查看: 14543|回復: 23
蓋屋頂用的防水防曬材質
發表於 2013-3-12 15:10:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在朋友那邊看到的,他自己搭的工寮,上面就直接舖上這材質,好像蠻多鵨舍也是用這種材質當屋頂,感覺比帆布好多了,想買來舖在屋櫃屋的上面. 價格也不貴,一梱 4呎x60呎(120x1800cm) 報價一千九百多元.
不知有網友使用過或看過這種材質嗎? 正面是黑色顆粒狀,背面是綠色.不知防曬效果如何? 正確的名稱是什麼?
fmobmmr + 15 多一種選擇...
發表於 2013-3-12 15:33:39 | 顯示全部樓層
發表於 2013-3-12 15:56:58 | 顯示全部樓層
材質看起來像是EVA發泡
 樓主| 發表於 2013-3-12 16:21:30 | 顯示全部樓層
不是哦! 止滑墊 我也有,有洞是無法防水的!
1# 2home
似發泡墊,賣場有像小塊的止滑墊
http://www.pvcmat.org/pvcmat/66.html
http://www.lixiangjd.com/productID/cnews_detail-613668.html
毛8 發表於 2013-3-12 15:33
 樓主| 發表於 2013-3-12 16:26:14 | 顯示全部樓層
厚度不到2mm 左右,有點像塑膠地磚,但又比它軟,可以折,有點hdpe 的感覺,所以才想到可以耐曬!
材質看起來像是EVA發泡
Dantes 發表於 2013-3-12 15:56
發表於 2013-3-12 16:33:13 | 顯示全部樓層
EVA有一種厚度約2mm,一面像塑膠地磚,一面像滑鼠墊背面,塑膠味很濃
發表於 2013-3-13 09:25:47 | 顯示全部樓層
請教諸位專家,屋頂防水為何少人用 FRP(玻璃纖維)?  遊艇外殼就是用這種材質.防水效果一流又耐用.價格也 OK. 小弟打算用在自建的綠屋頂上防水.另外覆誘W 10~15 cm 薄土植草隔熱.挪威的茹羅絲(Roros)三百年前的木屋也是採用植草屋頂
不過是為了保暖,在台灣用就是隔熱.
參與人數 3威望 +19 收起 理由
sjju + 5
Way + 8
美信 + 6
 樓主| 發表於 2013-3-13 10:19:06 | 顯示全部樓層
我的車頂帳就是FRP 的,真的防水又耐曬,很多貨車車廂也是用FRP 板,不過 FRP 比較容易撞擊裂掉,所以當初買化糞池是買塑膠的,不是買FRP的,您知道那裡有賣大面積 120X240 cm 的FRP板嗎? 我以後自己弄露營車,就是會用 FRP 板!
請教諸位專家,屋頂防水為何少人用 FRP(玻璃纖維)?  遊艇外殼就是用這種材質.防水效果一流又耐用.價格也 OK. 小弟打算用在自建的綠屋頂上防水.另外覆蓋上 10~15 cm 薄土植草隔熱.挪威的茹羅絲(Roros)三百年前的木屋也 ...
huyi 發表於 2013-3-13 09:25
發表於 2013-3-13 11:34:24 | 顯示全部樓層
我不是專家:
所謂FRP就是 玻纖毯 塗上 環氧樹酯 Epoxy。以前見過 日本電視節目 用來做 木屋屋頂 防水,人工塗布。
FRP 經年日曬 會變色、脆化。
發表於 2013-3-13 15:42:33 | 顯示全部樓層
8# 2home
站長您好,就如 chancehuang 所說 FRP 並不困難可以 DIY.如果在南部的話,高雄旗津有認識的可以幫忙訂做(使用的不是 Epoxy, Epoxy 強度好但價格高,他使用的是一種日本進口的樹脂,修補船隻用的),若有需要我再提供電話.
有關日曬問題,如果採用綠屋頂設計,有覆土就起了保護的作用,應該可以大大延長使用壽命.
不知道有沒有熟悉綠屋頂設計的朋友給點意見,如果是廠商先說聲抱歉,因為你們的產品真的好貴,我實在買不起!
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.067976 second(s), 24 queries .
