查看: 37047|回復: 16
準備挖井從本站及網路搜尋整理鑿水井注意事項提供網友參考
發表於 2014-6-27 15:59:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 淡水張 於 2014-6-27 16:19 編輯
準備挖井從本站及網路搜尋整理鑿水井注意事項提供網友參考,對各位貢獻資料者難以一一查對致謝 ,如有冒犯通知即下帖子
1.水井. 重點: 井底倒入一些級配石頭, 功能1 = 粗過濾. 功能2 = 阻擋井底&井壁泥土崩解, 可延長水井壽命及用水品質. 進行這項工事要在報價前告知, 千萬不要請業者附送, 因為價錢不高卻很好用且不容忽視.
2.鑿井業者多會以當地地下水水文情況進行地層取水選擇, 所以您可以將用途需求告知業者即可.
3.業者鑿到適合取水層深度後, 將6"外管取水層部分鑽洞並包上紗網, 做為第一層入水雜質過濾層, 6"外管裝配到最底層後, 再拉起後退約1米左右, 然後倒入"級配石頭"將取水層封住, 做為第二層淨水過濾功能, 所以井底倒入級配石過濾, 這應是目前鑿井業者正常施工作業程序
施工過程建議要求業者要安裝水管時, 須知會您到現場"點水管"(計算安裝長度), 這樣一方面可以確認井深, 另方面可以正確計算施工單價, 避免業者虛(浮)報.
4.要看你的水是生活用水為主還是灌溉用水為主,還是兩者兼有
   我不建議太靠近房子,因為怕影響地基,但也不要離太遠,會不方便管理
5.風水上有此一說,龍邊出水,所以井最好打在龍邊比較好,也就是
  人站在屋內往外望時的左手邊
6.一般深度18丈,約60米,可能要看地區,可以問一下附近的人
7.要裝有沉水馬達和加壓馬達,另外要準備一個水箱或暫時存放水的
   buffer,才不用每次用水就要啟動沉水馬達,沉水馬達才不容易壞
8.簡單省錢方法為先在附近尋找有濕氣或滲水山壁、挖個簡易小存水坑,水管引流到下游水箱內,再用抽水機送到山上水搭後過濾使用。目前鑽井行情為600元/台尺,我鑽60公尺(約180尺)到地下水層,有黑色小圓石,再加鑽40尺放沈水馬達在水源中段,600元*220尺+20000(馬達、電線、垂吊鋼繩)=150,000元左右,只需3小時即完工,不怕岩磐與爛土
9.一個重點是,井口要鑿多大?水管要多大?井口一定比水管大,井口與水管之前要填塞級配的碎石頭,水管要打洞,好讓水滲進去,碎石頭是要避免泥土塞住水管的進水洞。
10.整地絕對要找會整山坡地的喔!不要從大都市中找一個會開挖土機的就來開挖,將來排水問題會很嚴重!最好找當地人有經驗的,他們挖出來的水溝,長期排水下來,都沒問題,第一次找的沒這個經驗,水排不出來,一些水溝還被這一兩年的颱風水災給沖毀了...
11.簡單的方法就是建個沈砂池,抽水進沈砂池,溢流出來的水再經棕簑、木炭過濾後上述的問題應該就解決掉了,水井開鑿時土孔過小,井管與土壁空間小,填塞的礫石太少或礫石粒徑過大,造成礫石沒有過濾砂泥的功能,只好每隔三五年請井商來洗井。每次最好洗五天以上,此外先了解該井地下水位是在多深,井內尚有多深的水,抽水機亦不能裝在最深的位置,容易將井底下的淤泥抽上來
造成抽水機故障
12.申請農電,台電規費為3300元,而水電包商費用28000元,含電箱及立電線杆,我申請的位子是在壽豐,希望這個價錢可以提供參考
13.一定要先請電..就是委託評價比較好(很重要)的水電包商向台電申請農電..
只有最後1根較小枝是自備在你家田裡..其他較大枝都是台電負責..
有的水電會騙稱很多支電桿加錢..是不對的..
但是最好有認識台電的人員幫您便民關切一下..
一來確認包商的作為..二來能少多花冤枉錢..
規費繳台電..另外約15000到25000給水電包商..
