查看: 6610|回復: 12
供水問題請教
發表於 2013-6-25 10:45:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版上諸先進 小弟最近新建農舍遇到供水問題,想請教一下.農舍位於花蓮自來水管線沒有到達的地方,所以我們前兩年已經打好了井,井的位置離建築約50米(因為兩戶共用) 井的旁邊地面高有裝一個大水.  原先計畫要在建築物二樓上方再裝一個水塔 ,可是水電說這樣反而要配兩顆馬達,一顆負責將井水水塔的水打到二樓水塔 ,另一個要負責自二樓水塔下來的水的加壓. 所以建議直接裝一個加壓馬達再水井旁邊水塔就好,小弟遇到的困擾是不知裝不裝二樓水塔會帶來的優缺點,煩請版上先進們能提供我一些經驗,感謝感謝
發表於 2013-6-25 13:03:33 | 顯示全部樓層
水塔的作用就是出水的水量跟壓力會一定不變...
靠重力給水...
還有配管容易管理...
水容器密必,比較不受污染...
地面水池,小鳥,小鍋牛,小馬,小牛小羊小狗小貓
給你拉一下...就...
地下水直接抽水塔..再放到水池
或地下水抽到水塔..
地下水抽到水池..
水塔不能由水池抽上去..
還有風水上就是...
水塔是高財位...
地面的水池是財庫...
水塔高,賺的錢會比較高級一點...
參與人數 3威望 +25 收起 理由
cartierjk + 9
aotsen2004 + 8
網路小遊戲:
*寵物連連看 連到眼冒晶星
*hero war 收集到沒天沒地的
203
發表於 2013-6-25 13:05:15 | 顯示全部樓層
一個馬達.兩個水塔一.高 一低..
   小小問題.提供簡單方法.
  1  水塔與水塔落差15~20m內.一個馬達就可以.
  2  水塔內都要裝浮球凡耳及液位開關.液位開關線並聯.
  3  浮球凡耳可用電磁閥.進水量較大.減少馬達運轉時間電磁閥裝水塔外側管路上.最好配旁通閥以防故障.電磁閥很少故障.
發表於 2013-6-25 14:59:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 smhu 於 2013-6-25 15:37 編輯
1# olddog
居家靠重力給水或是加壓給水各有利弊。如果房舍是二樓,除非說水塔再架高,不然利用重水給水時,水點火的熱水器要小心選不然就會出問題,其它的都還好,就只是出水量大與小而已。
如果規劃是要用加壓馬達,那裝一個就夠了,一般加壓馬達的壓力大約是2Kg/cm2,約等於六層樓的高度,所以就算送水到2樓應該也還好...比較要去思考的是同時會用到幾個水龍頭?像我們家最高紀錄是四間中有三間浴室同時有人在洗澡,如果管徑不夠大(一般的出水龍頭是1/2"),那麼就有可能發生送水量不足的情況(習見的加壓馬達出口是3/4"),是不是送水管(從水井旁水塔到房子)要用1"的管子也是要思考一下(那個一埋下去再要動就麻煩了)。一般建築主幹管多數是使用3/4"的管子,如果不考慮庭園使用的水量,其實3/4"也就夠了...
室內使用加壓馬達的缺點是沖水馬桶以及水龍頭(要買陶瓷的)止水受壓會較大,所以壞得比較快...
另外就是您有想要裝RO嗎?裝了會昏倒,原因是RO製水過程會過到小小的水量,但是會很久,結果就會聽到加壓馬達一直不停的加壓、停、再加壓...都快要瘋了...搞到最後又拉了一條沒有經過加壓馬達的水管才解决這個問題...
有要裝太陽能熱水器嗎?市售的太陽能熱水器都是非承壓型,所以不能夠使用加壓過的水哦...當然要硬幹也是可以啦,但是會很辛苦的...
參與人數 7威望 +65 收起 理由
sjju + 5
cartierjk + 12
brown發哥 + 12 老經驗!
hellomark168 + 8
aotsen2004 + 8
setlinso + 12 務實經驗..加分.
 樓主| 發表於 2013-6-26 09:44:24 | 顯示全部樓層
感謝諸位不同觀點的熱心回覆,另請教兩事 一是 要將地面高水塔的水推到50米外的二樓約需幾馬的抽水機 二是 花蓮地區石灰質非常重,除RO外還有任何濾水方式的選擇嗎 (例如愛惠普) 再次感謝
發表於 2013-6-26 14:19:59 | 顯示全部樓層
5# olddog
幾馬抽水機不是問題,重點是您要先考量你的需求出水量要多少?再來計算抽水機的馬力。
 樓主| 發表於 2013-6-26 14:36:39 | 顯示全部樓層
一家五口正常家庭用水  我也不知該如何數據表示
發表於 2013-6-26 15:18:31 | 顯示全部樓層
5# olddog
管徑比較重要,馬力不足要換比較容易,一般3/4"使用1/2HP的加壓馬達就夠了...
石灰質重的話有些就要重新修正,只要是有加熱的要飲用的全都要經過硬水軟化處理...
參與人數 2威望 +17 收起 理由
l70077007l + 12
sjju + 5
發表於 2013-6-26 21:09:46 | 顯示全部樓層
石灰質用樹指滤心就可以過濾.1/2HP的抽水 馬達就夠..1/2HP的抽水 馬達管徑 1 吋.
若全家使用樹指滤心要準備兩組以備切換.
熱水器請用大水盤.大約3~4m熱水器就可正常使用.若選小水盤落差10m還不能正常.要加壓馬達
才能正常使用.
203
發表於 2013-6-26 21:35:27 | 顯示全部樓層
1  Kg/cm2水頭揚程 約  10m  . 一般小型抽水馬達 2   Kg/cm2.  井水用黏性幇不同於正排量幇.
一般使用不用考慮太多.
1/2HP的抽水 馬達就很好用.
GMT+8, 2026-10-21 23:44 , Processed in 0.075179 second(s), 25 queries .
