查看: 11282|回復: 14
大同網路線5e
發表於 2013-5-21 15:21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近想自己diy監視器,上網搜尋大同5e網路線一箱305米價格很多,有1800元的,有接近2300元的,還有3000多元的,價格差很多,請問網上有沒有人有買過?是不是有仿貨?感謝
48
發表於 2013-5-21 16:13:36 | 顯示全部樓層
室內用的cat5e $2k差不多
室外用黑色皮的貴一點
cat6再貴一點
有鋼索的貴很多點
328
11萬
發表於 2013-5-21 16:40:56 | 顯示全部樓層
監視器用的不是網路線,
用銅軸包覆,
規格有20M、40M、80M長度
若有Micro麥克風加一芯--3條線的
Cat.5e網路線有8芯
是俗稱的資訊線
接頭用RJ-45
用壓接的
中間四條為送Trans..、收Receiv..
第三?條是地線吧!
忘了
發表於 2013-5-21 16:45:21 | 顯示全部樓層
網路線價格差異,還有一個主要差別在裡面包覆的鋁箔有的廠家捲得很密,有的隨便捲捲價格相對便宜。這個鋁箔主要是避免相鄰的線互相干擾產生雜訊,如果只是當做數位影像傳輸用,個人覺得倒沒有那麼嚴重。要注意的是長距離傳輸不管用甚麼線都會有訊號強度衰減問題,有可能需要中途加裝交換器增加使用距離。(現在似乎有簡易型的無線數位監視相機,可以蒐看看。)
口袋夠深(USD279.-/pc)又想玩的話,可以去看看Memoto。它充飽電可以工作兩天,每30s拍一張(2x1440x2=5760張!),事後插上PC就可以自動利用雲端儲存。(跟Google眼鏡一樣,如果帶出去趴趴走需要注意隱私權爭議)
brown發哥 + 8 找些照片來附註說明一下!
發表於 2013-5-21 17:30:08 | 顯示全部樓層
本文章最後由 chrisccc 於 2013-5-21 17:31 編輯
如果鏡頭不多(4個以內),建議用無線可省去拉線的煩惱。這個IP CAM售價不高,一個鏡頭大概1600元(室內型),不僅可透過手機觀看,還能遠端控制鏡頭上下左右。戶外型鏡頭就沒辦法移動。
缺點是品質不穩定,大概一個月當機一次。另外電腦的硬碟容量要大。
發表於 2013-5-21 17:43:29 | 顯示全部樓層
本文章最後由 pari 於 2013-5-21 17:46 編輯
同軸電纜-->類比訊號 VTR, 影像管-->CCD
網路線-->數位訊號 DV, Network Camera, Ethernet Camera, IP Camera... (CCD, CMOS.)
數位監視相機有的可以指定IP(網路位址),透過網路線或是無線傳輸
戶外使用機種例子:
http://www.ttic.net.tw/products/ ... p=20&type_id=44
當Nikon、Canon緊抓著機械快門壟斷資源的同時,數位式CCD/CMOS相機已經發展到沒有預計更多的人會跳進去買超高售價的DSLR, 類單眼的電子式快門逐漸讓競爭者在另外的領域闖出一片天(要不然哪裡有每個人的手機都可以拍照?大立光快要100萬...才一張?)
數位快門比較DSLR單眼相機的快門可以說是;機械快門滾一邊去!以前相機的1/5000秒可以是非常的了不起了,現在高階低照度的CCD,快門可以到一秒10萬以上(拿來拍高速公路過ETC的車牌)
至於網路線的接線,這裡有圖說:
http://www.bb-elec.com/Images/EthernetRJ45A-(1).aspx
網路線的接法,分成兩種,一種是直接對接,顏色對就不會錯,但是如果是去接集線器(Hub),過去的Hub會要求你跳接(上圖例中的Crossover接法)。實務上沒有完全按照上圖所述的排法也不一定不通(對應的線還是該接往對應的線),重點是:
1. 現在的交換器(Switch, 不是Hub)多已經會在內部幫你跳線(現在要買Hub都不容易了,畢竟這是網路剛興起時的過渡設計) 。Crossover其實只是1接3,3接1,其他線不重要。許多交換器或是中華電信給你的網路黑盒子為了節省成本,通常允許"要跳接線"的時機時的接口只提供一個,有時是顏色不一樣,有時會在上面畫不同的圖像,例如:接PC的洞畫一台電腦符號,接集線器的洞寫一個Hub/LAN甚麼的
2. 雖然顏色對,直接對接,但是根據收、送線的不同,亂排的話(12345678各有不同顏色代表意義)會有訊號干擾的問題,也就是我前面說的包覆鋁箔跟為甚麼標準接法要你1,3,5,7接1,3,5,7,用2,4,6,8 隔開的意義
參與人數 2威望 +20 收起 理由
wayneshen57 + 8
brown發哥 + 12 說明清楚哦
發表於 2013-5-21 23:00:49 | 顯示全部樓層
不知大大用網路線來傳輸訊號是為了要"省錢"還是"省工",因為就我平常施工的話短距離(100米內)且佈線方便的地方會選擇用5C-2V同軸電纜,線徑粗、不容易受干擾且不易損壞使用年限長,但使用網路線施工、方便、快速,一條網路線可以裝四台攝影機or二組攝影機含電源 也是不錯的選擇。 5C-2V 施作两邊只需作 5C頭 or BNC頭,網路施作两邊需加裝絞線傳輸器過濾雜訊。大同網路線 305米/箱 約$1800
參與人數 2威望 +24 收起 理由
marcochen + 12 之前去跟你拿紅心芭樂苗!有空來我山上走走!
brown發哥 + 12 有經驗專家!
 樓主| 發表於 2013-5-22 09:50:12 | 顯示全部樓層
不知大大用網路線來傳輸訊號是為了要"省錢"還是"省工",因為就我平常施工的話短距離(100米內)且佈線方便的地方會選擇用5C-2V同軸電纜,線徑粗、不容易受干擾且不易損壞使用年限長,但使用網路線施工、方便、快速,一 ...
38Calvin 發表於 2013-5-21 23:00
感謝樓上各位提供資訊!我目前家裡廠商幫我裝的監視系統是用8心網路線,目前只安裝一部攝影機,8條線已用4條,2條電源2條訊號,也就是說那條線還能再安裝一部攝影機。目前農場地坪鋪面要開始規劃施做,因此想先埋設網路線供監視攝影機使用,不先預埋我地坪無法施工。攝影機2home主體建物要安裝,離2home約10-30公尺處的電線竿上也要裝。請問5C-2V同軸電纜裡面是幾條線?訊號用還是電源使用?感謝!
發表於 2013-5-22 11:22:15 | 顯示全部樓層
飛蝴蝶 發表於 2013-5-22 09:50
訊號用、圖片分別為:線、頭、接線
參與人數 4威望 +39 收起 理由
wayneshen57 + 8
brown發哥 + 20
buildingtw + 6
sjju + 5
 樓主| 發表於 2013-5-22 13:37:05 | 顯示全部樓層
訊號用、圖片分別為:線、頭、接線
pari 發表於 2013-5-22 11:22
了解!原來是這東西,電視用訊號線就是用這種線。那電源線用一般電線嗎?
GMT+8, 2026-10-21 00:22 , Processed in 0.057053 second(s), 20 queries .
