查看: 15298|回復: 9
不鏽鋼燒柴熱水爐
發表於 2013-5-6 13:14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 desing 於 2013-12-23 09:01 編輯
本文章最後由 desing 於 2013-5-9 09:34 編輯
50加侖不鏽鋼燒柴熱水爐 , 定價: 28000元 (報價不含運費)
40加侖不鏽鋼燒柴熱水爐 , 定價: 25000元  (報價不含運費)
70加侖不鏽鋼燒柴熱水爐 , 定價: 38000元  (報價不含運費)
家庭號的尺寸規格為桶身厚度2mm , 燃燒室內爐4.5mm , 上方桶?.5mm , 有興趣的朋友可以可以參考看看 .
依照個人需求的客製版85加侖不鏽鋼燒柴熱水爐 , 桶身厚度3mm , 上方桶?mm , 燃燒室內爐6mm , 定價: 60000元.  (報價不含運費)
露營區 、工廠 、宿舍 20人專用的120加侖燒柴熱水爐 , 桶身厚度3mm , 上方桶?mm , 燃燒室內爐6mm , 定價 : 70000元.  (報價不含運費)
120加侖特仕版 , 外加攪拌馬達( 直接議價 ) .
180加侖不鏽鋼燒柴熱水爐 , 桶身厚度3mm , 上方桶?mm , 燃燒室內爐6mm , 定價 : 75000元.  (報價不含運費)
225加侖不鏽鋼燒柴熱水爐 ,  桶身厚度3mm , 上方桶?mm , 燃燒室內爐6mm , 定價 : 110000元 .  (報價不含運費)
接下來介紹產品特色 :
我們所生產的柴爐 , 爐口厚度為3mm皆滿焊 , 所有焊道均經過酸洗處理 , 所有不鏽鋼製作都需經過這到手續
很多客戶反映 , 所以腳架都會鑽洞供使用者固定燒柴熱水爐
我們公司為打造固定式儲槽的工廠 , 燒柴熱水爐為自產自銷並接受各種尺寸訂做   ,
有需要的朋友可以打電話來詢問 : 06-2668740 , 下班時間可撥打我的行動電話 : 0912703897  , 我們公司位於台南市仁德區文賢路二段102號 .
27
發表於 2013-5-6 14:11:22 | 顯示全部樓層
40加倫的怎麼賣?
我叫 小飛俠 ,喜歡山,更愛樹。
81
發表於 2013-5-6 16:46:50 | 顯示全部樓層
建議直接標價吧
只要夠有競爭力
就會有源源不絕的訂單
老林 + 4
 樓主| 發表於 2013-5-6 16:55:00 | 顯示全部樓層
40加倫的怎麼賣?
david480388 發表於 2013-5-6 14:11
25000 元含溫度計和卸壓閥  , 不含運費 , 目前有庫存 , 可以來公司看 .
重量在130公斤左右 .
 樓主| 發表於 2013-5-6 16:56:04 | 顯示全部樓層
建議直接標價吧
只要夠有競爭力
就會有源源不絕的訂單
Way 發表於 2013-5-6 16:46
謝謝你的建議 , 馬上改進 .
老林 + 8 讚
發表於 2013-5-9 00:08:05 | 顯示全部樓層
含安裝嗎?
安裝場所有需要改什麼嗎?加裝什麼嗎?
使用說明訓練也包含?
另外平常4人..有時人多到10人..
這樣要怎麼決定裝哪一型的?
 樓主| 發表於 2013-5-9 09:08:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 desing 於 2013-12-27 14:35 編輯
本文章最後由 desing 於 2013-5-9 17:18 編輯
含安裝嗎?
安裝場所有需要改什麼嗎?加裝什麼嗎?
使用說明訓練也包含?
另外平常4人..有時人多到10人..
這樣要怎麼決定裝哪一型的?
taiwanbigmary 發表於 2013-5-9 00:08
1. 我們公司不含安裝 , 安裝方式請水電行就可安裝 , 或是自行DIY也行 .
2. 安裝場所需要有水塔 , 如果是住宅找到水塔的出水管連接到燒柴熱水爐的進口就行了 , 連接爐子進水口的地方建議用不鏽鋼管還有加裝逆止閥 ( PVC管會因燃燒時高溫軟化變形  ) .
3.
一.使用方式很簡單爐內需保持有水才可燃燒 ( 沒水燃燒桶身會產生變形 , 燃燒室不會 ) , 還有我們所附的自動排氣閥一定要安裝 , 這些動作可以確保桶身不會因為溫度和壓力太高產生變形 , 一般洗澡的正常溫度在攝氏35(夏季) - 55 ( 冬季) 超過55度的很少 , 所以我都建議攝氏60度以下 .
(  無水狀態我們有做過測試 , 溫度達110度測試 , 最多只是桶身變形 ,  所以不會像網友說的會爆炸 .  )-只限本公司產品 , 但是千萬不要這樣玩 , 桶身變形是很難救回來的 .
二. 我們公司用的是SUS 304 不鏽鋼 , 甚至是SUS 304L 系列 , 有材質證明 , 可以磁鐵吸吸看, 不會吸就是SUS 304 , 業主會選用不鏽鋼就是要用很久 ,  所以使用地下水是沒問題的(  這是大家的疑慮 ) , 本公司是打造槽車的公司 , 甚至是路上在行駛灑水的灑水車都是使用地下水在洗地 , 不鏽鋼會腐蝕早就腐蝕光了 .
4. 平常四人大概在50加侖的容量 , 人多的話你可以考慮70加侖 , 會比較划算, 120加侖要10人以上 .
5. 大家關心會產生水垢阻塞的問題 , 只需要去買檸檬酸來加就可解決了 .
參與人數 5威望 +45 收起 理由
deson-lin + 4 太棒了!
FWEI + 1 有意思的產品
黑色的大鳥 + 20 太棒了!
l70077007l + 12
發表於 2014-5-31 11:06:55 | 顯示全部樓層
請問儲水桶能不能包覆保溫材?
360
發表於 2014-5-31 15:12:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 黑面 於 2014-5-31 15:17 編輯
FWEI 發表於 2014-5-31 11:06
請問儲水桶能不能包覆保溫材?
針對這種沉底的資料, 建議發問前可以點選開版大的圖像看他的動態--
註冊時間2013-4-17 12:29
最後訪問2013-12-27 14:32
上次活動時間2013-12-27 14:32
上次發表時間2013-12-27 14:34
您的問題除非開版大有另外的2Home帳號, 否則您在這裡的發問也是會跟著沉底的...
回到#1點選他們公司的FB吧, 那是還有持續更新的...
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
發表於 2014-5-31 20:47:15 | 顯示全部樓層
請教冬天氣溫十度用50加侖桶,水加溫到55度。這個時間需要多久??
GMT+8, 2026-10-23 18:20 , Processed in 0.057299 second(s), 20 queries .
