查看: 3508|回復: 6
請問回覆過的文章要怎麼找?
發表於 2012-12-11 13:43:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有時候想看之前參與討論的文章,卻不知從哪裡查詢,請問該怎樣查找文章呢?謝謝。
發表於 2012-12-11 14:07:09 | 顯示全部樓層
可以利用我的帖子功能,但只保留30天,另外也可以使用搜索功能,但好像不好用,有些找不到,我都是用google 的站內搜尋! 在2home 首頁的右上方就有了.
發表於 2012-12-13 11:39:43 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2012-12-11 14:07
昨天有找花蓮免費樹苗(實際名稱是花蓮免費苗木申請)
用google 的站內搜尋的確可以找到需要的.但是找到後無法在那裡上2Home或是直接使用裡頭的資訊.還是要回到2Home用搜索裡頭填上google找到的全名.
用右上方搜索用標題找,好像就要整串文字相同才可以達成目的.
在搜索方面.如果搜索名稱裡頭只要有局部字串相同就會找出來相關的.而不需整串字義完全相同.
提供站大或許可以參考一下.
發表於 2012-12-13 15:40:28 | 顯示全部樓層
我這裡從google 站內搜尋 找到文章後,直接點擊標題就可以連到2home 的文章,應該沒有問題才對!
用右上方搜索 ...
山林雅境 發表於 2012-12-13 11:39
發表於 2012-12-13 17:09:34 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2012-12-13 15:40
剛再試了一次.用google 站內搜尋.找到了.但只能點擊一次進入看到內文及標題.但格式就不是2Home這裡的模式了.裡頭的網址無法再點擊進入還是要Copy下來另行搜尋.
但用這找到的標題全名.再用我們2Home自己的搜尋系統.就可以持續的在2Home裡遊走或是直接進入所指示的網站.
當然用google 站內搜尋還是可以達成目的
發表於 2012-12-13 17:15:55 | 顯示全部樓層
google 找文章時,是全面性的,連打印的文章也會找到,您可能找到的是打印的文章,也就是印表用的格式文章,通常這種文章後的連結會有 action=printable ,若在往下找,應該有類似的文章,再點閱就可以了.
但用這找到的標題全名.再用我們2Home自己的搜尋系統 ...
山林雅境 發表於 2012-12-13 17:09
山林雅境 + 8 原來如此.我試試看.感恩
發表於 2012-12-13 17:26:53 | 顯示全部樓層
6# 2home
了解了.感恩!
原來其標題還是可以來回搜尋其他的文章
這樣就好用多了.原來是自己不會使用
GMT+8, 2026-10-20 18:01 , Processed in 0.055697 second(s), 20 queries .
