查看: 11359|回復: 16
噴霧機繩子如何整理!
發表於 2012-12-22 15:03:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下前輩!
噴霧機的繩子要怎樣整裡會比較快又比較好拿!
每次要噴藥時..總是要先把繩子拉出來>>繞圈圈>>吊在手臂>>往上走(山坡)..
繞的時候要很小心..沿路放繩也要很小心...一不小心就打結了...
放在手臂又很重..一路往上走要走5.60米....
祈求妙招出現!(只有一人作業的模式下進行的方法)
這是我前天自己想的方法..還未實驗可行與否!
robert780 + 4
發表於 2012-12-22 17:15:06 | 顯示全部樓層
有捲管的架子…像延長線架那樣…(你圖上就有了…)
有錢的話還有自動收管的機器…
我們這動不動就50米、100米的…
20
 樓主| 發表於 2012-12-22 17:35:44 | 顯示全部樓層
2# wandervoge
不是收的時候..是要噴的時候...
27
發表於 2012-12-22 17:54:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wandervoge 於 2012-12-22 17:56 編輯
2# wandervoge
不是收的時候..是要噴的時候...
豪仔 發表於 2012-12-22 17:35
我們這都是另有一人負責拉繩子的,你硬要一人做的話…
如果用田車放上那個水管架(反向操作),邊噴就邊推田車呢﹖
(或是你的割草機附掛那個水管架﹖)
我另外想到輪椅,輪椅還真好用…(兩輪手推車可能比較優﹖)
可以把水管架放在上面,用繩子綁在腰間,走動就拉著車走了…
發表於 2012-12-22 18:20:32 | 顯示全部樓層
不是很懂...高壓管不就全丟在地上拖著走就好了嗎?一個人作業時需要在各個轉折點打入一支竹節鋼筋,外頭再套一段PVC管...
先去農機行買一條噴藥用的背帶吧...如果真的要很省的話也可以將高壓管在身上打一個活節,然後就你走你的,它隨後跟著到啦...
除非說你有很多塊地要去辛苦,不然將高壓管丟在園子裡就好了...那東西沒有東西喜歡吃的啦...要帶走也很辛苦...
參與人數 1威望 +5 收起 理由
chen5514 + 5
 樓主| 發表於 2012-12-23 12:47:45 | 顯示全部樓層
w大.胡大!
不好意思是我描述的不夠詳細!
我的意思是指>>在要準備噴藥前的前置作業>>>
要把高壓管從捲管架子全拖出....再把管子往上面拉.中間過程>>>
我的是山坡地..要把高壓管子從山下往山上拉...5.60米以上..中間繩子地形約是ㄣ字型.....
以前都是把高壓管從捲管架拉出來後..捲成圈圈形..再用手臂吊著..一路往上爬...
放管過程中..只要圈圈沒捲好..很容易就打結...(管子從捲管架用出來很容易扭曲)
再者一直往上走..手臂上管子也很重...
所以想要問問看有什麼東西可以讓高壓管收的時候好繞...放的時候也可以拿著直接往上面走...就省了很多工....
現在捲管架是很好收..但要放管就很麻煩...有這樣好東西.好方法嗎?
發表於 2012-12-23 17:02:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 shuai 於 2012-12-23 17:05 編輯
6# 豪仔
smhu大大說的很對.高壓管使用最好去買一個 背帶(乾坤帶)
背在身上拖著管子走.之前我們在高山上打藥都是 一次接兩條管子(200米)
拖著管子在斜坡檳榔樹間穿梭打藥
你說管子會捲起來打結.那是因為長時間捲在圓形鐵架中
老化定型後一拉出來就很容易捲曲打結
我們的做法就是把管子收在黑塑膠藍子裡
收管子時一圈圈慢慢繞起來.使用時只要扣上背帶就可以一直拉出去
還有一點就是別怕麻煩.先把高壓管拉到定位(最遠的地方)
再回來開高壓噴霧機.不要高壓管有壓力時才拉管子
這樣很重難拉.管子裡的纖維絲會斷掉
造成"彭管"暴管.縮短管子壽命!
收管也是一樣先關機.打開管尾開關
一邊收一邊把管裡的水排出.這樣搬高壓管才不會重
而且管子裡的藥劑才不會影響管子壽命!
以上個人經驗給您參考!~~~
高壓管背帶(乾坤帶)
塑膠藍
參與人數 2威望 +24 收起 理由
wandervoge + 12
smhu + 12 標準作法...
發表於 2012-12-23 17:34:06 | 顯示全部樓層
6# 豪仔
我了解你的意思啦...有幾個問題要先確認一下,第一個是噴霧機跟藥桶你是都載來載去的還是固定在那裡呢?第二是你在最高點沒有水源嗎?因為水往上打比起往下送,馬達的推力就差很大了哦...
shuai 大的方法是標準的作業方式,有時山坡地的檳榔園要取得乾淨的水也是要費一番心力的,所以多數就用貨車載著藥桶、動力噴霧機、高壓管、噴桿一次到位解決。只是檳榔園一年的施藥次數有限,所以可以這樣子搞,如果是果園想要做葉面噴肥的話這樣子會累死...
只要買的不是日本製的高檔貨(果樹不必射得太高),高壓管一米大約是十元多一些些,噴完藥桿一收就可以走人了,小偷要偷也要很辛苦的收上老半天...一次從上到下,下次從下到上的噴...可以省掉不少時間哦...
wandervoge + 6
發表於 2012-12-23 19:44:27 | 顯示全部樓層
我是三塊區域!所以也是得一區噴完換一區(拖著管走)!最近想埋些管路分成兩段!
變成只需要拖一段!收變成收兩截管 還在考慮要不要處理(寫完上頭的字發現有盲點)
我管路都收在捲管架上!捲時要放開管路...拉出去時有時會拖動捲管架!可以考慮下方加重量!另外問農機行說捲管架不要有培林的!容易生鏽!...
發表於 2012-12-23 23:24:26 | 顯示全部樓層
9# ㄚ宏
ㄚ宏大:
果園如果是自己的話.可以考慮用3分硬管來接
把管直接埋入土裡.在園區中間裝一個接頭
噴完藥高壓管就直接丟在田裡.不用再收來收去...
smhu + 8
GMT+8, 2026-10-21 12:40 , Processed in 0.085171 second(s), 27 queries .
