查看: 25057|回復: 12
[請益] 如何燒水管?
發表於 2013-4-18 17:36:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為住山區無法隨時購買PVC管接頭或彎管,所以燒水管是必備的技能,
不過我總是燒得很難看,彎管總是燒不出師傅那種無焦痕無皺褶的境地,
之前看電視說可以塞滿細沙再燒就不會變形,請問燒水管有哪些技巧呢?
發表於 2013-4-18 17:55:19 | 顯示全部樓層
一般燒管要用噴燈,現在市面上有很多小型瓦斯噴燈就可以了,若要彎的漂亮,可以先在地上畫個90度的曲線線條,用保麗龍做模型更好,而且長度要夠,長度不夠是很難彎出完美的曲線,在水管上面先畫出預備彎管刻度的部份,這區域內用噴燈加熱,管子軟化後,趕快放在地上照曲線折彎,待五分鐘後就成型了,管子軟化的溫度一定要夠,來回加熱,就不會燒焦了,若管子軟化不夠或距離不夠,就會折到了.
參與人數 3威望 +36 收起 理由
陳青 + 20
aotsen2004 + 8
phl001 + 8
11萬
發表於 2013-4-18 17:56:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 brown發哥 於 2013-4-18 17:58 編輯
1.平時就要多準備些 1"、4 的PVC彎頭、三通、直通等材料,每個約10~15元
2.有時地型有高低、缺現成彎頭,就只有DIY啦、噴燈離遠一點、加熱範圍加長些、慢慢旋轉
3.以上這些方式是各位網友都心備技能及必須會做,只是細膩度與耐心問題!
4.記住,我們是業餘水電工、泥工、油漆工,假日農夫作出來的品質實用就好,美觀是其次!
5.別忘了給自已一些掌聲 、下次會作的更熟練、更順手、也更美觀!
參與人數 6威望 +58 收起 理由
陳青 + 8
aotsen2004 + 8
美信 + 6 實踐者
phl001 + 8
smhu + 20
照像機 + 8
42
洞洞妖
發表於 2013-4-18 18:21:14 | 顯示全部樓層
烘角度,又不想它變扁太多, 買彈簧回來放在裡面烘, 有規格品, 水電材料都有在賣, 烘180度也沒問題
烘套頭, 用木頭或尼龍做一個塞頭(考電工的人,都會準備一個),就不怕縮管了
烘管子烘燒焦,1.你停留時間過久, 2.噴燈火太大, 二者要配合,  烘壞剪斷重來, 多玩幾次就知道了
參與人數 6威望 +54 收起 理由
Miapo + 2 太棒了!
brown發哥 + 8
smhu + 20
陳青 + 8
aotsen2004 + 8
cartierjk + 8
發表於 2013-4-18 18:24:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 smhu 於 2013-4-19 09:30 編輯
硬質PVC電管的彎管只能夠用燒的,水管的彎管利用現成的省事很多...由於各式接頭單價都不高,建議還是備料比較妥當...
傳統打氣油噴燈要燒焦並不容易,但現在幾乎只能夠買到瓦斯噴燈,只好火不要燒那麼強,距離拉遠一點,慢慢來還是可以弄得很漂亮的....
擴孔是使用噴燈最簡單的工法,將噴燈放地上,火開弱一點點,PVC管由鈄後方往前方延伸,控制好受熱的面積,垮勻的轉動PVC管,戴著棉紗手套按壓一下感覺管子的柔軟性夠了,拿另外一根PVC管插入到適當的長度,不停的轉動,等管子冷了之後就固定了,再將插入易管子拔出來,這樣子就大工告成囉....
參與人數 5威望 +52 收起 理由
brown發哥 + 20 經驗十足的老水電工!
phl001 + 8
陳青 + 8
wandervoge + 8
aotsen2004 + 8
發表於 2013-4-18 18:32:03 | 顯示全部樓層
PVC管內先灌滿乾砂是否有導熱+不易折扁之效果!
發表於 2013-4-18 20:04:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 1234aska 於 2013-4-18 20:06 編輯
彎曲塑膠管,內部用"等同內徑的彈簧條"穿進去,加熱彎曲時因為彈簧條的支撐塑膠管就不會變扁.<<<水電行應該有賣,至於可用的管徑多少我就不知道了,大部分都是拿來考試用,如可以,順便買隻擴管器(可用桌角替代).
(PVC塑膠管 彈簧彎管器 4分.6分. 1吋)
以實體水管內徑與外徑值來做計算
       公式 : 彎曲內徑半徑 r≧6 d(水管內徑) ,假設水管內徑為18mm ,
                   r = 6*18=108mm
                   中心線半徑R= r+D(水管外徑)/2,假設水管外徑為22mm ,
                   R=108+22/2=119mm=12cm (圓半徑求得)
                   算弧 :
                   帶入公式 2Π R/360*角度(90度角)
                    2*3.1416*12/360*90=18.84cm (將被彎曲弧的長度)
引用自http://tw.myblog.yahoo.com/jw!4A ... l0-/article?mid=411
*電工法規有歸定最小半徑6 d(水管內徑)
圖片參考http://www.flickr.com/photos/lan01/page6/
圖中,在地上畫兩條直線(程90度角),以交插點做中心,上例"中心線半徑"畫1/4員,當作你彎管的依據.
拿塊木板像上訴方法畫上,兩直線內徑再用木條釘上,配合彈簧彎管器,也是一考試常用方法.
基本上,如果彎的時後會軟凹掉,1.就是你管子受熱不平均,外徑那面再加熱一下.2.管子加熱長度不夠,造成擠壓.
火開小一點,延長平均受熱時間,要彎管前先試壓一下管子,看看軟應度有沒有平均.
另有一小撇步:加熱時讓管子順勢下垂,同時翻轉管子,由管子彎轉的角度大概可判斷受熱平均否.
PVC電管的彎管(成品),很容易會有電線拉不過發生,事先最好別黏住.
參與人數 6威望 +54 收起 理由
Miapo + 2 太棒了!
brown發哥 + 8
phl001 + 8
smhu + 20
陳青 + 8
wandervoge + 8
發表於 2013-4-18 20:16:02 | 顯示全部樓層
個人經驗分享
擴管--可以買一個擴管專用的工具(木頭製的)水電材料行有賣,不會貴(尺寸有限)。
利用同尺寸水管擴管時,利用噴燈燒烤,管口要夠軟0.5cm(有延展性,另一支管子才好擠進去),管身不用太軟,不然硬管擠進去時會扁掉。
彎管時戴棉紗手套,準備一條溼布。噴燈燒烤水管(左右來回邊旋轉水管),烤軟後
放地上,用腳踩住一端固定,一手提另一端彎曲水管(可以提高約2指幅,手指墊在水管底下),另一手去順(塑型、調整、壓、捏)彎曲的部位,差不多時用溼布擦彎曲的部位
冷卻定型。
參與人數 5威望 +53 收起 理由
brown發哥 + 12
shuai + 10 濕布很重要.萬一燒起來還可以滅火
wangsj1968 + 3
phl001 + 8
swu1 + 20 good!
發表於 2013-4-18 21:10:12 | 顯示全部樓層
聽水電的說有的是中間先塞軟管,再加熱,定型
自己是沒試過啦
不過彎管電料行或五金行就有在賣了
brown發哥 + 8
發表於 2013-4-19 09:02:31 | 顯示全部樓層
新手使用噴燈火力不好控制
我都用報紙捲成條狀
這樣火就很順
水管燒軟後慢慢折就可以
brown發哥 + 8
GMT+8, 2026-10-22 19:12 , Processed in 0.050050 second(s), 20 queries .
