查看: 9413|回復: 17
文氏管團購
禁止訪問
發表於 2013-5-16 07:30:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
92
發表於 2013-5-16 09:25:19 | 顯示全部樓層
用途是什麼
50
禁止訪問
 樓主| 發表於 2013-5-16 09:59:46 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
31
發表於 2013-5-16 20:59:37 | 顯示全部樓層
本文章最後由 alpha 於 2013-5-17 10:05 編輯
只要水的流速快,挖個小洞空氣就會被吸進去了
50
禁止訪問
 樓主| 發表於 2013-5-16 21:51:12 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2013-5-16 22:55:19 | 顯示全部樓層
這個部份是siju大的專長,要講原理由他來講應該不錯聽...
文式管是利用異徑變化時流速的改變會發生兩端壓力大小不同,因此吸入液(氣)體的方式來混合,中國的文氏管主要是應該用簡易式的液態肥料(藥)混合時使用,應該不是設計使用於瀑氣時使用...如果只是為了瀑氣也許直接在進水管上方插個進氣管就有這樣子的效果囉...
sjju + 10
禁止訪問
 樓主| 發表於 2013-5-17 00:54:33 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
發表於 2013-5-17 05:47:00 | 顯示全部樓層
也許您弄個組合完成後的樣子出來,可能有人會比較有信心跟團吧...文氏管理論上有三個部份合成,縮管、喉管及擴管,您只顯示了其中的一個部份,如果縮管與擴管利用同一個組件,效果會有但不會是最佳...
使用白鐵手工打造成本最高的是人工成本,麻煩的是銲合之後表面的處理,只要表面處理的不好就會有擾流,效果會打折。以訂製而言,多個跟一個的差別應該也只是減少廢料與製作木模成本的貢獻吧...如果有機會的話,可以試看看以三D列印技術,說不定會省更多...
實驗室的簡易抽氣裝置就是利用一組文氏管(玻璃製)接在水龍頭上。水龍頭水一開、讓水一直流,就可以達到抽氣的效果了...
參與人數 2威望 +14 收起 理由
阿春 + 9
sjju + 5
發表於 2013-5-17 09:35:41 | 顯示全部樓層
文式管是利用異徑變化時流速的改變會發生兩端壓力大小不同,因此吸入液(氣)體的方式來混合,中國的文氏管主要是應該用簡易式的液態肥料(藥)混合時使用,應該 ...
smhu 發表於 2013-5-16 22:55
在實驗室裡,Venturi  原理常被用來進行抽真空,以進行過濾動作!
在流體力學上,Venturi  原理常被用來測量流速!
若忽略磨擦損失,Venturi  原理的最簡單描述,是:Bernoulli 方程式!
飛機能爬上天空,依靠的也是 Venturi  原理!
參與人數 4威望 +49 收起 理由
chingwen + 6 有學問!
alpha + 15 機翼的浮力就是壓力差
smhu + 20
lake22 + 8
溪聲盡是廣長舌 山色無非清淨身
31
發表於 2013-5-17 10:03:48 | 顯示全部樓層
5# sunnyarky
小弟的流體力學被當掉了,在這裡講理論有點不適合,只是想說流體的流速夠快,為何要改變截面積來提高流速
小弟沒有水產養殖的經驗,只是養了幾年的水草
GMT+8, 2026-10-22 04:39 , Processed in 0.054981 second(s), 20 queries .
