查看: 29469|回復: 8
[教學] 如何看雷達回波圖?
發表於 2013-5-7 17:45:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 無殼蝸牛 於 2013-5-7 21:34 編輯
昨天跟home友聊到雷達回波. 因為身邊大多數的人, 都會看衛星雲圖, 不過雷達回波就比較少人看.
所以, 小弟自不量力來跟大家說說: 怎麼看雷達回波圖? 希望這篇能拋磚引玉, 有請各位高人多多補充.
其實, 氣象局網站裡有釵h的好用的資料. 不過我最常看的, 除了天氣圖以外, 就是雷達回波了.
衛星雲圖就留給, 怕曬太陽的小姐們看了.
經常有人問我: 雷達回波跟衛星雲圖, 有什麼不一樣?
衛星雲圖顧名思義就是, 顯示有沒有雲的圖. 如下圖, 白白的地方就是有雲.
不過, 有雲不一定有下雨. 我們更在意的是, 有沒有下雨. 雷達回波正是告訴我們, 哪邊正在下雨.
如下圖, 有色塊的地方, 就是正在下雨的地方.
可以注意看一下, 這2張圖, 是同一個時間(紅框處). 雖然整個台灣都是多雲的天氣,
不過有下雨的地方, 只有台北桃園跟新竹山區而已.
再來解釋一下, 雷達回波網頁的介面... 各位看倌先花點時間看看.
記得一定要看一下動態顯示. 它會顯示過去幾個小時, 下雨區域的變化..... 待續!!
參與人數 10威望 +95 收起 理由
sjju + 5
wtshuy + 6
brown發哥 + 12
陳青 + 8
無巢氏 + 6
wayneshen57 + 8
SOGO-K + 8
aotsen2004 + 8
阿俊 + 4
 樓主| 發表於 2013-5-15 20:30:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 無殼蝸牛 於 2013-5-15 20:37 編輯
先感謝樓上大大們的加分!! 讓小弟有動力繼續寫下去.
或釵酗H會覺得, 知道過去跟現在哪邊下雨, 有什麼用? 我想要的是: 早上知道, 下午會不會下? 或是晚上知道, 明天早上會不會下? 沒錯這正是我們這堂課的重點...
相信已經有釵h, 聰明的大大已經知道了. 不過, 我還是提一下好了!
我的文筆不好; 小畫家也不太會用. 還是希望有人能多幫我, 補充跟修飾一下.
如果能讓更多人有興趣, 自己看天氣足矣; 更進而能像古人有, 觀天象知人事的能力則樂矣.
這幾天, 本來希望能找到, 比較適當的回波圖來做解釋. 無奈這個季節, 天氣變化速度太快, 實在找不到比較恰當的圖.
所以, 乾脆跟悟空師兄, 商借他的筋斗雲一用, 就成了下面這張圖.
圖上畫的應該很清楚了. (那3朵雲是下雨的區域不是雲喔!) 只要注意一下, 下雨位置跟經緯線之間的關係. 就可以推算出, 我們想知道的時間, 雨會下在什麼地方.
不過, 現實生活當然不可能像, 學校老師講的那麼單純. 實際上我們看到的, 是會消消長長的. 很少有下雨的範圍大小, 跟移動速度一直都不變的. 尤其是春天! 這就要常常看, 累積經驗, 久而久之就可以"提高"準確度. (包含凸槌的準確度)
剛開始可以多看冬天的回波圖, 會比較有規則. 只要天氣圖加回波圖, 大多可以猜個八九不離十.
如果有人有興趣的話, 或釦鴾悁A來說說: 為何春天天氣多變化? 冬天多吹北風; 而夏天多吹南風? 還有為何, 北風大多強勁; 南風則較和緩?
