查看: 6720|回復: 8
請問抽水與自動灑水的設計
發表於 2014-5-3 07:29:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩
目前用92汽油抽水引擎
抽取地下水
想鋪設塑膠管 在地下
地上接灑水系統
請問
1.水壓 是否會影響 導致最後的灑水頭壓力不足
該如何計算水壓與距離?
2.灑水頭買哪一種品牌的 是否可以請各位先進推薦
價位便宜  又耐用的
3.因租地附近  夏天颱風季節可能會淹水
請問灑水頭一但被淹沒是否會堵塞?
要用塑膠蓋起來是否可以防止堵塞?
謝謝
發表於 2014-5-24 07:49:27 | 顯示全部樓層
你的問題不夠仔細,例如面積有多大?預備裝幾個灑水頭,幹管有多租?抽水機的揚程多長?
越仔細才有辦法評估問題
發表於 2014-5-24 09:08:37 | 顯示全部樓層
吃油的很難去評估,原因是吃油的油門加多船少馬力大不同。然後吃油的也有分大小,2home人家會買的是1"26CC的抽水機,這個澆澆水還好,要用噴的有點困難度。而抽水機有分大流量或是高揚程,一般來說如果要噴水用的不需要高揚程(有個3、5米就了不起了),但是需要高水量,而揚程跟水量又是一條曲線,所以要查原始的圖才知道大約有多少。
灑水頭一般是指從上而下的動作,所以灑水頭很少會被水淹到,而怎麼選擇又跟作物的性質有關,如果是種菜、種草用噴鳥(rainbird)或是旋轉式的都可以,只是噴鳥跟旋轉式噴頭噴出來的水霧狀況不一樣,一般人種菜會使用旋轉式因為出水量少但是很密。
阿妙 + 8 太棒了!剛好我們正要裝設!
 樓主| 發表於 2014-5-24 12:50:43 | 顯示全部樓層
eric3129 發表於 2014-5-24 07:49
越仔細才有辦法評估問題 ...
您好
面積約50-80坪
因目前一個人種植---種不完
預計裝5-10個灑水頭
幹管的粗度---是否指 水管的大小?
抽水機的揚程多長?------抱歉  請問揚程的意思 是否是指壓力的大小?
謝謝
43
 樓主| 發表於 2014-5-24 12:52:32 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2014-5-24 09:08
吃油的很難去評估,原因是吃油的油門加多船少馬力大不同。然後吃油的也有分大小,2home人家會買的是1"26CC的 ...
旋轉式的噴頭是否可以給予建議買哪一種?
請問抑制草蓆 可以買哪一種
謝謝
發表於 2014-5-24 13:20:20 | 顯示全部樓層
ff7777 發表於 2014-5-24 12:52
旋轉式的噴頭是否可以給予建議買哪一種?
旋轉灑水環?其實這個價差不大,產品算是挺穩定的,沒有必要去計較那一家的吧...就近方便就好啦...它有一個缺點就是撒水面是圓型的,所以一定會有覆蓋率的問題。五十坪弄個四到六個就足夠了...幹管用1"的,可以配4個,如果要配到6個,可能要用1.5"的管子,但是這樣子會跟抽水馬達出水管不搭。要保險就在每一支灑水頭前端加一個凡而調整水流量。
應該沒有種菜用抑草蓆吧?
43
 樓主| 發表於 2014-5-24 15:23:25 | 顯示全部樓層
smhu 發表於 2014-5-24 13:20
旋轉灑水環?其實這個價差不大,產品算是挺穩定的,沒有必要去計較那一家的吧...就近方便就好啦...它有一 ...
凡而調整水流量----請問這是哪種裝置?
感謝回答
發表於 2014-5-24 17:39:43 | 顯示全部樓層
ff7777 發表於 2014-5-24 15:23
感謝回答
凡而就是一般所謂的水開關...利用開口大小來調整流量。
發表於 2014-5-25 07:36:06 | 顯示全部樓層
您看!!把您的想法寫得仔細馬上就有熱心的大哥幫您解答,
如果地是租的最好不要埋管,維修方便,而且以後不租才好拆掉
其他的問題Smhu大大都有幫上您的忙了,管徑越大流量越大,壓力的損耗越少,末端才不會壓力不足,
我只有一個疑問您如何自動灑水?因為吃油的抽水機,要人去啟動,
要自動只能選擇電力啟動搭配定時器
像我這種假日農夫一周才去一次,沒有電力,我的設計就是買水塔儲水,
搭配太陽能發電+定時器+直流加壓馬達來達成自動灑水
每周去抽水把水塔補滿,不過這樣的設計有一個缺點,設備不能被偷!!
如果附近不是很友善,那很難達成自動灑水
胡媽媽 + 12 太棒了!
GMT+8, 2026-10-22 10:43 , Processed in 0.049175 second(s), 19 queries .
