查看: 5931|回復: 14
磁磚微遮陽
發表於 2013-8-1 11:58:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我不知道在那裏看到的,是說: 亞熱帶遮陽比壁材的導熱系數更重要.
一般就是屋簷長一點.
這兩天想到,如果磁磚是 L 型, 類似百頁窗的概念.
L 背貼牆, 這樣就可以屋簷不用太長,逹到一樣或是更好的效果, 且散熱表面積較大 ,而且載重比較輕.
不過打電話問了生產隔熱節能磁磚廠,是說有生產技術上有問題(或許沒有問對人吧).
如果有那個磁磚廠能克服生產出來之後, 外牆的型狀的(市場)接受度又是另一個問題吧.
L
L
L
參與人數 3威望 +45 收起 理由
richard531 + 10 太有創意了
囿梧家苑 + 15
黑色的大鳥 + 20
發表於 2013-8-1 16:09:54 | 顯示全部樓層
L磚,其實就和部分建築物訂製的轉角磚一樣構造(差別是背溝應該只需要單側),............最大問題應該是單價高.......
還有黏貼時的施工性(單側接著),應該會有下墜的問題!
囿梧家苑 + 15
想念你!
發表於 2013-8-1 16:29:21 | 顯示全部樓層
這種磚最大的好處是...如果忘記帶鑰匙時,可以減少從高樓垂降所發生意外事故的機會...另外一些攀岩場可能會不開心...
參與人數 3威望 +24 收起 理由
SOGO-K + 8
chishunchao + 8
eastern + 8
 樓主| 發表於 2013-8-1 17:53:07 | 顯示全部樓層
如果不要做成 L 型, 而是在表面有 幾個mm 間隔的條紋凹槽, 也有效果吧.
我不相信這樣會有多大的生產困難.
說不定早就有這種磁磚存在, 只是沒有拿來做遮陽的用途.
如果是槽深和槽寛槽間隔,等距,則對日光45度以上都有遮陽的效果.
_--_--_--_--
但是如果要弄成屋簷 , 如果牆高 3.6 米,則屋簷也要 3.6 米 ,幾乎是不可能的任務..
囿梧家苑 + 15
發表於 2013-8-1 19:17:34 | 顯示全部樓層
十三溝面磚
邊角用的L磚
燒得難度比平面磚多了好幾倍
應該已經沒人要燒了
SOGO-K + 8
 樓主| 發表於 2013-8-1 20:08:35 | 顯示全部樓層
5# Way
嗯 .. 把它貼成橫的,應該可用.
81
發表於 2013-8-1 20:32:59 | 顯示全部樓層
這種十三溝面磚最流行的時候是在1920`s-1930`s的20年間
但現在應該還是有賣
可以問問看台大
只是這種磚的自潔性在多雨的台灣地區似乎成效不彰
到目前為止我是還沒看過貼直的
但不代表不可行啦
81
發表於 2013-8-1 20:36:02 | 顯示全部樓層
這些是有上釉的
跟前面素燒得有些差異
溝數也不近相同
我想自潔性應該會好一點點
SOGO-K + 8
發表於 2013-8-3 13:48:43 | 顯示全部樓層
5# Way
好看!
59
發表於 2013-8-3 13:59:09 | 顯示全部樓層
3# smhu
哈哈,還有,小鳥、蜜蜂、螞蟻聯合物種大旅館。還有人會在瓷磚間塞垃圾。
不過板主很有創意啦 有趣的想法。
GMT+8, 2026-10-23 18:56 , Processed in 0.057503 second(s), 19 queries .
