查看: 17933|回復: 19
不知道台灣有沒有這種貨櫃屋
發表於 2014-7-6 11:18:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用這種貨櫃屋 可以自己DIY 應該可以省不少工錢
而且各種組合組合都有套件可以用 要換地方的話 一台車可以載好好幾個 省運費
參與人數 3威望 +21 收起 理由
saldon + 8 太棒了!
ballygolfer + 5 太棒了!
發表於 2014-7-6 12:26:34 | 顯示全部樓層
應該是說:台灣建築法規似乎沒有貨櫃屋的相關規定,
如果量小當資材室,則比較無所謂,
當量體大又組合起好幾層,
可能會當違建處理吧?
除非這種建物建築師可以簽證!
16
 樓主| 發表於 2014-7-6 17:34:17 | 顯示全部樓層
cnn95 發表於 2014-7-6 12:26
如果量小當資材室,則比較無所謂,
當量體大又組合起好幾 ...
無固定基礎的話 好像不用申請 而且我沒打算弄兩層 一層弄個50坪也不錯啦
發表於 2014-7-6 18:59:28 | 顯示全部樓層
73330 發表於 2014-7-6 17:34
50坪要幾個貨櫃呢?
光買這麼多貨櫃就要不少摳摳了喔!
發表於 2014-7-6 19:29:30 | 顯示全部樓層
只要能住人就必須要申請,沒申請就是違建
如果被人檢舉查報,一定要限期拆除或移走
更何況您是要蓋50坪的大違建,以後很麻煩的
16
 樓主| 發表於 2014-7-6 22:46:27 | 顯示全部樓層
sdisuper 發表於 2014-7-6 19:29
只要能住人就必須要申請,沒申請就是違建
如果被人檢舉查報,一定要限期拆除或移走
之前的文章
文章轉載出處
http://www.104house.cc/bbs/show_ ... mp;serial_number=36
發文時間:2008/2/19 下午 06:29:37  作者 LUWENLI(ㄚ莉)
農業資材室】跟【無固定基礎之臨時性與農業生產有關之設施】
差別在《固定基礎》的部份;一般而言,農業資材室大多是有固定基礎的。固定基礎的認定通常是以「地基」來看,看有沒有挖地基;搭鐵皮屋也得挖地基,至少「鋼骨要入土,要澆灌水泥」,不像貨櫃屋只要擺著就好。法令文字上寫的很清楚,大致上有四種狀況:
※無固定基礎的臨時性與農業生產有設施,不管多少面積都不需申請建照;
※有固定基礎但不超過4 5平方米 且為一層樓的農業設施,也可免申請建照;
※超過4 5平方米 或一層樓以上的農業設施,要先經過農業單位容許使用,然後才能申請建照;
※92年1月13日 以前就蓋好的有固定基礎農業設施,其面積不超過25 0平方米 且安全無虞者,不用再申請建照。
若可能有的疑問主要是針對鐵皮屋的話,那麼要先告訴你蓋鐵皮屋也要挖地基,算是有固定基礎的設施;除非面積在4 5平方米 以下且只有一層樓,不然都要申請建照。
足以認定是「無固定基礎」者,不需要申請,也不算違建;基本上,該法令是認定你不挖地基也不太可能蓋的出什麼穩固的設施,所以不必列管
所以住人的話就是算違建嗎?
16
 樓主| 發表於 2014-7-7 00:16:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 73330 於 2014-7-7 00:20 編輯
cnn95 發表於 2014-7-6 18:59
50坪要幾個貨櫃呢?
光買這麼多貨櫃就要不少摳摳了喔!
一個20呎貨櫃大小好像是4.5坪 哇要弄10個 我看我弄個3-4個就好了
我在淘寶有查到類似的一個約10萬台幣不含運 過陣子要搞的時候來弄個團購好了
如果能找的到正版的當然是最好 因為看他的網站裡面的圖片好像是COPY別人的
以她的網頁看到的 一個40呎貨櫃可以裝八個
http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.0.0.FNydXI&scm=1007.10009.811.0&id=39287801610&pvid=7543f22d-a23f-41f0-a3ec-1598b81da458
發表於 2014-7-7 10:39:09 | 顯示全部樓層
73330 發表於 2014-7-6 22:46
之前的文章
文章轉載出處
請查清楚甚麼是農業資材室,資材室是要放資材,不是要住人的
所以各地方政府對資材室皆有不得有浴室的規定,甚至有的規定不得有廁所
農地放無固定基礎的貨櫃當然可以,但放開門開窗可以住人的貨櫃屋就是違建
我只是好意提醒,怕您日後麻煩,不信的話,您去問負責單位就知道了
發表於 2014-7-7 11:43:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 my_home 於 2014-7-7 13:51 編輯
大家好像把 " 違建 " 和 " 農地非農用 " 搞混了 , 因為這是 2 個不相同單位的權責 !!