我沒在氣象局上班, 看這個純粹只是生活所需, 跟興趣. 不過我還是幫氣象局解釋一下, 預報為何常常會有落差... (或雩挭彌o不對, 參考! 參考! )
下雨的區域, 一般都是在冷熱空氣交會的地方. 只要在這個範圍內, 都是有可能下雨的; 這時候他們就會報下雨. 而這個範圍通常都很大, 不過真正下雨的地方, 卻只有裡面的一小部分. 氣流交會複雜的時候, 是會在10分鐘內一直變化的. 可是以前的技術, 回波圖要30分鐘才會更新一次. 加上一般民眾大多只看預報表(就是那個晴時多雲偶陣雨+降雨機率的表). 說實在的! 這個表, 我想只是因為民眾想看, 不得不做; 他們應該一點都不想做這張表. 參考價值真得很低. 所以只好繼續背著, "中央欺騙局"的罵名了.   (完)
參與人數 3威望 +43 收起 理由
sjju + 5
陳青 + 8
發表於 2013-5-22 14:18:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pari 於 2013-8-27 11:50 編輯
補充圖片如上圖,每張圖觀測間隔取15分,實際上氣象雷達是有更短時間資料,不過一般民眾看不到;此處僅為說明,所以是每跳2張就代表半小時。
其它補充:
1. "雷達回波圖"僅約略呈現空中雲雨系統含水量〈包括三態之水〉的分布情形,不能直接換算成地面降水量的多寡。
(註:比較無法推測是不是會下小雨)
2. 因為觀測跟上傳資料的關係,雷達觀測時間到網頁顯示出來會有約15分的延遲
參與人數 2威望 +15 收起 理由
sjju + 5
無殼蝸牛 + 10 太感謝了! 想做這種圖來說明, 可惜太笨了.
發表於 2013-8-20 17:06:04 | 顯示全部樓層
pari 發表於 2013-5-22 14:18
補充圖片如上圖,每張圖觀測間隔取15分,實際上氣象局是有提供更短時間,此處僅為說明,所以是每跳2張就代 ...
原來如此, 讚哦!
發表於 2013-8-25 20:14:21 | 顯示全部樓層
這文看來難度很高,但是看懂的話,應用在耕作上,應能避免很多損失。
前幾日才看到一個視頻,一位種花生(應該沒記錯啦)的農夫,也透過衛星雲圖在下雨前進行作物的採收。避免大雨造成作物落果,影響收成。
發表於 2013-8-26 11:47:22 | 顯示全部樓層
分享另一各種好資訊給板友:
如果要研究一週天氣除了縣市一週天氣預報外,真正具有參考價質的可以研究預報的『分析及預測圖』這個項目,從分析圖看高低氣壓的走向研判颱風或低氣壓移動是否會侵台或下雨,而一週預測圖也可看高低壓走向否會有雨的天數。
參與人數 1威望 +9 收起 理由
無殼蝸牛 + 9
發表於 2013-8-26 23:34:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pari 於 2013-9-18 11:12 編輯
補充一下關於看雷達圖分析降水的問題,通常這裡講的雷達圖(臺灣、南臺灣、北臺灣)是氣象雷達站偵測的資料圖,屬於比較即時(幾分鐘到不到1天歷史紀錄)的資料。
但是要自己分析等下我這裡會不會降雨,前面大大有提。
可是降水分好幾種原因,梅雨季的、夏天的、冬天的、颱風的、地形的等等;還有降水的趨勢看天氣(短期)、氣候(長期)有不同的成因。
當地表幅度大時,我們還可以利用人造衛星的雷達一樣獲得資料來分析大面積的降水趨勢。
至於有了資料以後,我們也可以從氣象局看到數日的(地表)降水預測,這是屬於短天數的降水預測。通常海面上的濕度和降水預測比較單純,只是相對溼度高的空氣進來遇到地形阻擋時,會下毛毛雨還是大雨還是豪雨這就學問大,下下來以後會不會山崩也很難講,舉個例子,大家都還記得蘇花公路遊覽車被沖下去的意外,當時很多畫面是從一座明隧道拍過去溪溝方向,所以你知道:意外發生前其實明隧道是屬於經常落石的地點,反而溪溝後來卻成為最大崩坍的行經途徑;這些不確定性告訴我們除了事先防範豪雨對周遭地勢的改變外,對於以往看似綿馴的小溪卻要特別留意!!!
