查看: 5790|回復: 6
柴燒爐與電熱水爐串[並]聯,連續使用供熱水之探討
發表於 2013-2-11 06:35:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 心身活莊園 於 2013-2-11 13:16 編輯
柴燒爐與電熱水爐串聯,連續使用供熱水之探討
  春節假期首日;晴陰不雨與去年濕雨狀況有所不同,
而經過改進將柴燒爐與電熱水爐串聯,又加大供水管,也分別引入男女各別衛浴室,以為穩當當,
公告為保持安靜睡眠,只供熱水到晚12點確實有效,去年三催四請仍有到凌晨一二點才要洗澡,響影其他入睡的露營者,
但在昨晚仍有女露營客反應,水不夠熱,要求延過12點後仍供水,其實12點後仍有電熱水爐供水,
我遇到的問題;在像我們遇到年假營業,連續使用柴燒爐與電熱水爐串聯使用才會遇到的問題,一般家庭使用就不會如此,
因為柴燒爐可由觸摸或溫度表知道爐中水是冷的,
而電熱水爐是不是爐中水一直保持熱水????
假如是的,串聯使用會不會因兩個爐中水都供出,而因柴燒爐內是冷水,造成女露營客反應水不夠熱的主因???
今晚要來驗證:在知道柴燒爐觸摸或溫度表爐中水是冷的時候,關閉其出水口,這樣光靠電熱水爐供水會否足夠??/
如可以,那柴燒爐就等到表示60度時,再重開供應熱水//
山林雅境 + 4
發表於 2013-2-11 07:52:13 | 顯示全部樓層
只要是儲熱式的熱水爐帶走的熱量高於進水的溫度及這段時間內補充的熱,自然出水的溫度就會開始下降...
柴爐並不是影響的因素,原因是只要有熱水流出,自然就會有冷水補充進來,然後水溫就一定會下降囉...幾年前在新社某蘭園的民宿住過一夜,印象中他們是使用溫控的儲水式瓦斯熱水爐,這種沒有一般瓦斯熱水器原水需要是冷水的限制,所以可以提供足量的熱水支應...
參與人數 3威望 +15 收起 理由
sjju + 5
心身活莊園 + 6
山林雅境 + 4
發表於 2013-2-11 08:51:20 | 顯示全部樓層
報告莊主,儲存式電熱水器的加熱速度很慢,比較適合家庭使用,我當兵時單位是用50加侖的儲存式電熱水器,第四個要洗澡時就要等了,我目前這裡有十四間房間,整天供應熱水,我用兩台各50加侖的儲存式瓦斯熱水器,除非忘記補充瓦斯,還沒有人反映熱水不熱,不過我是兩台並聯使用,住房率較低時還可以關掉一台節省瓦斯,不過平均五天要消耗兩桶20公斤的桶裝瓦斯,要價 1660 新臺幣
市售的柴爐效率都不是很高,礙於製造成本,中間一根煙道就打發了,有些較好的放兩根,熱空氣很快的從煙囪跑掉,加熱水的時間就縮短了,效率高的鍋爐其排煙的溫度不高,貫流式鍋爐值得考慮,另外你那裡也許可以考慮燒柴油(都市裡不適合)
參與人數 3威望 +15 收起 理由
sjju + 5
心身活莊園 + 6
山林雅境 + 4
發表於 2013-2-11 10:49:41 | 顯示全部樓層
本文章最後由 broad 於 2013-2-11 15:39 編輯
不知是否我會錯意,感覺不太對
串聯是: 1 接到 2 , 然後 2 再接到 3  ( 柴燒爐   接到  電熱水爐  再接到  出水口 )
並聯是: 1 和 2 , 都直接接到 3  ( 柴燒爐   和  電熱水爐  都直接接到  出水口 )
版主說:""串聯使用會不會因兩個爐中水都供出,而因柴燒爐內是冷水,造成女露營客反應水不夠熱的主因???""
串聯一定是兩個爐都供水,不然就沒水出來
並聯才可分別開或同時開都有水
若串聯使用:  A:柴燒爐內是冷水,電熱水爐是熱水,出水還是熱水
                     B:柴燒爐內是熱水,電熱水爐是冷水,出水是先冷再慢慢熱
依判斷版主應是並聯
並聯使用就是兩爐溫度的中和了,建議先分別輪流使用,保持溫度
參與人數 4威望 +27 收起 理由
sjju + 5
l70077007l + 12
心身活莊園 + 6
山林雅境 + 4
發表於 2013-2-11 12:08:41 | 顯示全部樓層
莊主可能加了串聯不曉得有無關閉併聯通路?這關係到出水的溫度.
串聯柴爐先進水然後再電爐再出水到使用方者.浴室最忙碌多人使用時.應該是柴爐火力全開時(這時改併聯也可以.就像當初的平衡一般).這樣才是附和當初的熱能計算.等到洗澡高峰期過了改回串聯.這時有空時再去加點柴火.電爐應該還會受惠到柴爐的溫度.
如果有自己孫子能處理.或是遊客有成熟的小孩.他們應該對玩火很有興趣.自己有空時再晃過去督導一下加點柴火.這樣也是方法.
參與人數 2威望 +20 收起 理由
sjju + 5
心身活莊園 + 15 快加油取得20000分
247
 樓主| 發表於 2013-2-11 12:22:03 | 顯示全部樓層
4# broad
依判斷版主應是並聯
並連使用就是兩爐溫度的中和了,建議先分別輪流使用,保持溫度
問過水電專任是並聯
要依大大建議先分別輪流使用,保持溫度今晚就試驗
247
 樓主| 發表於 2013-2-12 08:46:34 | 顯示全部樓層
昨傍晚就將柴燒爐出水口關閉,在加木片燒火,等它溫度表熱上60度,就將柴燒爐出水口開關扭開,送出熱水,
同時把電熱水爐出水口關閉,等柴燒爐它溫度表降至40度上下,再回到原來步驟
分別輪流使用,效果良好
  昨晚使用沐浴人數約90多人,沒有聽到水不會熱情形
很高興這樣解決多人同時使用熱水情況
只是這種狀況,只有一年中的年節長假會出現//
windnfy + 6 感謝心得分享
GMT+8, 2026-10-20 22:02 , Processed in 0.056009 second(s), 20 queries .
