查看: 11609|回復: 32
【疑惑】混凝土檢驗、拋光石英磚工法討論
發表於 2013-6-9 22:53:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 frankclass23 於 2013-6-9 22:59 編輯
目前已在與營造廠做最後細節討論
基本上,我所有重要建材、及我認為很重要的工法
都列進合約書裡了,老闆看了看也沒多大問題
不過目前有兩點,有點疑惑,還請前輩指教
★問題1、混凝土檢驗:
①坍度:本來我的要求是每次灌漿前,都要現場做坍度測試,可是老闆說似乎有困難
               因為分很多次灌,每次的量並不多,可能無法要求現場坍度測試
               而我打去給台泥,說法也是品管人員不足,可能無法每次(不過電話裡的意思…大概就是
               不會來做 )
               不知各位的做法如何?抽次做?加錢做?
②氯離子:可以提供證明,但是現場做…有困難(理由同上)
                   不知各位前輩是否有要求實測?
★問題2、拋光石英磚工法:
我是選擇冠軍60*60,原本合約上我很順的就寫上使用大理石式工法
可是老闆說…80*80才用大理石式工法??
60*60用軟底、半濕式工法
可是我上網努力爬文的結果,的確是有人用半濕式(少數),大部份都說拋光石英磚 = 燒底工法(大
理石式工法),當然也有人說工法都行,好好做才重要?
發表於 2013-6-10 00:16:10 | 顯示全部樓層
Q混凝土坍度&氯離子~檢驗
如果每次作坍度&氯離子要看混凝土數量
畢竟混凝土數量太少要品管
每次都出場作試體&現場試驗也是不符比例原則(業者成本考量)
但重要基礎/各層樓板重要結構一定要做試體,坍度&氯離子
向公所逐層申報都要檢附混凝土&鋼筋廠證及試驗報告(必備)
好好管制定幫浦車不要在混凝土一直加水比較實在~
至於混凝土數量多少才算少
混凝土車一台最多載8米立方
我覺得4米立方就算是少量
以上僅供參考~
參與人數 1威望 +5 收起 理由
frankclass23 + 5 感謝^^
 樓主| 發表於 2013-6-10 00:40:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 frankclass23 於 2013-6-10 10:39 編輯
Q混凝土坍度&氯離子~檢驗
如果每次作坍度&氯離子要看混凝土數量
畢竟混凝土數量太少要品管
872f457f 發表於 2013-6-10 00:16
謝謝你的詳細資訊,很受用^^
說到加水這件事
原本我的想法是一律禁止加水
不過在這幾個月後來的了解,完全禁止加水似乎也是個賭注
因此我換了個方向
就我的了解,一般非公共工程,混凝土坍度就是15cm、18cm、22cm讓你選
所以我現在的做法就是不規定一律禁止加水
而是先約定好混凝土岀廠坍度:樓板及樓梯坍度18,牆、柱、樑坍度22
這樣至少不會讓他叫個坍度15的來狂加水,也提供給各位參考
如果這方法不好,也請各位指正一下^^
brown發哥 + 8
發表於 2013-6-10 07:52:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuoheidi 於 2013-6-10 08:11 編輯
太專業了,我們家完全信任泥作和營造,從來沒過問過此事,真是太放任了。
好加在隔壁鄰居(左鄰右舍+對面)天天看還稱讚有加,因為我們家這小房子,至少有4戶已經預約和我們相同的建築師和工班。
我們家浴室30x60,泥作用燒底工法,我問他為什麼?他說這種工法,磁磚比較不會破。至於其他地面100x100,泥作說太大片他們自己不會做,他幫我們找大理石的人來做。
參觀過冠軍展示中心,知道磁磚等級價格差非常多。
參與人數 1威望 +5 收起 理由
frankclass23 + 5
發表於 2013-6-10 08:36:13 | 顯示全部樓層
坍度大小與混凝土強度、施工度之關係,一般而言,坍度愈大表示用水量愈多,因此混凝土之抗壓強度也就愈低,但坍度大施工度相對而言比較佳。因此混凝土之坍度要適合強度及施工度之需要。如一昧的規定一律禁止加水,壁面梯底,柱面出現蜂巢狀(爆米香)機率會很大.
