查看: 24200|回復: 9
遮陽網的運用
發表於 2013-3-30 23:16:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 wangsj1968 於 2013-3-31 00:45 編輯
因為研究工作的緣故,每到一處,我就習慣性地留意採光照明、通風換氣、逃生路徑。其中最有意思的是遮陽與採光的學問。
遮陽網,上Google一查就一大堆,一般是黑的,但也有其他顏色,目前廣用於露天游泳池、露天餐宴場地、園遊會場地的遮蔭用途。
我到台南市山上區一處大工廠訪視,看到貨櫃式警衛室屋頂上方約20cm高度,平平地張開一片黑網,把整個警衛室遮住。黑網張開面積比警衛室佔地面積大得多,由六根支撐竿拉開,外觀看起來很像皇帝出巡時的華蓋。黑網的網眼密度普通,我問警衛這黑網子是做啥用的?答案是遮陽。遮陽網可以有效降低陽光直射的輻射強度,使貨櫃式警衛室的屋頂溫度降低,同時也可以讓在屋外遊走的警衛免於曬傷。
(1)遮陽網不是遮陽布,還是有部分陽光穿透遮陽網,因此不擔心照明受阻。
(2)遮陽網不是遮陽布,雨水直接穿透遮陽網,因此不擔心積聚的雨水壓垮網子。
(3)陽光直射遮陽網,網目纖維溫度驟升,熱上升機制帶動網下方空氣上升,並使周遭涼空氣補入屋頂與網的間隙,降低屋頂溫度。
(4)遮陽網容易收放,風大時拔起支撐竿,輕易地收成一片垂在牆邊,不佔空間;無風酷熱時,拿出竿子,幾分鐘就重新豎立。
在台中某平頂RC結構電子工廠,我看到令人捧腹的遮陽網運用。工廠經理被我笑得有點不好意思,但他堅持遮陽網很有用。
那個工廠的做法是:把很多金屬耳釘,等間距釘在屋頂的女兒牆頂,然後把(邊緣以塑膠布強化並包捲塑膠暗索、等間距加金屬耳環)遮陽網扣在女兒牆的耳釘上,沿著女兒牆逐段收緊暗索並綁緊在耳釘,最後再用若干重物,重點式地把遮陽網上的幾個對稱下垂的位置壓在屋頂面,以免側風一吹就撕破飛走。
遮陽網使工廠屋頂的正午溫度遽降,由平均攝氏58-65度,降到攝氏35-40度。一個暑假省下可觀的電費,工廠倉庫的溫度也隨之降低,使某些備料品質劣化的隱憂得以消除。最重要的是:這種作法還蠻便宜的,只是遮陽網有時還是會破洞。
在農地,有時也看得到遮陽網,例如不耐日曬的作物大棚。我在彰化田尾的公路花園看過一些。
那農舍呢?我認為適當運用遮陽網(每日白天短期使用、夏季利用,或依附於農舍建築物作半永久性的安裝),可以延長建築物壽命,擴大遮蔭面積,減輕暑熱危害,降低冷氣電費。
這邊有個很有意思的民宅使用案例。
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=335&t=2773715
這裡有家公司生產各種遮網,產品資料中有遮光率等性能數據。
http://www.insect-net.com/tw/index.html
這裡有國外廠商的推銷網頁,包含一些應用數據。
https://www.thenaturalhome.com/shadecloth.htm
參與人數 14威望 +170 收起 理由
chensam1999 + 10
陳青 + 12
LKK46 + 6
chsugn + 5
ShareRain + 6
bat + 8 很棒的分享
brown發哥 + 12 善知識
囿梧家苑 + 10
胡媽媽 + 8 謝謝分享
jane3317 + 15
荒山過客 + 20
黑面 + 20 有學問.
aotsen2004 + 8 值得學習~~
同樣一個球,可有上百種玩法;只要玩得開心,就是最棒的玩法。
360
發表於 2013-3-31 01:55:40 | 顯示全部樓層
1# wangsj1968
Ah....... So De Su. 真有一套...
