查看: 11143|回復: 15
請問日式鋼構屋外壁使用石膏板有什麼優缺點?
發表於 2013-1-16 01:19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問日式鋼構屋外壁使用石膏板有什麼優缺點?如附圖。
謝謝。
發表於 2013-1-16 10:03:20 | 顯示全部樓層
石膏板不適合使用在外牆.怕潮!
lake22 + 8
發表於 2013-1-16 10:13:52 | 顯示全部樓層
石膏板遇水軟爛 ; 起碼 , 也是要用矽酸鈣板
26
發表於 2013-1-16 10:38:16 | 顯示全部樓層
附圖不是很清楚了
石膏板是內壁材,你老大就一定要給它顛倒看
18
 樓主| 發表於 2013-1-16 11:33:30 | 顯示全部樓層
附圖不是很清楚了
jeep5631 發表於 2013-1-16 10:38
因為這張圖片主要名稱是寫著外壁斷熱工法,我以為這整個都是屬於它的外壁結構,如果問錯,還請多多見諒…。
26
發表於 2013-1-16 11:44:56 | 顯示全部樓層
5# kongoushu
不用把圖面想的太複雜
以C型鋼為中心,外面那些彩色圖屬於外部斷熱材
型鋼以內石膏板算內材,也可用水泥板取代
參與人數 3威望 +22 收起 理由
l70077007l + 4
阿炮 + 8
無巢氏 + 10
 樓主| 發表於 2013-1-16 11:51:31 | 顯示全部樓層
5# kongoushu
不用把圖面想的太複雜
型鋼以內石膏板算內材,也可用水泥板取代
jeep5631 發表於 2013-1-16 11:44
請問這樣的設計,加上石膏板,是因石膏也是很好的隔熱建材嗎?這種石膏板會不會產生石膏粉末,間接對人體肺部造成不好的影嚮呢?
謝謝。
發表於 2013-1-16 12:23:09 | 顯示全部樓層
石膏板優點
http://www.ucctw.com/ucctw/index ... mid=119&lang=tw
1. 防火
石膏板防火原理為受火燃燒時,會釋放出約21%結晶水,有效壓制火勢,並降低板受火面對側溫度,比其他板材(矽酸鈣板或水泥板等)遇火乾燒的狀況更優。因此以石膏板構成的牆、屋頂等,依石膏板厚度及組合的不同,可達所需的防火時效。
2. 耐震
石膏板是剛度比較低的材料,地震時比較不容易碎裂而傷人。以石膏板組成的輕隔間,可經由組合技術達到耐震解壓功能,降低地震對隔間牆的擠壓及破壞,適合多地震的台灣使用。
3. 隔熱節能
石膏板的熱傳導率低,隔熱性極佳,以石膏板組成的外牆或分間牆可阻隔熱量的傳導。因此可節省冷暖氣空調費用,寶貴能源亦得以節省。
4. 隔音
石膏板具良好的隔音性,以石膏板組成的隔間牆,依其組合之不同,可達D40或STC50dB以上。被廣泛使用在要求安靜的建築物內。
5. 施工容易
施工容易、迅速,使用簡單工具即可裁切板材。可做圓弧造型。石膏板表面可油漆、貼壁紙,完成面極為美觀。
6. 造價經濟
由於材料經濟,施工工資也不高,所以石膏板分間牆成為各種同性能隔間牆中造價最經濟者。
7. 材質穩定
石膏板的材質極為穩定,不易因溫濕度影響而伸縮或彎曲變形。板與板的接合處以專用膠泥接合後也不易龜裂。其他常用的板材如矽酸鈣板等,除 少數日本等製品外,材質不穩定,板與板的接縫處常易龜裂。矽酸鈣板等業者為解決龜裂的缺點,於板與板的接合處留一小縫隙,然後灌入膠合劑。此法雖可改善龜裂現象,但膠合劑處常會逐漸變色而出現難看的條紋。
8. 濕度調節
石膏板以其特殊的材質特性,能夠調節居住及工作環境的濕度,創造一個舒適、健康的生活空間。
9. 健康無毒
石膏係天然無毒的物質,不會危害人體。石膏板在台灣製造。製造過程嚴格管控品質,不含石棉、甲醛等有毒物質,是健康無毒的綠建材。