[警告]下圖僅為20130826的預測,請勿直接當作即時預測。氣象局的康芮預測路線雖位在台灣東部,西部南部卻預測有極大的降水。此圖面的色彩不是全部累積雨量,要看右上方的小時數是第幾小時到第幾小時累積量(都是0826的事先預測值,請隨時自己查看氣象局的最新修正)。
上圖可由氣象局網站的
預報..數值預報..海平面氣壓場和降水
備註:
我覺得氣象局有太多的資料,還有更多的資料沒放出來,大家也可以參考別的,例如下圖
註:請注意上圖時間,這張圖是會自動更新日期的
參考:NOAA (註:成為歷史資料後可能要從主頁找)
http://www.ssd.noaa.gov/PS/TROP/storms/KONG-REY.html
或是去
http://www.nrlmry.navy.mil/TC.html
裡面有COAMPS-TC, 講Tropical Cyclone的分析,或許可以多了解為何TC13W Utor為什麼有回馬槍的問題,我看Utor跟Kong Rei 在生成的過程中蠻類似的,剛開始都範圍廣大,沒有一個主子,第2天主子出現時風暴中心就從第一天位置跳到第2天的主子位置去了
颱風的預測我懂得不多,現在電腦計算速度強可以套用幾十種model下去算,各家採用的重點不同,光是用850hPa~200hPa風場還是風力線還是渦流還是蒸發濕度藤原效應...就有很多數學公式,不僅僅是趨向極槽遠離高壓脊基本問題,對氣象有興趣的可以Facebook加入"鄭明典";對環球氣候(預報)模式有興趣的可以參考這一篇.
颱風,是一個立體的氣旋。我們平常只會看平面圖,但是剖面圖也有它的意義,左右不對稱的差異、四面八方環境的渦流影響等等都不是我了解的。
我傾向信任氣象局的預報,但是、我也知道氣象局會越來報憂不報喜,免得出包。其實天有不測風雲,受到地形影響的氣旋更是很難預測,我有看到的圖已經用電腦跑到8天後的預測了,但是偶爾接近陸地時那一、二天颱風受到地形影響就是會轉來轉去。強風和豪雨感覺上以前比較怕風,那時住家旁邊的樹倒了就會砸到屋子,現在;平地的山坡都很有可能崩坍...
如果覺得複雜,氣象局的[鄉鎮預報]基本上已經幫忙整理好兩天的地方天氣預報可以參考
這段時間颱風多,不管風力雨量大小,還是小心防備的好。
參與人數 2威望 +14 收起 理由
無殼蝸牛 + 9
sjju + 5
發表於 2013-8-27 10:58:02 | 顯示全部樓層
哇!各為前輩研究真有一套!厲害。
發表於 2013-9-18 11:51:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pari 於 2013-9-18 11:55 編輯
[補充]
除了氣象局入口網頁的雷達回波圖,另外氣象局在
防災氣象..降雨監測系統..
提供劇烈天氣監測系統QPESUMS簡易版供使用,要使用IE瀏覽器,下載WxScope plug-in(嵌入)軟體,頁面上有說明連結
請注意:
建議IE瀏覽器
疊加的圖層,如可見光雲圖,我抓沒有
動畫處理需時間,所表現的是"已經過去"的時間,不是預測;時間看右上角
回波時間有的時候很即時,但是如果很久沒消息,按"Reload"刷新
參與人數 2威望 +17 收起 理由
brown發哥 + 12
sjju + 5
GMT+8, 2026-10-20 14:14 , Processed in 0.058782 second(s), 20 queries .
