一點呢?
哇~ 兩天巡一次,和竹筍一樣辛苦難怪也是筍字輩的。
陳青 + 8 茭白筍,有大有小。 大的像腳拇指大,小的
發表於 2012-11-20 19:43:24 | 顯示全部樓層
有種茭白筍圖文的達人日誌
...http://tw.myblog.yahoo.com/sam34 ... &l=f&fid=17
石門水庫樂活農場的 茭白筍從來不給肥...還真的很甜
2天巡一次就不會太老了....
太老通常都是種太久....水太少也會
陳青 + 4
發表於 2012-11-20 19:58:09 | 顯示全部樓層
我的迷你水田,想不出辦法克服打榖等問題,
明年也來種茭白筍好了
76
 樓主| 發表於 2012-11-20 22:08:28 | 顯示全部樓層
謝謝站內大大詳細解説
發表於 2012-11-20 22:18:48 | 顯示全部樓層
請教荒山大,茭白筍田水位要多高。
我的迷你田目前水位最高10公分而己,
有需要再加深嗎?
GMT+8, 2026-10-20 05:23 , Processed in 0.058638 second(s), 20 queries .
