查看: 24498|回復: 34
請問使用牛筋繩割草時應注意事項?
發表於 2013-5-22 09:34:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開始使用硬管割草機除草時,使用過它配備的自動出線牛筋繩盤
覺得笨重又無法應付匍匐的老鬼針,所以就束之高閣!
從此以圓鋸片為伍...
結果現在小樹長高了, 大草變少了!
想到恢復使用牛筋繩除草時,發現原來的裝備好像不足...
當牛筋繩少掃到土壤時,那一瞬間不知是泥沙或草根細屑就飛入眼睛...
網罩帽根本無效!
將原來拆下的刀後護罩裝回也無效!
轉速高時小小苗也是照砍無誤!...
請問常常使用牛筋繩割草的前輩們指點一下吧!
發表於 2013-5-22 10:33:58 | 顯示全部樓層
轉盤轉的方向是逆時針,所以您割的時候儘量用由左往右擺動,草和土就會往前噴這是我的方法,參考一下,如真不習慣,建議使用護目鏡嚕。
參與人數 2威望 +12 收起 理由
大野狼 + 8 習慣是右到左掃,左往右掃是沉+外飛。改天
eastern + 4
發表於 2013-5-22 11:23:51 | 顯示全部樓層
到退嚕就好
只要注意後方不要絆倒
eastern + 4
發表於 2013-5-22 11:41:39 | 顯示全部樓層
不要用方型的牛筋繩,常常揪在一起,無法自動出線。提供您參考。
eastern + 4
服務.第一
發表於 2013-5-22 12:00:21 | 顯示全部樓層
土地是平的:左手的把手綁一條固定繩.固定於頸部.
                   讓牛鯨繩盤離地約3-5公分.這樣既省力
                   又可輕易的微調高度.避免吃土太深.
土地是不平的:左手的把手綁一條固定繩.固定於頸部.
                     讓牛鯨繩盤離地約最舒適的高度.遇到長草.
                     先割短.露出根部再割除.短草就一次即可.
參與人數 2威望 +16 收起 理由
phl001 + 8 我也這樣做
eastern + 8
發表於 2013-5-22 12:54:21 | 顯示全部樓層
要防止土石彈到臉上, 最簡單省錢的方式就是戴上 3/4罩的安全帽,
牛筋繩的威力不會比刀片差多少, 樹苗被掃到照斷, 割草的方向應該是右邊掃到左邊效率最好, 割草的時後盡量不要打草的根部就比較不會掃到土石,
不過建議平坦沒障礙的地方用刀片比較快, 牆邊角落或是樹下再換牛筋繩,
參與人數 2威望 +16 收起 理由
wandervoge + 8
eastern + 8
發表於 2013-5-22 13:18:57 | 顯示全部樓層
[quote]..........,如真不習慣,建議使用護目鏡嚕。
護目鏡 +1  .  如果會有霧氣. 用泳鏡用之防霧液. 或塗上肥皂
我有帶護面網罩.但還是不時有細屑(沙)上眼.所以會加帶護目鏡. 眼睛絕對要保護好.
eastern + 8
攝郎
發表於 2013-5-22 15:02:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 大野狼 於 2013-5-22 15:17 編輯
恭喜~
偶也改用牛筋繩了,時間只花用刀片的1/4,單然~~~草必須是嫩的,膝蓋左右
很快的,掃的更貼,不用怕東帕西<<~~~~耗掉一半的時間
有人叫我用倒退走的方式,我怕被絆倒,有加擋版,角度要喬一下~~~~往左俏
飛的東西~~~~我覺得戴護鏡就夠了,如很乾燥,我下次會戴口罩
怕遇到的是芒草,同期生~~~~它長的較快較粗,也帕葛藤!!!!!帶把小彎刀隨時割纏住的
要穿圍兜兜,膝蓋下的,要要省那裝備,褲褲不會被彈一身,我只戴眼鏡,說真的~~~~起霧時很麻煩
還有什............
牛筋繩很快啦!!!隨身多帶一副
補充~
站內不是有人在賣眼鏡。側邊可擋住。偶有買還沒用。因之前的側邊沒檔。會飛過來~~~~
再補充~
我去買了單車用的頭巾,直接套住脖子下八...也可加套鼻子。二副~~~~+ 套頭
總之~~~~將來準備都用劈草,勤一點草不會變粗
操作理由: 漢族割草勇士!
發哥這樣鼓勵我~我更要把草顧好種好,變綠草地^^
參與人數 2威望 +20 收起 理由
eastern + 8
brown發哥 + 12 漢族割草勇士!
我的農村生活!
感謝站上諸位大大無私分享~
#自然就是美#~
27
發表於 2013-5-22 20:08:43 | 顯示全部樓層
不過 ...
cocacola 發表於 2013-5-22 12:54
平坦的地直接用推的了啦﹗
392
LINE : batman1155
發表於 2013-5-22 20:25:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aotsen2004 於 2013-5-22 20:29 編輯
小弟 在 天氣冷 的時候 割草~~ 都直接戴 這個 半罩式 安全帽!!
天氣熱 的時候, 是 用 護目鏡 + 口罩  + 帽子 + 脖子 有披 毛巾
( 隨便的 布帽, 防止 牛筋繩 把 泥巴 砂石 草屑 噴到 頭髮裡!)
( 披 毛巾 也是 防止 牛筋繩 把 泥巴 砂石 草屑 噴到 衣服 跟 脖子 的縫隙裡!  還可以 擦汗 )
隨身 帶一把 小刀 或 小剪刀 ~~~ 纏繞到 繩子 或 莖藤 時 可以用!!
參與人數 3威望 +32 收起 理由
鳥迷 + 4
bat + 20 實用
大野狼 + 8 偶想買個工程帽,鑽果樹底下實用的??!
GMT+8, 2026-10-21 18:04 , Processed in 0.058265 second(s), 20 queries .