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
 樓主| 發表於 2013-3-31 09:18:04 | 顯示全部樓層
游泳池的遮陽網利用,這邊有另一廠商的四個案例,都可以放大觀看,我覺得不錯。夏天我常帶孩子去新北市的新亞山水休閒世界游泳,那地方有室內與露天游泳池,其中露天游泳池就是利用這類的遮陽網,效果極佳。
http://www.singbright.com.tw/swimpool.html
西曆八月是最熱的時候,中午打籃球會曬到脫皮。大約下午13時左右,我會和孩子離開室內池,跑到露天池玩水到15時。毒辣陽光穿透遮陽網,但照在身上只是微溫;遮陽網遮蔽範圍內,光腳踩在水泥地面沒感覺;躲在遮陽網下游泳,只見視野一片明亮,孩子不擦防曬油也不虞受傷。熱死人的天氣,能有這種感覺實在很奇妙,彷彿太陽變成中看不中用的紙老虎。有些泳客不信邪,手拿水槍光腳踩到遮陽網保護範圍以外,馬上變成可笑的蹦蹦蝦(地板太燙受不了)。
參與人數 4威望 +53 收起 理由
陳青 + 12
chishunchao + 5
美信 + 6
發表於 2013-3-31 09:28:48 | 顯示全部樓層
遮光網有分:
1.平織遮光網(俗稱蘭花網)
2.針織遮光網(俗稱百吉網)
可以考慮用蓋網室用的遮光針織網(百吉網),材質是PE塑膠,似乎比平織遮光網光網更耐曬也更挺! 上次聽本網有位養狗達人,蓋的網室二十幾年了,還未曬破!
上次有建議網友的貨櫃上面及西曬及部份,可以先在貨櫃外表塗上防水隔熱漆,再簡易釘上5公分的角材,用類似做紗窗的方式,把80%的百吉網繃的緊緊的鎖在貨櫃西曬部份的角材上,這樣不但增加了空氣層,也保護了防水隔熱漆的壽命!
參與人數 6威望 +36 收起 理由
LKK46 + 5
chishunchao + 5
aotsen2004 + 4
sjju + 5
胡媽媽 + 8
wangsj1968 + 9
發表於 2013-3-31 09:45:32 | 顯示全部樓層
之前山上工寮,有遮光平織網做的偽裝及當做颱風板保護大面窗,5年了,掀開來,南方松雨淋板還像新的一樣. 上次發哥到我山上還開玩笑,屁股沒有曬到,總是看起來比較白比較嫩!
參與人數 9威望 +76 收起 理由
MEADOW + 20
lin54198 + 15 太棒了!
LKK46 + 5
chishunchao + 5
chsugn + 5
aotsen2004 + 4
sjju + 5
wangsj1968 + 9
bat + 8 充滿diy精神,小而美哦,尤其後面小門..
 樓主| 發表於 2013-3-31 10:56:45 | 顯示全部樓層
1# wangsj1968
黑面 發表於 2013-3-31 01:55
黑面大安好。這種「犧牲網子使其受熱、保護下方屋頂涼爽」的物理現象非常有趣。
我相信研發人員最初在創造黑色織網纖維時,是考慮添加在塑膠中的黑色安定劑(可能是carbon black之類)可延緩遮陽網的材質劣化,但研發人員沒想到這樣做的結果,竟意外獲得令人驚喜的散熱效果。要實現最好的屋頂遮陽隔熱效果,就得使牽涉其中的四種物理原理充分發揮好處:輻射加熱、熱上升、氣流貼附、熱對流。
補充說明黑色網子為何比其他顏色的網子更好:因為黑色網子較能吸收陽光輻射熱。或許有人疑惑:耶,吸收輻射熱,那不是會讓屋頂變得更熱嗎?答案是「死道友不死貧道,犧牲網子保護屋頂」,真正劇烈升溫的是網子,但伴生的貼附效應與熱上升效應,不但使屋頂免於升溫,反而變得更涼快。
