查看: 24757|回復: 31
PVC管好,還是黑膠管好?
發表於 2013-1-21 10:02:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 taiuanlang 於 2013-1-21 15:58 編輯
我要從鄰地接水了,總長大約100公尺以內,其中有二小段跨路,所以大約有10公尺要把管路埋在土裡,其他的是明管。
這個水路只做為生活用水,不飲用。
請問水管使用硬質的南亞PVC管比較好還是黑色的膠管比較好?
黑管比較好施工,又便宜,以後也好維護,但PVC管會比較耐用嗎?請問兩者的優缺點為何?
另外,要埋在車道下的管路,是否應該先埋入一個大管,再把水管通過去?這個大管的材質用鐵管還是水泥管,PVC管好?車道跨距約5米。
robert780 + 15
一天一天地過日子
發表於 2013-1-21 12:18:05 | 顯示全部樓層
如果路只是人跟機車在走埋PVC管是還好, 如果有重機具跑來跑去, 可能要注意一下,
94
發表於 2013-1-21 12:44:07 | 顯示全部樓層
淺埋 30cm內  用套外鐵管內管不限制那種管  60cm以上 用塑膠pvc硬管大管套小管或是無也可以!
依超過四米(pvc)出廠規格<<所以必須有一接頭於地面下
另一種作法是..使用白鐵管一支(水電用管) >>好像標準規格是6米
而白鐵管部份!我有999ㄟ手工車芽機頭 1/2 3/4  兩規格的車芽頭
使用黑管與pvc 管 各有優缺點...沒有一定的答案!
黑管有分 A級(管壁厚3.2)一級塑料( B級 2.2mm二次回收料)(  管
大約是這樣!
108
 樓主| 發表於 2013-1-21 15:55:43 | 顯示全部樓層
中午去現場量了一下,一個跨距4米,一個跨距7米多。
參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5 Good!
一天一天地過日子
發表於 2013-1-21 19:20:36 | 顯示全部樓層
黑管比較好比較耐用,壓不破
27
發表於 2013-1-21 19:25:00 | 顯示全部樓層
沒必要套管,請師傅用切石機切管徑的寬度就夠了,挖十公分埋下去…
就算修路刨除路面也只刨個5公分…
用HDPE管比較好…
108
 樓主| 發表於 2013-1-21 22:52:51 | 顯示全部樓層
不是柏油路,是穿透鋪級配的部分,第1張照片從右穿到左,這裡是車道,會有小發財以上的貨車壓過。
網路上找到有關HDPE管的資料,應該就是我所指的黑膠管,原來正式名稱叫HDPE管。
好像黑管有取代PVC管的趨勢,又不怕重壓,可以直接埋入土裡。正是我想要的。
HDPE是一種由乙烯共聚生成的熱塑性聚烯烴。
PE可用很寬的不同加工法製造。包括諸如片材擠塑、薄膜擠出、管材或型材擠塑,吹塑、注塑和滾塑。
HDPE管
HDPE管是傳統的鋼鐵管材、聚氯乙烯飲用水管的換代產品。
HDPE管必須承受一定的壓力,通常要選用分子量大、機械性能較好的PE樹脂,如HDPE樹脂。LDPE樹脂的拉伸強度低,耐壓差,剛性差,成型加工時尺寸穩定性差,並且連接困難,不適宜作為給水壓力管的材料。但由於其衛生指標較高,LDPE特別是LLDPE樹脂已成為生產飲用水管的常用材料。LDPE、LLDPE 樹脂的熔融粘度小,流動性好,易加工,因而對其熔體指數的選擇範圍也較寬,通常MI在0.3-3g/10min之間。
其他說明:塑料管材在建築中的設計理論和施工技術等方面取得了很大的發展和完善,並積累了豐富的實踐經驗,促使塑料管材在建築給排水管道工程中佔據了相當重要的位置,並形成一種勢不可擋的發展趨勢。在我國,給水管道中用的較多的塑料管材主要有PVC-U給水管、PP-R管、鋁塑復合管(PAP)、鋼塑復合管(SP)、HDPE管等。HDPE管是最近兩三年才出現于市場,是採用先進的生產工藝和技術,通過熱擠塑而成型,具有耐腐蝕、內壁光滑、流動阻力小、強度高、韌性好、重量輕等特點。 HDPE管道是繼PVC-U給水管道之後,成為了世界上消費量第二大的塑料管道品種。
一、HDPE給水管的發展
目前,在給排水管道系統中,塑料管材逐漸取代了鑄鐵管和鍍鋅鋼管等傳統管材成為了主流使用管材。塑料管和傳統管材相比,具有重量輕,耐腐蝕,水流阻力小,節約能源,安裝簡便迅速,造價較低等顯著優勢,受到了管道工程界的青睞。同時,隨&#30528;石油化學工業的飛速發展,塑料製造技術的不斷進步,塑料管材產量迅速增長,制品種類更加多樣化。而且,塑料管材在建築中的設計理論和施工技術等方面取得了很大的發展和完善,並積累了豐富的實踐經驗,促使塑料管材在建築給排水管道工程中佔據了相當重要的位置,並形成一種勢不可擋的發展趨勢。
HDPE管道是繼PVC-U給水管道之後,成為了世界上消費量第二大的塑料管道品種。目前,輸送燃氣應採用PE80和PE100等級的中或高密度聚乙烯管;給水管通常採用PE80和PE100等級的中或高密度聚乙烯管,PE63已經逐漸趨於淘汰。在輸水方面,增長最快的則是PE100管道系統,今後五年的增長率有望達到10%以上。
在歐洲,HDPE管道得到了更為迅猛的發展和應用,HDPE管道逐漸取代了PVC-U管道的地位,成為主要消費管道。同時,HDPE管在歐洲以外地區也逐漸得以使用。
