查看: 18362|回復: 23
請求協助處理空壓機故障
發表於 2013-3-4 10:37:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請求協助處理空壓機故障
我一年前在網路上買了一台3hp二手空壓機(出廠年份2011年)還很新,
買來也很少使用,
日前要使用時通電後發現馬達轉動很慢,
起先認為馬達軸心生鏽卡死,利用wd40噴入軸心潤滑後,
馬達會轉動了但打氣壓力打到4kg後馬達轉動就變慢,
不久就過負載開關跳脫,壓入過負載開關重試幾次都一樣
已經檢查馬達軸心用手可以轉動,
機油高度也合乎要要求,
馬達摸起也不熱,到達是什麼問題所產生,
我懷疑是電容器損壊所造成的,
但不確定,請2home對空壓機維修有了解的幫忙診斷
發表於 2013-3-4 13:03:22 | 顯示全部樓層
先把傳動皮帶鬆脫看看馬達轉速是否回復正常?
82
 樓主| 發表於 2013-3-4 13:07:05 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2013-3-4 13:03
黑狗大:
直結式馬達傳動,沒有皮帶
27
發表於 2013-3-4 14:12:56 | 顯示全部樓層
確認空壓機輸入電壓,若是220V,你用110V輸入就會沒力
到一定壓力時(4KG)就動不了
發表於 2013-3-4 14:54:01 | 顯示全部樓層
請檢查電線是否壓降太大
線阻太大馬達軟腳
拿個燈泡與空壓機電源並連
工作中是否燈會變暗
應是電力不足
注意電壓是否正確
82
 樓主| 發表於 2013-3-4 15:58:18 | 顯示全部樓層
確認電壓沒問題,有用電錶量過
發表於 2013-3-4 16:07:15 | 顯示全部樓層
電容器壞掉會轉嗎? 我記得電容壞掉好像啟動時後會發出很奇怪的聲音, 如果懷疑它壞了, 可以先買顆電容器來換, 兩三年的機器電容應該沒有這麼快壞, 我上一台空壓機是沒有啟動電容的設計,
82
 樓主| 發表於 2013-3-4 16:52:52 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wj1688 於 2013-3-4 16:57 編輯
cocacola 發表於 2013-3-4 16:07
我有打開保護罩,馬達上有兩個電容
並且在奇摩知識提問下,有人回應說明如下
目前   很多為了省錢 拿兩馬力的馬達 啟動線圈用運轉電容 加力 來 充當三馬力~~~~如果電容器壞了 不會讓你打到4才跳電‧
所以運轉電容壞了 變成只有兩馬力 所以會跳 應該試運轉電容壞了比較多~~
裏面應該有兩種電容器   三馬力大約是600~800uF  這是啟動電容
  運轉電容是大約60~80uF  可能是這顆壞了
只是我不知道如何測量電容是否有損害?
52
發表於 2013-3-4 17:12:44 | 顯示全部樓層
如何(怎麼樣)用萬用表測量電解電容和固態電容的
(一)首先把萬用表打在電阻檔
(二)用萬用表的兩個表筆分別接觸電解電容的兩端
這時,萬用表的指針就會順時針向右偏轉,當指針偏轉到一定位置後,萬用表的指針稍做停留,然後,慢慢的向左偏轉,直至歸零.
(三)接著把萬用表的兩個表筆對調,按(二)再測一遍.
兩次測的如果同(二),就說明這個電解電容是好的.
如果測量中出現以下兩種情況,就說明電解電容是壞的:
(一)電解電容擊穿短路
當測量時,當用萬用表的兩個表筆接觸電解電容的兩端時,這時萬用表指針就會順時針向右偏轉,當指針偏轉到一定位置後,萬用表的指針稍做停留,然後萬用表的指針會向左慢慢的偏轉,如果發現萬用表的指針不能向左偏轉,這說明電解電容已內部擊穿短路啦,這樣的電解電容是不能用的.
(二)電解電容漏電
當測量時,當用萬用表的兩個表筆接觸電解電容的兩端時,這時萬用表的指針會順時針向右偏轉,當指針偏轉到一定位置後,萬用表的指針稍做停留,然後萬用表的指針會向左慢慢的偏轉,如果發現萬用表的指針能向左慢慢偏轉但不能歸零,這說明電解電容內部漏電,這樣的電解電容也是不能用的.
參與人數 5威望 +53 收起 理由
u85415 + 5 太棒了!
cc6789 + 5 太棒了!
eastern + 8
wj1688 + 15
smhu + 20
發表於 2013-3-5 00:57:24 | 顯示全部樓層
9# windnfy
測量電容最好是用電容錶比較準,測量之前要把電源關掉,靜置幾分鐘後再測,不然會傷到測試錶.
alpha + 20 太棒了!
有緣千里來相會.共同打造理想桃花源
GMT+8, 2026-10-22 14:54 , Processed in 0.057222 second(s), 20 queries .