參與人數 2威望 +13 收起 理由
frankclass23 + 5
brown發哥 + 8
在台灣的土地上  我就是想蓋木屋
我是否太執著了  無巢氏想要築夢
發表於 2013-6-10 08:43:29 | 顯示全部樓層
"錢"加上去要做如何的檢驗都可以~
一般量少要做,營造廠真有點為難~
可要求找信譽好的攪拌廠出料~~
現在都是電腦配比,計算得很清礎,不會偷工減料~
剩下的是粒料來源問題,及粗細粒料的配比~
出廠後加水是會影響水灰比~但工作度會較佳,比較容易粒料分離~
不加水,搗實要是未做確實,會產生蜂窩,反而更糟~
所以坍度比較不是問題,重要的是混凝土強度~~
~~地磚~~軟底、半濕式工法
好施工,做得平整,還有冷縮熱漲的空間~
參與人數 2威望 +17 收起 理由
frankclass23 + 5
brown發哥 + 12 內行哦!
Farmer
31
發表於 2013-6-10 08:54:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 alpha 於 2013-6-10 08:56 編輯
預拌混凝土你會找台泥表示你有做功課,相信他的品質,以相同的設計強度來說,坍度代表混凝土的工作度,一般會添加飛灰來增加工作度,至於 15cm , 18cm ,22cm的差別在於添加的水量,預拌廠的出廠標準是 15cm ,灌漿包商心中理想的坍度是 18cm ,超過 18cm 的你可能要考慮一下,如果預拌廠可以保證 18cm的坍度還能維持設計強度,那就放心用18cm的坍度,這種坍度很好灌漿了,再加水就要打屁股了
坍度試驗其實可以自己做,和預拌廠說一聲請他第一車附帶工具過來借你,最後一車再還給他,上YouTube打上坍度試驗"就有一堆了,不過預拌廠的品管作坍度都是做管頭,就是預拌車直接取樣的,大家最需要Care的是管尾的坍度,取樣點在壓送車的管線末端,也就是實際灌到你的結構體的混凝土坍度,灌漿包商是否有偷加水這裡一試就知道了,其實每一台壓送車都有一個裝滿水的大水櫃,除了洗車外,偷加水的招式很多,一般人不容易看出,看管尾最準了
大理石或是花崗岩會用 燒底工法是因為太重,不容易貼平,60 的拋光石英磚其實並不大,老闆的說法有點道理,不過工法只是一種方式,師傅的技術才是重點,拋光石英磚你會選冠軍的,再給你說聲讚,我有去參觀過冠軍生產拋光石英磚的地方,他拋光的不止是表面,連邊都會磨平,也就是每一塊大小幾乎一樣(一般的地磚都會有大小塊的問題,尤其是小廠的),所以拋光石英磚貼起來有石材的感覺,但前提是地磚的縫要越小越好,所以重點是要找貼石材的師傅,而不是找貼地磚的師傅
參與人數 5威望 +49 收起 理由
QLULU + 15 太棒了!
frankclass23 + 5
chishunchao + 10
kuoheidi + 10 好專業
CherryFarm + 9 讚~~比我這個土木工程人還有工地主任證照的
發表於 2013-6-10 08:59:37 | 顯示全部樓層
5# 無巢氏
還有一種兩全其美的方法,加點費用請預拌廠以添加水泥的方式將坍度拉高到 18 cm
參與人數 2威望 +11 收起 理由
frankclass23 + 5
無巢氏 + 6
發表於 2013-6-10 10:19:25 | 顯示全部樓層
7# alpha
真的不同師傅施作,同樣燒底工法,作出來的品質差真多。
浴室地磚30x60,泥作施工
地板拋光石英磚100x100, 大理石師傅施工
參與人數 2威望 +16 收起 理由
alpha + 6
chishunchao + 10
發表於 2013-6-10 10:44:00 | 顯示全部樓層
7# alpha
浴室地磚30x60,泥作施工
地板拋光石英磚100x100, 大理石 ...
kuoheidi 發表於 2013-6-10 10:19
縫隙是3mm或2mm有事先約定嗎?
GMT+8, 2026-10-23 07:43 , Processed in 0.059929 second(s), 20 queries .
