查看: 7982|回復: 13
同一地段不相鄰的兩筆土地可以合計面積蓋農舍嗎?
發表於 2014-3-10 17:45:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
假設有2筆農地在同一縣市同一地段,沒有相鄰,間隔大約200公尺
這2筆土地都未滿2.5分,但是合計面積超過2.5分,那這樣可以套繪後蓋農舍在某一筆土地上嗎?
20
發表於 2014-3-10 19:13:09 | 顯示全部樓層
89.1.28以後取得的地嗎? 不行。
「申請興建農舍之該筆農業用地面積不得小於零點二五公頃。但參加興建集村農舍及於離島地區興建農舍者,不在此限。」
http://law.moj.gov.tw/LawClass/L ... 3&DF=&SNo=2
發表於 2014-3-10 20:47:34 | 顯示全部樓層
89/1/28日以前取得的也不行合併計算
參與人數 1威望 +5 收起 理由
種瓜得蟲 + 5 太棒了!
 樓主| 發表於 2014-3-11 00:51:41 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2014-3-10 20:47
那如果一筆大於2.5分,另一筆小於2.5分,這樣可以合併計算蓋農舍的面積嗎?
發表於 2014-3-11 08:15:57 | 顯示全部樓層
種瓜得蟲 發表於 2014-3-11 00:51
不可以...只能以單筆土地面積計算
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
56
 樓主| 發表於 2014-3-11 19:34:12 | 顯示全部樓層
阿俊 發表於 2014-3-11 08:15
不可以...只能以單筆土地面積計算
那買土地前要注意該土地是否有被套繪列管
這種套繪多筆土地面積去蓋農舍
是指89.1.28以前的土地才能這樣作嗎?
發表於 2014-3-11 20:31:31 | 顯示全部樓層
種瓜得蟲 發表於 2014-3-11 19:34
那買土地前要注意該土地是否有被套繪列管
這種套繪多筆土地面積去蓋農舍
是指89.1.28以前的土地才能這樣 ...
不只...我記得92-93年時才禁止的...
在這個之前都有可能會套繪住...
但是你所說的89/1/28日以前的土地這種說法不太對...地球上的土地都是89/1/28日以前的
應該說  每一塊農地都有可能..只是要看政府建檔完不完全而已..
也有被套繪住的地  因為建檔不完全  所以又蓋了農舍了  但是日後查出來後  又加註進去
尤其是土地經過重劃過的土地  更應該查  他要查的是重劃前的地號..
層經有過一塊被套繪過的地  重劃後拆分給數筆地  結果就全卦了...
PS:我看你的問題好像不少  是不是先找看看別人問過的  或是集中在一帖上
參與人數 1威望 +5 收起 理由
種瓜得蟲 + 5 太棒了!
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
發表於 2014-3-24 20:04:38 | 顯示全部樓層
請問阿俊大,套繪管制會備註在權狀上嗎?
發表於 2014-3-24 20:38:09 | 顯示全部樓層
沒有備註在權狀上,只能去縣府申請無套繪証明,不過只能查到84年之後,84年之前要查的方式用財產總歸戶,戶籍,地籍等資料查閱
發表於 2014-3-24 20:55:44 | 顯示全部樓層
Tainan_man 發表於 2014-3-24 20:04
請問阿俊大,套繪管制會備註在權狀上嗎?
有些時  會標註在土地謄本上..
以前沒標註的  就要去當地建管單位(都計內縣府  都計外鄉鎮公所)行文查詢..
如果有重測或合併分割過(標示部有一個其他登記事項  就有註記)...要一併把舊地號列入查詢....
其實  現在的地政機關也慢慢在建檔了  因為興建農舍條例中明訂...未經解除套繪過的農地  禁止分割(特例除外)..所以已經在建立中
祝你好運
這年頭好聽的假話還是比難聽的真話吃香
GMT+8, 2026-10-22 15:18 , Processed in 0.055739 second(s), 20 queries .
