查看: 3503|回復: 5
請問可以編輯回復對象的引言嗎?
想當東勢山大王
發表於 2013-8-27 20:28:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 axxxxa 於 2013-8-27 20:30 編輯
例如在"樓主的責任"這樓,假如我想回覆站大:
有些話題,沒有誰對或誰錯的問題,只有發言態度的問題,若無法控制情緒,無建設性的發言,還不如不談!
一個良好的論壇討論風氣不易維持,問題都是由小而大,若2home到處都是個人意識負面話題,接著一堆人又跟著跳入學習,整個版面就是亂,搞到有些人不再分享, 實在看不出對以打造桃花源技術討論導向的2home 有什麼幫助!
論壇都會消長,論壇衰退期,大都是會員分裂,小圈圈的形成,討論氣氛很糟,酸來酸去火藥味十足,導至分享熱情不在,最終下台一鞠躬
其實不爽的情緒是可以諒解,但請控制一下火辣的發言態度,若真的想發洩,2home有網聚時,可以邀請想發洩的會員主講,我們都會樂於在台下聽您說話!
乾脆辦個拳擊大賽,我們還可以場邊插花下注!
問題是引言都只取前面部分,那要回的就無法對應,所以應該設計成可以編輯回復對象的引言,另外如果能開新視窗預覽就更好,以上是我在其他論壇知道有的功能,不知站大覺得如何?
黑面 + 20 同感, 有點不方便.
發表於 2013-8-27 20:42:04 | 顯示全部樓層
其實還是不要,這樣會複雜化,若有心人把對方引言改成對自己有利,而原始文章又被文章發起人刪掉,這樣很容易造成誤會! A 就A, B就是B, 段落要分清楚!
111
發表於 2013-8-27 22:30:56 | 顯示全部樓層
回覆某位朋友時,系統的引言狀態似乎是不能更改.
但送出發表回覆後,再編輯自己的文章時,此時即可更改.
引言,在出亂子時有時是保全的方式.
個人感覺會員不要有刪帖的權限較好.
回覆預覽功能也不錯,讓會員確認文章排序或錯字或妥當與否機會.
參考參考.
站長辛苦了,感謝.
360
發表於 2013-8-28 11:16:05 | 顯示全部樓層
有些話題,沒有誰對或誰錯的問題,....
目前黑面的做法是, 再開一個視窗, 就可以交互用剪貼的方式來完成舊版的動作....
黑面喇飛,有佇喇塞,么擱袂飛。。
想當東勢山大王
 樓主| 發表於 2013-8-28 11:29:51 | 顯示全部樓層
黑面 發表於 2013-8-28 11:16
謝謝黑面大評分,雖然覺得站大有點多慮了,不過多顧慮一些也不能說不對...
交互用剪貼的方式..,練習看看囉!
發表於 2013-8-28 13:54:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pari 於 2013-9-27 09:13 編輯
有些話題,沒有誰對或誰錯的問題,只有發言態度的問題...
回答A
一個良好的論壇討論風氣...
回答B
論壇都會消長...
回答C
其實不爽的情緒是可以諒解,但請控制一下火辣的發言態度...
回答D
回答E
說明:
1. 不用管該帖子下面的"回復"選單,先直接copy你想回覆的段落
2. 開"高級模式回復" (直接按"發表回復"也可以,不過畫面較小)、貼上文字
3. 分段
4. 每段前面放 [ quote ] 、最後面加上 [ / quote ]
(不用分號、不用空格,這樣打是因為如果照樣畫葫蘆就顯示不出來了,好像下面這樣)
  1. [quote] 輸入你要插入的引言 [/quote]
複製代碼
如果你剪貼想要輸入的引言,先按工具欄的 " (雙引號)圖示,然後將引言貼上去也行
5. 在段落後加上您的意見,如同前面所述的"回答A"、"回答B"...等等
缺點:不會自動幫你加上原來帖子的來源編號、原帖子發表人名、原發表時間的資訊,如果要的話要去原帖子用右鍵點原帖子編號的對應連結碼,然後打上例如:"查看#1原文",將這幾個字反白,按工具列的鏈條符號,把連結對應到"查看#1原文"裡面去
例如我去1樓,她右邊有個#1, 用右鍵點下去後複製鍊結網址,例如我復製的網址將會是下面這個
  1. http://2home.com.tw/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=25176&fromuid=18169
複製代碼
結果:
查看#1原文
這種方式也可以連結其他貼文,甚至可以加到引言裡面去,好比這樣:
下面連結會連到2013.0921陳青大的文章
這是另外一篇文章
參與人數 1威望 +5 收起 理由
sjju + 5
GMT+8, 2026-10-20 11:12 , Processed in 0.054666 second(s), 20 queries .