二、HDPE管規格及連接方式
HDPE管道的口徑從DN16到DN315,共分18個級別。壓力等級在0.25Mpa ~1.0Mpa之間,共4個等級。
HDPE管在溫度190℃n240℃之間將被熔化,利用這一特性,將管材(或管件)兩熔化的部份充分接觸,並保持適當壓力,冷卻后兩者便可牢固地融為一體。因此, PE管的連接方式與 U-PVC管不同,通常採用電熱熔連接及熱熔對接兩種方式,按照管徑大小情況具體可分為:DN&#8804;63時,採用注塑熱熔承插連接;DN&#8805;75時,採用熱熔對接連接或電熔承插連接;與不同材質連接時採用法蘭或絲扣連接。
在管道修復方法上,有脹管施工法和內襯HDPE法。
三、HDPE的應用領域
HDPE管道主要用於:市政工程供水系統,建築物室內給水系統,室外埋地給水系統及居住小區、廠區埋地給水系統,舊管線修復,水處理工程管道系統,園林、灌溉及其他領域的工業用水管等。   但需要注意的是,HDPE管道不能用於熱水管路。
四、HDPE給水管道在應用上的優點
HDPE給水管道被廣氾應用,主要在於其具有其它管道所無法比擬的優點:
1、易於對口焊接和電熔焊接而形成完成封閉的防滲系統。在沿溝槽敷設時,可減少溝槽開挖土方量和減少配件用量。
2、重量輕而易於安裝處理;
3、強耐磨性和優異的液壓性,在埋地管道可無需外層保護。可適用於地震和礦區土層沉降區,還可用沉入法在江河底敷設。
4、耐化學腐蝕,抗內、外部及微生物腐蝕,耐腐蝕性強,具有健康性。適合於輸送酸性、&#30897;性物質,輸送污水、天然氣、煤氣等物質;
5、良好的環境適應性和抗凍性。可用於室內和室外給水管道。
6、使用年限長,具有超過幾乎50年的使用壽命;
7、易回收使用。
五、HDPE給水管道在應用上應注意的事項
1、室外露天敷設,有陽光照射的地方,建議做遮蔽措施。
2、埋地HDPE給水管道,DN&#8804;110的管路夏天安裝可稍微蛇形鋪設,DN&#8805;110的管路因有足夠的土壤阻力,可抵抗熱應力,無需預留管長;冬天,均無須預留管長。
3、HDPE管道安裝時,如果操作空間太小(如:管道井、吊頂內施工等),應採用電熔式連接方式。
4、熱熔承插連接時,加熱溫度不能過高、過長,溫度最好控制在210±10℃,不然會造成配件內擠出的熔漿過多,減少通水內徑;承插時管件或管材接口處應清潔乾淨,不然會造成承插口脫開漏水;同時,要注意控制好管件的角度和方向,避免造成返工。
5、熱熔對接連接時,要求電壓在200~220V之間,如果電壓過高,會造成加熱板溫度過高,電壓過低,則對接機不能正常工作;對接時應保持對接口對齊,不然會造成對接面積不夠要求、焊口強度不夠,以及卷邊不對成;加熱板加熱時管材接口處未處理乾淨,或加熱板有油污、泥沙等雜質,會造成對接口脫開漏水;加熱時間要控制好,加熱時間短,管材吸熱時間不夠,會造成焊口卷邊過小,加熱時間過長,會造成焊口卷邊過大,有可能形成虛焊。
一天一天地過日子
發表於 2013-1-21 23:17:47 | 顯示全部樓層
建議台灣郎看一下之前我發的文章,PVC 管比HDPE 水管貴,日曬後容易脆化,而一般五金行的黑膠水管也不知是否是HDPE 材質,很便宜也很薄很爛,一下就折到,建議買正宗的HDPE 的水管,保用六十年,我山上己用了五年多,還非常的好,唯一的缺點是接頭不好處理,.記得當時直接殺到觀音的總廠去買,一吋管100公尺 2400元,不過現在原物料漲,應該會貴一點.
http://www.2home.com.tw/bbs/view ... p;extra=&page=1
參與人數 4威望 +31 收起 理由
robert780 + 6
sjju + 5 Good!
eastern + 8
taiuanlang + 12
 樓主| 發表於 2013-1-22 00:03:30 | 顯示全部樓層
建議台灣郎看一下之前我發的文章,PVC 管比HDPE 水管貴,日曬後容易脆化,而一般五金行的黑膠水管也不知是否是HDPE 材質,很便宜也很薄很爛,一下就折到,建議買正宗的HDPE 的水管,保用六十年,我山上己用了五年多,還非常的 ...
2home 發表於 2013-1-21 23:17
終於看完了站大介紹的舊文,總算了解了。感謝。
不知花蓮哪裡有賣HDPE管?不然就請桃園廠商配送過來了。
一天一天地過日子
發表於 2013-1-22 04:26:24 | 顯示全部樓層
不管是PVC或黑膠管,買有CNS的水管就好了! 管子上會有標示。
http://www.nypc.com.cn/pl3/c/Guangzhou/c/3/4/3-4-1-16.htm
(1) PVC管所承受之外壓,來自土壓與輪壓,可由Janssen式計算之。
 你就慢慢算...
(2) PVC管之埋設深度,一般在公路上,配合土壓、輪壓的條件,應埋設1.2~1.5M的深度,人行道為0.9M,住宅巷道為0.6M。
若黑膠管比PVC管耐用,應該會更貴才對,不太可能較便宜。
埋在土裡的不能用太軟的,要不然,土石壓一壓就可能壓到阻塞了。
GMT+8, 2026-10-21 18:04 , Processed in 0.047628 second(s), 20 queries .
