查看: 19665|回復: 18
您用電腦看Youtube會無法打開或播放幾秒就停播嗎?
發表於 2013-9-26 12:18:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 陳青 於 2013-9-26 19:49 編輯
10幾年來看Youyube,都很順暢。
最近卻頻頻出狀況。
大半的影片都不能看。
各位大大,您有這狀況嗎?
哪位達人能幫忙解決,感恩~~~~~~~
我用的瀏覽器是IE8。
發表於 2013-9-26 12:26:55 | 顯示全部樓層
有沒有出現什麼錯誤訊息?
陳青 + 8 太棒了!
發表於 2013-9-26 12:58:04 | 顯示全部樓層
無殼蝸牛 發表於 2013-9-26 12:26
有沒有出現什麼錯誤訊息?
偶也會!
畫面會變成一條條細直線,好像以前電視台訊號不穩一樣.
陳青 + 8 是哦,等待專家達人解惑。
 樓主| 發表於 2013-9-26 13:29:11 | 顯示全部樓層
是哦,等待專家達人解惑~~
發表於 2013-9-26 14:38:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pari 於 2013-9-26 15:07 編輯
會有不同的情形
官方說法
http://helpx.adobe.com/flash-pla ... ernet-explorer.html
A. ie8用戶請回復到預設的設定
Reset to default settings if you are using Internet Explorer 8.
Click on Tools > Internet options 工具..網際網路選項
In the Advanced tab, go to Reset in "Reset Internet Explorer settings". 進階..Reset
Click the Reset tab and follow the prompts.
其它原因: 影片使用ActiveX控制,瀏覽器卻開啟ActiveX Filtering過濾,這時要去關掉選項裡的Active Filtering, 否則有些影片看不到
Additional Information
ActiveX Filtering is a new feature for Internet Explorer 9 which allows you to browse the Web without running any ActiveX controls. Flash Player is an ActiveX control and when filtering is enabled Flash content will not be displayed on a webpage.
When you visit a webpage that contains ActiveX controls, and filtering is enabled, IE will display a circle with slash icon (see screenshot below) in the address bar to indicate that controls have been filtered.
Flash content and video will not be displayed on the page until you have disabled ActiveX filtering. Fortunately, you have a few options for enabling ActiveX content.
B. ie9 要去關掉選項裡的Active Filtering(齒輪圖像/工具網際網路選項..安全..不要勾選ActiveX Filtering)
Disable ActiveX Filtering on Internet Explorer 9
Follow these steps to disable ActiveX Filtering for all websites:
Open Internet Explorer 9 and click on the Gears icon in the upper right corner of the window.
Select the Safety menu, and then uncheck the ActiveX Filtering menu item. Alternately you can also access this via the Tools menu on the menu bar, then unchecking ActiveX Filtering.
如果是個別影片有畫斜線的話,點下去找那個ActiveX Filtering並且把它關掉(勾選關掉選項)
You can choose to disable ActiveX Filtering for individual websites that you trust. Follow these steps:
Navigate to a page with blocked content, noted with the circle with slash icon.
Click the circle with slash icon.
Click the Turn off ActiveX Filtering button.
To the top
其他原因: 改變螢幕解析度會有影響
The video stops playing when you change the resolution (especially in full screen mode)
A black or white box replaces the video
Colors in the video are splotchy
A green line appears splitting the player in two
Seek/navigation bar is missing or displaying incorrectly
Other issues
其他可能
1. 防火牆
其他解決辦法:
快速說明:
解除安裝Flasher Player,
清除登錄項目(這個如果手動來搞的話弄不好會把電腦搞掛)
重新安裝新版Flash Player
細節步驟(這個我沒做過,不要怪我)
(window本來就有解除安裝,為何要抓這個我也不知道,請先自行用window的試看看)
i) 安裝一個"解除安裝"的軟體,叫做revouninstaller
解除安裝 uninstall flasher player
重新啟動
ii) 安裝執行一個檢查/清潔Registry的軟體叫做ccleaner
1. 軟體執行後會check你的電腦的登錄項目
2. Registry Clean
重新啟動
iii) 去get.adobe.com/flashplayer/
抓最新板的Flash Player、重新安裝
Ref:
http://social.technet.microsoft. ... 7830753d/ie8youtube
http://social.technet.microsoft. ... f4fb6/ie-9-youtube-
https://www.google.com.tw/url?sa ... R4ujuRPJILO_jAwejFQ
[後記]
目前大部分採用H.264編碼的影片,在今年Google釋放授權另外vp8編碼(還有後一代的vp9)後,將來的瀏覽器就不需要用到封閉的Adobe Flash Player Plugin內崁插件了
佐文 + 12 讚一個!
發表於 2013-9-26 14:41:38 | 顯示全部樓層
小弟最近有遇Flash Player 要升級的問題,之後好像就ok了.
可以進以下網頁看看是否有符合自己的需求,其它的就不太懂了....完畢!
https://support.google.com/youtube/answer/58129?hl=zh-Hant
陳青 + 8
發表於 2013-9-26 15:47:00 | 顯示全部樓層
使用IE多年,感覺這種系統很磨人
頻頻有狀況要更新要防毒卻愈防愈毒
使用一段時間後就慢如老郎中
最後就改吃蘋果了
 樓主| 發表於 2013-9-26 19:04:45 | 顯示全部樓層
佐文 發表於 2013-9-26 14:41
可以進以下網頁看看是否有符合自己的需求,其它的 ...
下載最新版本了,依然無效。
 樓主| 發表於 2013-9-26 19:23:43 | 顯示全部樓層
昨天,看到一位達人針對這問題PO文。
我試用他的方法,進去刪掉幾個機碼(最後只留預設值和NET CLR3.5 30729),果然可以看更多一點的影片了。
但是,並非全都能看,還有一部份無法打開。
還需做更多的探討和努力。
(是否只留預設值,其餘都刪除?有待專家達人解惑)
他的方法如下:
使用regedit命令進入登錄編輯程式中找出機碼
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings\5.0\User Agent\Post Platform]
把裡頭一些不重要的項目
"InfoPath.1"=""
"OfficeLiveConnector.1.3"=""
"OfficeLivePatch.0.0"=""
隨便找一個刪掉, 讓User Agent指令縮短,
問題就順利解決了
我之前的測試結果是,
如果機碼過長, 無名小站的影片都不能播放, 但是YouTube的影片撥放又沒問題...
所以判斷是跟網站程式所使用的語法有關, YouTube的網站程式顯然比較通用於各種瀏覽平台,
當程式設計師選擇使用User Agent來判斷瀏覽器版本時, 登錄機碼就不能太長,
http://forum.gamer.com.tw/C.php?page=1&bsn=60404&snA=5368
發表於 2013-9-27 10:53:26 | 顯示全部樓層
陳青 發表於 2013-9-26 19:23
昨天,看到一位達人針對這問題PO文。
我試用他的方法,進去刪掉幾個機碼(最後只留預設值和NET CLR3.5 307 ...
試過有些不能看的影片在網址列的http://加個s ==>https://就可以看,至於是捨原因就不大清楚.
大哥可以把不能看的網址貼出來讓大家試試......... ,想必一定有高手可以解決.
夢想起飛...我把心遺留在九洲鄉下......!
GMT+8, 2026-10-20 08:56 , Processed in 0.079271 second(s), 29 queries .
