查看: 11889|回復: 7
日式鋼構屋完工案例介紹
發表於 2013-2-7 14:04:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在這業主委託我們時,他們的土地上鋼構就已組立好,但鋼構的部分卻已經生鏽了,所以就先把鐵皮屋頂給拆除,然後將H型鋼與C型鋼施做防銹處理,然後依照原有鋼構範圍做規劃。
基礎的部分因高度不夠,因此我們再做一次紮筋與灌漿,將基礎增高。
屋頂瓦工程,用雙面防水膠帶固定PS隔熱板,再釘上防水夾板。
防水夾板完成後鋪防水毯,然後再釘上洩水瓦條。
外牆C型鋼施作,轉角與遇到外壁板3030mm處C型鋼骨料加強,C型鋼施作完畢後,既可將鋼構專用鋼構窗框安裝上去。
土台水切施作,然後在C型鋼上貼上雙面防水膠帶固定防潮布,支後下起步水切開始施作外壁板,外壁板用金具來固定,並非用螺絲鎖上,在外壁板與外壁板相接處會有接縫條,在整個外壁板施作完畢時,會在接縫條上塗上防水漆,然後打上與外壁板相同顏色的矽利康。而從土台水切到矽利康,所使用的材料皆是與日本訂購。
室內隔間為輕隔間,在C型鋼與C型鋼之間鋪滿防火隔音隔熱棉,之後再進行封板。
室內封板,石膏板加矽酸鈣板,廁所封板的部分則是水泥板加木纖水泥板。
廁所浴室防水工程
防水完成後進行磁磚工程
客廳地磚鋪設
地磚鋪設完成後,因還會有其他的工班會進場施作,所以需在磁磚表面貼PVC板做保護。
系統廚具施作。在系統櫃的部分,我們皆有配合的廠商繪圖規劃以及現場安裝。
室內局部裝修
廁所衛浴的部份我們長期固定使用TOTO衛材,如需使用其他廠牌的衛材,我們也會提供型錄做挑選。
接下來就來欣賞完工照吧  !
參與人數 10威望 +75 收起 理由
open808 + 3 水喔!
安安 + 10
may2011 + 15 大氣又大方的房子和主人
移民 + 2
梅子 + 6 真是太神奇了
美信 + 6
拓荒者 + 10 很棒!!謝謝分享~
lake22 + 8 大變身 , 水 ~
肥龍在田 + 6
renoirlin + 9 真水~
綠色科技  節能環保
發表於 2013-2-9 14:43:34 | 顯示全部樓層
看起來相當舒服.....,請問標準的窗戶玻璃是.......?單層還是雙層中空的?
發表於 2013-2-19 00:30:06 | 顯示全部樓層
好過癮!讓本想diy的我萌生退意....再說吧@..
22
發表於 2013-2-19 14:58:55 | 顯示全部樓層
請問廚房是開放式的嗎? 如果是,怎麼和客廳區隔? 以及油煙分布的問題?
我愛一條柴
發表於 2013-2-22 18:14:34 | 顯示全部樓層
在此謝謝 宗聖營造公司 李小姐 回應家姊
並耐心提供許多寶貴意見
30
 樓主| 發表於 2013-2-25 13:53:15 | 顯示全部樓層
cckylch 發表於 2013-2-9 14:43
您好:
我們所使用的窗戶規格是單層玻璃氣密窗,單層玻璃有5mm、8mm,雙層的話就是5mm+5mm強化玻璃,是我們比較長施作的規格
綠色科技  節能環保
發表於 2013-2-25 15:55:54 | 顯示全部樓層
美麗的變身
前後反差之大幾乎讓人認不出來了
PTT 團唬濫王:
我不怕老婆…
30
 樓主| 發表於 2013-2-25 16:31:27 | 顯示全部樓層
ojo24 發表於 2013-2-19 14:58
您好:
此案件的廚房不是開放式的。開放式的廚房無法完全避免油煙跑出來的問題,在抽油煙機的選擇上或者是做成半開放式的,油煙上可以減少,但多多少少都還是會有油煙。
綠色科技  節能環保
GMT+8, 2026-10-21 08:58 , Processed in 0.055457 second(s), 20 queries .