14.農用電表...NTD16,000.(含電桿一支+連體sus電箱及內配BREAKx3PC+漏電斷路器x1PC), 根據承包商說法是100米內, 外線由台電負責, 以上則不知(因電桿位置僅距外桿10餘米)鑿井....6"外徑, 3"出水...井深64米, 以NTD250-280/呎計價(須視土質情況而定, 石礫地價格更貴, 當地行情多問一些業者即可略知)+抽水馬達費用(價格視選用馬達等級及廠牌而不同)...水質送化驗符合飲用水標準
以上供參考...
15.大桿台電出, 只有規費
小桿自己出, 要自己先立好, 頭份這裡只要18000元
電桿拉完電線, 小桿電桿上的為220V, 一般會有一個總開關, 一個漏電裝置, 兩個分開關. 我是請水電把110V的插座弄好, 剩下的用從山下帶來的電器用品都OK了. 路燈也OK.
農舍用電配置, 請蓋農舍的廠商弄就好, 他們只是順帶弄一下, 應該不會再算錢.
叫水電的申請電桿就好了, 別叫水電的再負責你的農舍水電, 這樣保證水電會要賺一手的.
16.(1)."取水深度"跟"地下水面深度"要盡可能的深些. 但"取水深度"不是愈深愈好喔. 因為如果將"取水深度"置於井底, 就不行的. 因為井底會有砂, 如果取水深度太深會抽到砂, 而砂容易將馬達因堵塞而燒掉. 一般至少離井底至少1m 以上.
(2).取水層的管壁要打孔, 而且數量要夠多(很多鑿井公司會偷懶只打少數孔), 另外管壁外面要包可透水的不織布(如果不包, 很快的進水孔就會被砂子堵住), 還有"井內壁"跟"取水管"間要用碎石級配填入, 不能用砂子填入, 因為碎石級配的滲水性佳.
(3).鑿井時間最好能在"枯水期"進行, 因為枯水期的地下水位會在低點, 鑿井取水深度可以確實掌握, 如果是在"豐水期", 水位在高點, 容易產生如果取水深度不夠, 在"枯水期"時打沒有水的窘境.
17.另外, 由於水井都是用"深水馬達"放在井內打水上來用, 如果壞了要維修是個大問題.怎麼說呢?因為管內都是水, 而且會被土壤或岩層擠壓住井體, 可能至少會有上百公斤重, 而且井是垂直向下, 人的高度和力氣是沒法度拉起管子維修的, 要靠怪手或吊車來吊(除非你懂得用動態滑輪組, 就是利用物理原理). 因次建議在鑿井公司放管時在井內加裝水位或水量自動控制器, 並且將水井的水抽出後會放入地面的水塔(塔內可裝個水位浮球開關), 再澆水使用. 這樣可以避免讓馬達長時間運轉, 容易燒掉.
18.如果隔壁土地就有水井, 則鑿井位置不要太靠近, 如果距離無法拉開, 就要在鑿井深度上跟隔壁的井拉開.
19.如果只是灌溉用水, 那這點就免了. 就是深度超過50m以上, 差不多就可以煮沸後飲用, 但是山區的地下水常有重金屬過高的問題, 所以為求保險起見, 可以花個1-2千元將水拿到衛生所化驗,以求心安.
20. 鴻榮鑿井工程行位於苗栗縣公館相玉泉村8鄰202之6號,本行有建設廳核准甲級承裝業。037-323-419 0935147139
21. 協得鑿井公司劉敬德
台中市         協得鑿井工程有限公司
劉敬德        (04)23130322
22.掘井要申請水權喔!
被檢舉可是要吃紅單
近日詢價供參考      員山       衝撞方式 深水井(自湧水200-300尺)          算"口"計價
     3吋管         11萬
       4吋管        15萬
        5吋管        18萬
我臨地10月  5吋管  100米深花21萬   用什麼方式鑿的地主不清楚      我詢價的老板說    若用"鑽"的會比較貴
附近農舍馬桶+蔬果灌溉   多用3吋管
23. 請問是生活用水嗎?用水量不是很多,在員林山區附近的話,可以問當地較老的水電行,可以跟村裡的公井接水,再分攤費用若是灌溉用水,深度也要300尺以上較保險
至於抽水馬達用台製就好了,馬達部份是白鐵,泵浦外殼用鑄鐵即可,因為故障了有人修,所以它醜進口貨,富蘭克林的既漂亮又光滑但貴故障了沒人修,一定是換新的深水馬達是放在井裡抽水用的不是擺著當裝飾樣品用
24.打地下水並非鑿溫泉井, 一般都不會超過200m-300m以上, 所以一般的鑿井公司用"衝鑽"的方式都是家常便飯.
