查看: 5666|回復: 5
自宅水電規劃問題請教
發表於 2012-11-26 12:45:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大人,
小弟的老透天水電規劃part 1(1樓),因為小弟都不懂,只知道安排插座位置,可否請大人們給予一些建議,規劃如下:
1. 紅色:220v, 黃色:110v, 藍色:弱電,採壓著端子壓接,加大電箱與端子台數,獨立樓層電表
2. 220v與110v的電都用5.5的線去拉(已找到對應插座)
3. 220v_2個迴路,110v_4個迴路,弱電在樓梯間有增設弱電箱
4. 打牆方式與位置如示意圖(面寬4.6m*12m長)
問題:
這樣給水電接是否可行?線路會有問題嗎?
線路走地面還是牆面好呢?
在此先謝過個位大大~懇請幫忙指教!
robert780 + 4
發表於 2012-11-26 15:31:15 | 顯示全部樓層
小弟因之前老家整建過 小有心得.老哥的宅應是翻新吧?首先是各個樓層電表進來室內要有配電箱.不是越大越好.例如2樓室內預定要有幾台冷氣.幾個房間.才決定幾個迴路.斷路器(breaker)大小才能定出.因為這牽涉到電表的契約容量.再者若是已有的開關.插座電線老舊可與水電洽談管內電線更新.若是地板.牆壁要重新更改就更好處理.預留pvc管即可.110v的迴路用2.0即可.有廚房的迴路頂多用到3.5.220v迴路用3.5用到5.5太浪費.最後就是所有的線材都要白紙黑字寫清楚斷路器(breaker)要用三菱或是士林電機的.電線要太平洋電纜的.開關要國際或是東芝的.這點很重要.好東西可以用很久.
參與人數 4威望 +36 收起 理由
Way + 20
copy + 6
l70077007l + 6
移民 + 4
發表於 2012-11-26 16:45:31 | 顯示全部樓層
先規劃一下你有哪些用電, 比如,
- 1F: 有兩台冷氣,那要有2組220V的迴路,再視冷氣大小(換成r幾安培A),決定線徑 & breaker).
- 電燈: 幾盞  總共幾W , 若不多一層一個110V 迴路(2.0)
- 插座: 這個要留意電器的使用習慣 , 大電力(產生熱源的電器)需求如 電暖器...等 則儘可能獨立迴路, 其餘小電器則均分 or 視空間規區隔 分成幾個迴路,一般插作用110V/2.0.(特殊電器例外)
- 廚房 : 單獨迴路, 若洗碗機,電烤箱用 220V,則需要配一220V迴路, 若無則算一下電鍋...等電器用電,一般110V, 5.5 應已足夠. 我有電烤箱110V,電鍋,熱水瓶,咖啡機,所以我配110V/5.5 兩組 (220V + 中性線)
- 浴室 110V,2.0 加漏電斷路器, 若有浴室暖風機考量,請改用220V單獨迴路(+漏電斷路器).
- 戶外用電: 照明.插座...等, 也要用有漏電斷路的breaker.
- 有用電熱水器 也要有一組220V迴路,線徑要看你用多大的熱水器,手冊上有寫.一般是5.5 or 8.
- 有弱電規劃, 也配一組 110V/2.0 插座給那些 ADSL... 等設備用電.
- 配電箱用匯流排式的, 多預留1,2 個breaker座,以後可以擴充.
最後,看下你家目前由台電進你家的線是多大的, 舊房子都太小,建議找水電一併換掉(台電端到電表,電錶到你家). 14 mm2 or 22mm2 視你的用電情況(同一時間可能的最大負載).
一般火線用紅色, 中性線用白色, 開關線.用其他顏色來區分不同迴路. breaker 請標註使用區域.
用料選樓上說的.
找你的水電討論一下.
參與人數 3威望 +16 收起 理由
copy + 6
l70077007l + 6
移民 + 4
 樓主| 發表於 2012-11-26 17:36:58 | 顯示全部樓層
感謝兩位大大的回覆,真得讓我受益良多,我會重新評估~感恩~
發表於 2012-11-29 08:56:18 | 顯示全部樓層
補充一下.
可能還會有 數位恆溫熱水器 + 洗衣機+ 乾衣機.  的需求.乾衣機機比較耗電市面上大多是110V(800W~1400W),.
我同時的用電還OK,這些共用一個110V/2.0迴路.
16
發表於 2012-11-29 10:15:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 山中鋤頭 於 2012-11-30 08:31 編輯
附一章電線安全電流表供參考建議廚房電鍋烤箱˙˙˙˙等最好獨立迴路照明與插座也分開做獨自回路每一迴路算出的負載安培數再X1,25一般水電的迴路分配就是不超過20安培超過就需再增加迴路數
http://www.yutai.com.tw/pvc-3.htm
Way + 20
不會拿鋤頭的農夫
GMT+8, 2026-10-22 21:44 , Processed in 0.054520 second(s), 20 queries .
