查看: 3548|回復: 7
小圖片被放大了
發表於 2013-2-16 06:46:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 黑面 於 2013-2-16 06:48 編輯
報告站大
上傳圖片
注意事項:
上傳圖檔會自動改為尺寸為 640x480 以內的圖檔,便於瀏覽。接受檔案格式:GIF圖檔,JPG圖檔,大小為2048KBytes以內的檔案
上傳 640x480 以內的圖檔 竟然被自動放大了, 請看 http://www.2home.com.tw/bbs/viewthread.php?tid=19765 #5 黑面上傳的 新竹最穩固的地標
以及 #3 CK的讚
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
發表於 2013-2-16 15:17:01 | 顯示全部樓層
目前這樣是正常的,我的程式為了節省判斷的圖片大小時間,及改寫程式的功力不夠,不管超過或未超過,一律都是縮成或放大到 640x480,如果是小圖請用貼圖連結語法!
報告站大
以及 #3 CK的讚
黑面 發表於 2013-2-16 06:46
95
發表於 2013-2-16 18:38:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Jason_sss 於 2013-2-23 15:31 編輯
使用下列語法可以將同一張貼圖以不同寬高 顯示圖片
指定顯示圖片的寬高= 250,150
原始語法> 會被站長 轉成 640,480
參與人數 2威望 +28 收起 理由
sanyikw + 8
黑面 + 20 讚. 謝了.
努力追求樂活生活
發表於 2013-2-16 19:48:57 | 顯示全部樓層
放大會模糊些~~~~~
95
發表於 2013-2-16 22:03:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Jason_sss 於 2013-2-23 15:30 編輯
使用相同技巧可在
分享貼圖時產生縮圖與大圖
至於顯示縮圖是否有較小傳輸資料量
就有待站長解說了?
紅薔薇曙U
小縮圖
大圖
黑色的大鳥 + 8
努力追求樂活生活
發表於 2013-2-16 22:45:53 | 顯示全部樓層
目前2home 的圖片空間是放在國外,主要是圖片的連結太多而不是圖片的大小,加上搜尋機器人會砍站將會製造出更多圖片的連結,這樣會造成美國apache 代管主機的負擔,而2home 的圖片空間就會被強迫停掉!  上次就是這樣被美國強迫停站,所以才緊急將程式修正目前這樣的狀況!
其實 2home 的圖片空間是花錢買來的,主要是讓會員自己拍的照片和有意義有記錄性的照片來使用,像無意義的圖示最好就不要從網站下載又上傳到2home 的圖片空間,造成重覆及網路資源的浪費.
95
發表於 2013-2-17 07:32:49 | 顯示全部樓層
2home 發表於 2013-2-16 22:45
請問站長
1.
如果有些圖片已經上傳到
2home 花錢買來的的圖片空間
但是後悔了, 想更換更好的 ,
請問是否有方法,可以移除
圖片以節省2 home 圖片空間
2.
是否有方法查到所有自己
曾經上傳到2 home 圖片空間
的影像網址
目前如果想引用自己已經上傳
的圖片 必須找到原始 po 文
的地方去複製網址
萬一原始 po 文,已刪除圖片
這張圖就永遠不見天日了
但是它卻浪費了2 home 圖片空間
Thanks
努力追求樂活生活
發表於 2013-2-17 11:36:37 | 顯示全部樓層
目前是沒有辦法,因原本的設計就沒有,但基本面都還在,只要客制化改程式就可以解決,但改程式需要先看懂DISCUZ 論壇架構,才知道從那裡下手修正,或是花錢請人修改,而客製化修改後,未來升級論壇程式,將全部再重新再來一次,所以改越多,未來升級越困難! 這就是現在的難處,除非嚴重影響論壇的運作,才會去修改程式碼,如果是因會員每個人的操作喜好不同來修改程式,我們可能會比較累!
至於圖片空間及頻寬對現在的圖片主機不是問題,不斷的出現圖片連結佔用圖片主機的CPU LOAD ,才是被美國強迫停站的原因. 所以 1 和 2 只是增加圖片空間 還不至於影響現在圖片主機的運作.
請問站長
1.
如果有些圖片已經上傳到
2home 花錢買來的的圖片空間
但是後悔了, 想更換更好的 ,
請問是否有方法,可以移除
圖片以節省2 home 圖片空間
2.
是否有方法查到所有自己
曾經上傳到2 home 圖 ...
Jason_sss 發表於 2013-2-17 07:32
GMT+8, 2026-10-20 23:25 , Processed in 0.037871 second(s), 20 queries .