25.鑿井公司常用深度單位為"丈", "呎", 所以自己要懂得換算成"米", 才不會弄錯. 也可以用鑿井公司下井的水管數量估計就可以知道實際鑿的深度. 一根水管為4m.
26.鑿地下水真正重要的是"鑿得到水"而且"水要夠用", 如果只有鑿得到水, 而水抽了1-2小時, 就沒了, 那就不行. 錢就白花了. 至少要請鑿井公司保證至少1 inch管可以連續出水8小時以上才好. 這樣表示差不多1小時差不多可以抽出3-5噸的水.
27.這個重點是跟重點3有關, 可以確保出水量. 而出水量的穩定則是跟地下水的補注量有關, 補注量要夠, 除了要能夠確實的將井深度打到含水層內(這點跟鑿井公司經驗很有關, 也跟你的運氣有關), 而且含水層內的地下水也要能夠快速且穩定的進入管內. 這部分就是要要求鑿井公司
28.陳青:我侄兒是鑿井專業,我剛剛用電話請教他,他的回答是這樣的:
1、機械挖井一定要申報。
2、沒申報就挖井,開罰是罰鑿井公司,不是罰地主(您)。
3、機器搬走,不要再挖了,就不會被罰了。
4、機器搬走後,可以告訴縣府說我不挖了,就沒事了。
參與人數 19威望 +264 收起 理由
tck7737 + 2 太棒了!
橄欖樹 + 10 太棒了!
yflin + 15 太棒了!
maxroy + 10 太棒了!
taiuanlang + 12 太棒了!
brown發哥 + 12
姜姜好 + 20 太棒了!
fon0310 + 15 太棒了!
元本山 + 5 感恩啊!
star0545 + 5 太棒了!
老林 + 20 太棒了!真實用
Vicky + 8 感謝分享
rexla + 15 太棒了!
Antony + 10 太棒了!
Ericg89127 + 20 太棒了!
美信 + 20 太棒了!
kuocc24799 + 15 太棒了!
感恩 知足 惜福 回饋 儉樸 勞動 環保 單純 低調 樂活 自在 關懷 無愧
140
 樓主| 發表於 2014-7-13 16:23:23 | 顯示全部樓層
挖井是為重溫童年的美好回憶,鄉下戶戶有井,井裡養隻鮕鮐,井是個古老意象,成語有井然有序,井水不犯河水,所以古井比西德式井更吸引我,願意重建回憶,只是怕水文條件不適合。
發表於 2014-12-3 14:52:27 | 顯示全部樓層
可以請問一下大大們,有沒有做南投(草屯)鑿(鑽)井工程的公司資料,因為上面台中那家只做北部的生意了。謝謝
140
 樓主| 發表於 2014-12-3 22:17:26 | 顯示全部樓層
jliu 發表於 2014-12-3 14:52
對不起有關南投地區鑿井挖井業我不清楚,建議網路搜尋資料最好找當地業者較熟悉當地水文資料成功率較高!
發表於 2014-12-4 08:36:46 | 顯示全部樓層
感謝大大!因為估狗大神對於鑿井業好像不太熟悉,所以不太好找。
140
 樓主| 發表於 2014-12-4 20:52:38 | 顯示全部樓層
jliu 發表於 2014-12-4 08:36
試試問縣政府建管單位或鄰里長或房屋仲介看看,就近找搬運器材成本較低,遇到狀況包商比較有人脈關係處理,至於申請水權問題也要了解以免被罰錢!
發表於 2014-12-4 23:28:30 | 顯示全部樓層
淡水張 發表於 2014-12-4 20:52
試試問縣政府建管單位或鄰里長或房屋仲介看看,就近找搬運器材成本較低,遇到狀況包商比較有人脈關係處理 ...
感恩!我會到附近找鄰居問問!
發表於 2014-12-6 01:11:33 | 顯示全部樓層
看到這篇重點整理朥讀十年書,感恩
140
 樓主| 發表於 2014-12-14 13:41:36 | 顯示全部樓層
2homekent 發表於 2014-12-6 01:11
看到這篇重點整理朥讀十年書,感恩
舉手之勞,自己受用也分享網友,有機會農地以挖井第一考量,其次抽山溪水源。
27
發表於 2014-12-17 09:58:50 | 顯示全部樓層
謝謝淡水張分享
我住新北市貢寮山區海拔350米.
有鑿井高手或是有經驗的能幫我引薦嗎?
GMT+8, 2026-10-21 09:21 , Processed in 0.051003 second(s), 19 queries .