10. 環保
石膏板製程無污染排放,運輸過程無逸散,施工所產生的廢棄物少且易清理,可確保施工中無二次污染產生。石膏板為可百分之百回收再生利用的材料。所以環球石膏板是最環保的防火板材。
至於缺點部分日後再補~
參與人數 4威望 +55 收起 理由
l70077007l + 8
黑面 + 20 讚
Way + 12
dazzles + 15
在台灣的土地上  我就是想蓋木屋
我是否太執著了  無巢氏想要築夢
發表於 2013-1-16 12:45:11 | 顯示全部樓層
1.石膏板密度低,一撞就會破。
這是事實沒錯,但是應該很少人會吃飽撐著,沒事去撞天花板吧!不過,這也呼應有人指出,施工中石膏板的邊角處易破,這也是事實,若破損面積大一點,會影響到表層平整度。
問題並不難解決,在油漆進場時,可以請油漆師傅先幫你巡一下。這有兩個好處,一是幫你看有沒有破洞不平整處,若有,趁油漆前可以趕快再換一片;二是若油漆師傅說一切ok,日後驗收時,若發現天花板有凹洞,責任就可由油漆師傅來承擔。
2.無法掛重物。
完全沒處理過的的石膏板的確無法掛重物(不過,這點矽板也是一樣的),只要在板材後方加一塊6分厚的夾板強化,即可掛燈或吊扇,當然,如同我上一篇教你的,要記得在鋼架四周加吊筋強化支撐。
3.石膏板易在板材之間,或板材與牆之間開裂。
上一篇已經有很詳細的,有很多種方法可以解決,就不再贅述。
真正的缺點是以下幾項。
1.防潮力較差,在潮溼處會吸溼而造成變形。
只要用水噴溼或泡水即可塑形。但一旦乾燥後,石膏板就會固型,得再度加溼到一定程度才會再變形。
加溼到何種程度才會變形呢?需要相當多的水量,據專家說,石膏板在一般環境下,並不會因空氣的溼度而變形,換句話說,只要不是大量及長期的直接接觸水,是不會有變成波浪狀的問題。
怕水跟怕潮是兩回事,空氣中的溼度與真實的水份是不同的,同時,石膏板在溼度高的時候會吸水氣,但溼度低時,又會把水氣吐出,恢復到原有的含水率(通常為3%以下),水氣並不會一直含水在石膏板內。如果你家的石膏板受潮到變形成波浪狀,十之八九問題出在「天花板漏水」,記得整修時要先把漏水問題搞定,以免治標不治本。
不過,若是住在較潮溼的地方,如一年中有半年在下雨的基隆或臨海的淡水、花東等地,以及像浴室、廚房等處,長期溼氣是有可能入侵石膏板,久了就會發霉,或者變形。因此,在這些地方應要採用經防水處理的防潮石膏板,防潮力更強,耐用度也更好。防潮石膏板會貴一點,但還是比台製的矽酸鈣板便宜。
2.使用久了後表層紙會有點膨起
石膏板的結構體材料為石膏,但表層會貼層紙。早年的石膏板這層紙易隨著時間有點膨起,看起來浮浮的,雖然還不到剥離的程度,但表面會不太平整,尤其是有做間接燈光,當光線打上去時,會看出天花板不平整。
參與人數 5威望 +59 收起 理由
照像機 + 8
黑面 + 20 專業
Way + 12
檸檬 + 4
dazzles + 15
在台灣的土地上  我就是想蓋木屋
我是否太執著了  無巢氏想要築夢
18
 樓主| 發表於 2013-1-16 21:56:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kongoushu 於 2013-1-16 21:59 編輯
石膏板優點
1. 防火
石膏板防火原理為受火燃燒時,會釋放出約21%結晶水,有效壓制火勢,並降低板受火面對側溫度,比其他板 ...
無巢氏 發表於 2013-1-16 12:23
謝謝您二篇這麼詳細的說明與解釋!感恩!
GMT+8, 2026-10-22 02:59 , Processed in 0.056265 second(s), 20 queries .