補充說明貼附效應:當黑色網子上表面大量吸收陽光輻射熱時,由於每條網目纖維的斷面都是圓形的,這有助於使無數股上升的微小熱氣貼附在纖維表面上升,於是在整個網面上,形成一大片相互緊密貼附的連續熱氣,你可以想像有無數片像千層糕那樣疊起來的平面形狀熱氣,自網面不斷上升離去。由於貼附效應促使網面上方空氣整片整片地升起,網子下方就得自動大量補入空氣(質量不滅),而補入的空氣來自側邊的環境涼空氣。簡單說,貼附效應促使網子與屋頂間,始終流動著比屋頂面溫度更低的空氣,這就進一步降低了屋頂溫度。
1.效果最差的作法:把遮陽網整平,然後像一張貼紙似地,平貼在屋頂的樓板上。以這種作法,遮陽網與屋頂之間沒有空隙;熱上升效應受阻,屋頂吸收穿透遮陽網的部分輻射熱,以及由遮陽網遞交給屋頂的熱(熱傳導與熱對流);涼空氣無法順利流入遮陽網與屋頂之間。簡單說,好處一樣沒用著,缺點倒是全都犯了,果然是不良作法。
2.效果可以的作法:訂製單一面積很大的遮陽網,像一片紙似地攤開,用繩索凌空懸掛在比屋頂樓板高20cm的高度。以這種作法,遮陽網與屋頂之間有20cm空隙,當陽光烤熱網目時,網面與網目中的空氣激烈受熱,熱上升效應促使這個熱空氣上升,並使網子下方的空氣被拉著往上流入網目,以補充上升離去的熱空氣;此時網子下方的空間只好向四面八方奪取空氣(形成微風),使被陽光部分照射的屋頂溫度得以降低。
3.效果最棒的作法:直接購買成捲的現貨遮陽網,攤開成長條狀,用繩索凌空懸掛在比屋頂樓板高20cm的高度,然後用很多條平行安裝的長條遮陽網,拼湊成一大片陽光遮蔽面。這種作法,因為每兩個相鄰的長條狀遮陽網之間,還有額外的空隙,因此周遭涼空氣補入遮陽網與屋頂之間的空隙會更順利,屋頂遮陽散熱效果最佳。
上述的第3種作法雖然有最佳的屋頂遮陽散熱效果,但並非毫無代價。首先網子的固定(為了防風)就比較麻煩;其次的麻煩是為了維持網子與屋頂面之間至少20cm的間隙而需額外加裝的拉力鋼索,以防止網面下垂。如果把遮陽網像一面牆似地豎立在農舍西曬牆面外部20cm距離的地方,能否改善西曬問題呢?答案是可以,但效果不如屋頂,且遮陽網遮蔽了西曬,也遮住了窗,利弊互見。
參與人數 6威望 +58 收起 理由
smallgiral02 + 5
LKK46 + 5
chsugn + 5
aotsen2004 + 8
sjju + 5
 樓主| 發表於 2013-3-31 11:35:04 | 顯示全部樓層
補充一張示意圖,說明較有遮陽散熱效益的屋頂遮陽網安裝方法(一片網與相鄰的另一片網邊緣稍微重疊,但兩片網之間留1cm熱對流逃逸餘隙,使屋頂氣溫降得更低)。
參與人數 4威望 +22 收起 理由
cherrypeng111 + 6
chsugn + 5
sjju + 5
hplkk + 6 謝謝
發表於 2013-4-3 11:16:15 | 顯示全部樓層
我的透天厝後面因為只有一間1F平房,所以西曬正好直接面對,很想照這種方法在面西曬的牆面掛上遮陽網,只是注重房屋美觀的老婆可能不會答應吧!
發表於 2015-11-26 17:18:08 | 顯示全部樓層
請問Wang大大還保留遮陽網公司的資訊嗎? (您留2 home的網址已無法連結)
謝謝您!
發表於 2015-11-28 18:56:33 | 顯示全部樓層
我今年夏天有試過,效果不錯,價格便宜,20坪屋頂,一捲就夠了,但真的不耐強風,颱風來要收起來。
GMT+8, 2026-10-23 00:46 , Processed in 0.023874 second(s), 20 queries .
