查看: 22535|回復: 12
自製碎木機(測試中)
發表於 2013-6-1 20:56:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 cartierjk 於 2013-6-1 21:08 編輯
緣起:
農地早期種了一甲多的綠竹,因工作緣故荒癈了好幾年沒整理,直到近兩年才比較有空可以多少做一點。
但每年砍下來的綠竹堆的像山一樣,無處可放,慢慢燒可能要燒好幾個星期才燒的完,且容易把旁邊的竹林也一併給燒了
等它爛可能需要好幾年,也實在沒地方可堆,想了很久唯一的方法是把它打碎,到初春時可以把它撒在竹頭旁當做土壤改良。
找了台彎目前有在做碎木機的廠商,粉碎直徑12cm的機型價格都要將近20萬以上,口袋不深 要添購的設備太多實在買不下企
在youtube找了很多國外影片,本身是學機械相關的,看完決定自已做一台,但進料系統油壓的部份我也不是很懂所以只能找朋友幫忙嚕,
(朋友是修理營建機械的,也很阿沙力的願意幫忙及提供技術指導,且他那也有很多二手的零件可供組裝使用可省不少coco)。
只能利用放假及晚上時間慢慢做,本來是預定年底前完成但進度應該是超前了,今天試了一下 發現還不賴,只是進料部份不是很順
需要再修改。
這台是打塑膠料的粉碎機,跟朋友研究後的結論是可以用它來改,應該是可行,它的刀軸寬30cm,可符合我至少需打到15cm直徑的需求。
照片是上買回來時拍的,它原本是用馬達帶動,且是由上方投料及下方出料,要將入料及出料方向調換及改用引擎驅動才符合我的需求。
動力來源~~23馬雙缸柴油引擎(剛把它洗好澡看起來至少乾淨多了),割稻機拆下來的,本來想用18馬鐵牛頭,但朋友認為馬力可能會不夠,且這台引擎本身就有油壓泵浦可供進料驅動輪使用。
開工啦! 中間過程很多照片沒拍,(一是沒空,二是工作時手粉髒)
已將近完成了,準備試機嚕 。開機前心情是既期待又怕受傷害  能不能用就看這一次啦
測試的結果ok,不管乾濕都可打,速度也粉很快,但當初進料驅動輪是只用下輪,上輪是被動,所以料進的不是很順
有時需用力幫忙推料才送的進去,現在的想法是加裝一組齒輪,讓上下輪都有動力帶動。
修改完成再跟各位報告嚕…待續
參與人數 24威望 +347 收起 理由
tsou4 + 20 太棒了!
cccprince + 15 太棒了!
石中玉 + 10 太棒了!
alpha + 20 太棒了!
陳青 + 12 太棒了!
淡水張 + 4 厲害專業
ahui + 12
abelchen + 12 太崇拜了!
swu1 + 20 看得爽快!恭喜。
eastern + 12
wayneshen57 + 8 好樣的!
indu + 20
Ryan + 15 好厲害
河嫂 + 20 強
l70077007l + 12
jonce + 20
rdmigo + 8 傢伙夠大!
wandervoge + 8
jim7744256 + 12
發表於 2013-6-1 21:39:24 | 顯示全部樓層
粉碎機用在木頭竹子上沒問題,只是要先鋸短,或放到較腐舊才好打
馬力上用十馬就夠。
您把機器平放是為了不鋸短嗎?好像沒看到過濾網,是把竹子放進去讓刀切嗎?那就沒有粉碎效果了。
 樓主| 發表於 2013-6-1 22:05:01 | 顯示全部樓層
2# indu
改入料口及出料口的方向就是為了使用下不用把竹子鋸短,(省工)打算竹子砍下來之後不用再鋸 直接放在入料口田驅動輪定速把它送入刀軸內增加作業速度。
濾網被我拆了,因原本打塑膠料它是靠濾網控制粗細,但也影響粉碎速度,今天測試結果就算不用濾網打出來的長度最長約在3cm,對我來說可以接受,但我可以用進料驅動輪的轉速來控制進料的速度,也相對控制粉碎的粗細。
其實這台我是定義在粗目型,原本的構想就不是希望它能粉碎後的顆粒是在10mm以下。
wandervoge + 8
發表於 2013-6-3 21:35:27 | 顯示全部樓層
2# indu
濾網被我拆了,因原本打塑膠料它是靠濾網控制粗細 ...
cartierjk 發表於 2013-6-1 22:05
打出來的竹屑會不會刺手﹖
 樓主| 發表於 2013-6-3 21:53:17 | 顯示全部樓層
4# wandervoge
那天測試打乾的竹子,竹屑是不會剌手,因為竹子是被刀軸絞斷的。
現在正在訂做齒輪,改天全部好的時候會直接拉到田裏去測試一下。
360
發表於 2013-6-3 21:59:56 | 顯示全部樓層
12cm的碎竹機  並不等於是  12cm的碎木機
竹子是中空的, 12cm的竹子只要把頭敲扁, 說不定6cm的碎木機就可以用.
cartierjk + 12 但是您要用鐵鎚,把竹節都打破,這是大工程
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
67
發表於 2013-6-3 22:49:39 | 顯示全部樓層
大鐵鎚?或是加一組鐵滾輪!
進料前先壓扁他!
機器已經非常的粗勇,好像差不了那個鐵滾輪了!
cartierjk + 12
 樓主| 發表於 2013-6-3 23:17:15 | 顯示全部樓層
7# BlackDragon
進料的部份是鋼管用車床定中心點,再從管上焊5mm厚的黑鐵鋼板,有考慮過用進料輪把竹子壓破再打,但油壓及彈簧夾持的力量須再加大,割稻機引擎本身的油壓泵浦無法提供足夠的力量,須另加泵浦(又要花錢)而作罷,一切以最省$的方式來做。
360
發表於 2013-6-3 23:43:51 | 顯示全部樓層
7# BlackDragon
進料的部份是鋼管用車床定中心點,再從管上焊5mm厚的黑鐵鋼板,有考慮過用進料輪把竹子壓破再打,但油壓及彈簧夾持的力量須再加大,割稻機引擎本身的油壓泵浦無法提供足夠的力量,須另加泵浦(又要 ...
cartierjk 發表於 2013-6-3 23:17
如果利用刀片將竹子縱剖一點就很好壓扁了...
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
67
發表於 2013-6-4 09:39:51 | 顯示全部樓層
姑且不論施工改裝的難處須排除!
壓扁的竹子應該比較好破碎!多了個滾輪,刀少了點負擔!
竹子只要不是直接對著結壓扁,基本上都可以很順的!!
只不過有齒輪帶動的進料輪,竹子一定是硬拖著進去,這樣產生另一個危機!
這機器還是挺危險的~閃遠點不夠,要到空曠處才算安全~
參與人數 3威望 +49 收起 理由
tsou4 + 20
ahui + 9 安全第一
黑面 + 20
GMT+8, 2026-10-21 15:37 , Processed in 0.023763 second(s), 20 queries .
