查看: 14955|回復: 24
簡易自來水的失敗設計--定量加氯器
發表於 2007-4-28 15:05:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為了讓網友清爽 另開此欄.....
由於山居配水設計不同尋常,以致飲水消毒管在應用上不很如意,所以月初重新設計一個在實用上既方便又省事,更易獲得耗材的定量加氯器.
在理論上它絕對無懈可擊,只是我低估了主要耗材的化學特性,以致空虧一簣,白做了半天工.
密閉的容器雖開一小孔a,就算開口朝下,裡頭的液体仍然不會流出.
如由下而上插入一直管至頂部以獲得空氣流入,則液体就會流出.若塞住b的管口,因容氣內氣壓無法和大氣壓力平衡.液体就停止流出.
利用這個現象,只要把b管口永遠浸置於水桶底部,漂白水就永遠流不出.但在濾後水,遂步上升,b管內的空氣遂漸壓擠入容器,就可把漂白水遂漸排出容器滴入消毒池.
此一直管可利用ro濾水器的導管.它的截面積只有500升鐵桶截面積的32000分之一,只要把6%的漂白水稀釋成4%使用就可令濾後水呈現含氯0.4PPm的無菌水.這一設計有進入消毒池的水有多少就加多少氯的優點.
本設計雖有遮陽設備,但週溫變化仍然造成氯揮發的加速,使容器內壓力增高,而排出逾量漂白水,使本設計完全無用.
解決之道,或可用加厚保麗龍包封,和改變位置勿讓容器劇冷劇熱.由於20公里外才有保麗龍.短期內無法繼續試驗,所以公諸同好自行製作和實驗,如有佳音尚希公告週知.
注意:氯有揮發性,在常溫下原就會散溢;密閉於容器會隨溫度變化而有壓力變化.
這是以市售的6%漂白水--次氯酸鈉(高力士U或威靈頓)作消毒劑.(洗衣專用有其他添加物:不可用)
如可付之實用則日用1噸水的的家庭,50天換藥一次只需二十元.
17
發表於 2007-4-30 09:58:31 | 顯示全部樓層
不知是否可以加裝一只釋氣閥或釋壓閥,穩定瓶內壓力,實在很不喜歡氯的味道,是否還有其他的消毒方式?
發表於 2007-4-30 11:02:40 | 顯示全部樓層
可以用紫外線殺菌,但沒DIY經驗,能否請有經驗者分享一下.
post by ""奶瓶""
發表於 2007-4-30 11:19:38 | 顯示全部樓層
以這種方式來加藥,想要達到定量一定是很困難的,建議你應該稍微改變一下:
1.漂白水的濃度應事先加以稀釋再使用,如此可減少因為加藥槽的液位變化所造成的加藥量誤差。
2.可考慮於加藥筒內,液位上方,設置一道隔板,上面置放一重物,如此可造成加壓的效果,那麼溫度變化所造成的蒸氣壓變化相對於加藥量的變化,將是微乎其微;當然,加藥孔也要隨之縮小哦。
發表於 2007-4-30 12:26:06 | 顯示全部樓層
post by ""山居""
[quote]post by ""奶瓶""
[/quote]
如果單純是要減少生菌數的話,
我家是用安麗的淨水器,他有用紫外線殺菌的機制。
我認為應該會比氯更安全吧!
畢竟只要想到如果瓶子外洩,
那我可能有喝不完的漂白水,
光想到就覺得很危險(是對自己的技術沒信心)。
不過如果是紫外燈管的話,
是不是只要讓他可以在裡面一直亮著就好?
該用到牙醫等級的嗎?
另外,似乎在光頻上也要講究,甚至是光度是否足夠?
以及長期使用的耗損上,是不是也要考量?
發表於 2007-4-30 12:46:25 | 顯示全部樓層
紫外線殺菌效果如何?
一般市售的淨水器(例:安麗)其設計是針對進水為自來水而設計的,野外的井水、河水、泉水,如果未先經過預處理,直接就引入市售的淨水器,那出水品質如何?原廠是不保証的。
紫外線燈管是有壽命的,亮度(殺菌力)是隨使用時間增加而下降的,由於野外的水質不一,因此單靠紫外線就妄想能殺光所有生菌,應是不切實際的想法,當然若自認取得的源水水質佳,就不在話下了,但是若源水水質佳,其實也不需要其他多重濾水設施了,加熱煮沸就可,只是不知有誰可保證源水水質永遠佳?
17
發表於 2007-4-30 17:05:15 | 顯示全部樓層
我們公司大樓使用生飲水系統中有紫外線燈管,壽命8000小時,費用4500元。
我在山上是將溪水先經過一般濾水器(約300元的),在經過與愛會普同等級的濾水器後才使用,也就是用兩次過濾不知可否?
發表於 2007-4-30 22:46:22 | 顯示全部樓層
post by ""奶瓶""
山上應該比較擔心生菌數的問題。
我這農村的,又算出海口附近,
擔心的就不只是生菌數的問題,
還有重金屬汙染、農藥殘留等。
即便濾水功能夠了,每季噴灑於空氣中的農藥也是要考量的。
發表於 2007-4-30 23:20:44 | 顯示全部樓層
RO逆滲透濾水設備應該算是價格低廉又效率佳的了
不論是雜質、重金屬或生菌數應該都沒有問題
連醫療上的血液透析都採用這套系統了,由此可見其可靠度。
41
 樓主| 發表於 2007-5-1 00:18:12 | 顯示全部樓層
post by ""奶瓶""
曾利用故障監視器的高壓放電,產生臭氧,以養魚的打氣幫浦送入池中,可有臭氧殺菌功能,但須有高價測定儀器方可確知濃度,所以無後續試驗.
GMT+8, 2026-10-22 19:12 , Processed in 0.060026 second(s), 20 queries .
