查看: 12277|回復: 38
圖片顯示,改為原地點閱讀取式
發表於 2012-12-5 21:26:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近的網路機器人實在越來越兇了,在捉取網頁的同時,也大量直接重覆讀取圖片,造成巨大的流量,不但增加頻寬的費用,也造成網站的困擾,目前將圖片顯示,改為點閱原地打開,這樣就可預防巨大的流量,對小頻寬的2home 會員也不會讀取的太吃力和太慢,另外己看過的圖片,實在沒有必要每看一篇文章就重覆直接讀取照片一次,造成頻寬的浪費!
參與人數 9威望 +80 收起 理由
qq38 + 15
中埔阿布 + 6
sjju + 5 Good!
fums420505 + 8
copy + 6
山林雅境 + 4
sanyikw + 8
陳青 + 20
黑色的大鳥 + 8 目前覺得不方便...以後的再報告....
發表於 2012-12-5 21:33:21 | 顯示全部樓層
還在想怎麼照片又要按一下....原來如貓....
常青少年
發表於 2012-12-5 22:07:21 | 顯示全部樓層
站長大人,還有另一個選項,可以在每一頁設個[顯示圖片]按鈕,按一下就顯示那一頁的圖片就好。敬供參考~
阿炮 + 4 我也是這樣想~+1
發表於 2012-12-5 22:49:07 | 顯示全部樓層
最近的網路機器人實在越來越兇了,在捉取網頁的同時,也大量直接重覆讀取圖片,造成巨大的流量,不但增加頻寬的費用,也造成網站的困擾,目前將圖片顯示,改為點閱原地打開,這樣就可預防巨大的流量, ...
2home 發表於 2012-12-5 21:26
情有可原, 但是想接受卻又不能忍受....
站大可否改成, 點小圖顯示大圖的方式? 站內網友上傳圖片時自動轉成兩種解析度的圖片, 網路機器人的大量直接重覆讀取圖片造成的流量可以降低, 2Home網友也可以點選有興趣的小圖而得到瀏覽大圖片的滿足, 對於沒興趣的小圖就直接略過了.  目前的點選文字方式不夠透明, 就好像在選政治人物一樣, 有時選後覺得後悔.
參與人數 2威望 +8 收起 理由
wandervoge + 6
五嶽 + 2
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
發表於 2012-12-5 22:59:06 | 顯示全部樓層
好像2Home流覽變快很多了.
一個企業在成長到一個階段.就會遇到一些成長所帶來的瓶頸.可見得站大非常敬業的在經營此網.2Home的成長就是熱愛者的福氣.
2Home哪天因為經營好太熱門被併購或是上市時.站大一定要記得作牛作馬的我ㄛ.
迅速閱讀相片對吸引人有一定的份量.網路成長與網速阻礙得失之間的取決.還真賴站大CEO對未來成長範圍的果斷.
參與人數 3威望 +21 收起 理由
kevin + 4 是在那兒做牛做馬了,站大這麼狠??
copy + 9
fums420505 + 8
30
發表於 2012-12-5 23:07:41 | 顯示全部樓層
防 www crawler 爬主機,用robots.txt 或meta看看
http://antezeta.com/news/avoid-search-engine-indexing
http://support.google.com/webmas ... t&answer=156449
如要封鎖特定類型 (例如 .gif) 的檔案,請使用下列指令:
User-agent: Googlebot
Disallow: /*.gif$
有些惡劣的bots,不理會robots.txt 照爬,再找別方法
美國的朋友教的,我沒試過
smhu + 8
地球的過客
 樓主| 發表於 2012-12-5 23:09:11 | 顯示全部樓層
還會再新增一個功能,就是每篇文章多一個載入圖片功能,也就是按下載入圖片功能,就會全部顯示該篇文章的圖片,而不用一個一個按,會這樣改也是沒有辦法的事,因流量實在是太大了,除了流量大之外,就是算小圖,也會佔掉很多的apache 伺服器連結,己被國外廠商警告兩次了,再不改,就會被國外廠商封ip 視為拒絕往來戶了! 到時候圖片上傳就不像現在這麼方便了,而是要傳到別的圖床上,目前是參考 mobile01 論壇的做法,因之前他們也碰到相同的問題,大量的開箱文,造成重覆讀取圖片的巨大頻寬壓力!
站大可否改成, 點小圖顯示大圖的方式? 站內網友上傳圖片時自動轉成兩種解析度的圖片, 網路機器人的大量直接重覆讀取圖片造成的流量可以降低, 2Home網友也可以點選有興趣 ...
黑面 發表於 2012-12-5 22:49
參與人數 4威望 +45 收起 理由
sanyikw + 12
美信 + 5
ey5701 + 8
發表於 2012-12-5 23:23:56 | 顯示全部樓層
我這家中爛爛電腦+龜速頻寬因此得福,好個一路順暢.
頻寬的大小總是個瓶頸,各個關節都有.
多少限制是有必要性!
未登入是個途徑,譬如看不到圖片或無權限點取.
只是對未註冊的朋友抱歉.
山林雅境 + 4 電腦接近感受相同.哈哈
Simple Life  隨心所意 自由自在
 樓主| 發表於 2012-12-5 23:39:51 | 顯示全部樓層
其實會員常有提出改程式的需求,我們會碰到兩難的問題,太多客製化的程式,以後論壇升級後,全部都要重新再來一次!所以每次改程式,我們都會慎重記錄,讓未來論壇升級不會造成太大的困擾!
山林雅境 + 4
發表於 2012-12-5 23:55:39 | 顯示全部樓層
9# 2home
站大
是說站內提供的圖片儲存空間的流量過多嗎??
....還是??
......我大部份用外連結應該沒有差別吧!??
還是我今天用腦過度..又搞錯方向了....
GMT+8, 2026-10-20 01:55 , Processed in 0.057755 second(s), 20 queries .