" 放置無固定基礎的貨櫃屋在裡面住人 , 且裡面裝潢漂亮 " ----> 這是合法的 , 並沒有法令規定貨櫃屋不能住人, 也沒有法令限制貨櫃屋不能住人 , 但 " 僅侷限於私人使用 " , 由於它是私人資產 , 公部門無權過問與干涉  ((   法律約束老百姓的的邏輯是 ---  有文字約束規定的絕對不能做 , 沒有規定的一定是可以做
但是錯是錯在 把 " 這棟漂亮移動式的貨櫃屋 " 放置在 " 農地 " 上 , 當作 " 私人住宅用途 "----------> 這就違法了 , 違反了 " 農地農用 "  相關規定 , 與 " 可以住人的漂亮貨櫃屋 " 本身並沒關係 !!!!
但是 " 這棟漂亮移動式的貨櫃屋 " 難道就沒有問題嗎 ???  有 !!!  就是 " 逃漏稅 " ~~ 漏繳 " 房屋稅 " 或 " 貨物稅 " 的嫌疑 !! (( ----> 目前對於應繳交哪種稅 ??  我也不明白 ?? 我也不懂了
各位先進是否記的好幾年前 " 王老師南投貨櫃屋 - 世界末日 " 的事件嗎 ?? 當時 " 建設處(科) " 就說貨櫃屋本身並無法令可管 , 所以無法強制拆除一拖再拖 , 對王老師沒轍 ~ 但是最後是如何辦到拆除 ????
就是搬出 " 貨櫃屋 " 放置在 " 農地 " 上 , 違反 " 農地農用 " 相關規定 , 並對地主開罰 , 且可以連續罰 , 造成地主受不了 " 金錢損失 " , 最後要求王老師遷移 !!!
結論 :
1: 在自己的 " 建地 " 上 , 放置 " 無固定基礎的豪宅貨櫃屋 " 供私人住宅使用 , 是 100% 合法的 ( 但有逃漏稅嫌疑 )
2: 在自己的 " 農地 " 上 , 放置 " 無固定基礎的豪宅貨櫃屋 " 供私人住宅使用 , 是 " 絕對違法 " 的
3: 在自己的 " 農地 " 上 , 放置 " 無固定基礎的開窗 , 具有簡易衛浴設備的貨櫃 " 供農用倉庫使用 , 是 灰色模糊地帶 ( 見仁見智 )
4: 在自己的 " 農地 " 上 , 放置 " 無固定基礎的貨櫃 " 供農機倉庫使用 , 是 100% 合法的
第 2 ~ 4 點 , 這的灰色地帶太大了 , 造成很多人 " 混淆 " 了 , 所以各位前輩請勿再把 " 違建 " 和 " 農地農用 " 相關法令混為一談 ~~因為 " 物件 " 本身沒有問題 , 最大的問題是 " 你把它放在何處 ??  做何種用途 ?? "
曾經被 " 農業科 " 及 " 建設科 " 邀請泡茶聊天, 且開罰過的經驗談 ~~
參與人數 3威望 +27 收起 理由
73330 + 15 太棒了!
william-dai + 5 太棒了!
Raptor + 7 感恩啊!
發表於 2014-7-7 12:23:37 | 顯示全部樓層
my_home 發表於 2014-7-7 11:43
" 放置無固定基礎 ...
非常精闢的註解,
民是鬥不過官的,
如果真要放貨櫃在農地上,還是要低調一點!
況且,貨櫃的原始用途就不是用於住人,
他的尺寸如果沒有兩個拼裝改造,
住起來也是不太舒服,
施工不良還會有漏水問題,
更不用說夏季時候熱得像烤箱一樣,
要克服以上的問題,
又要花更多錢來補救,
那還不如照傳統工法去蓋一間農舍就好了!
GMT+8, 2026-10-23 14:45 , Processed in 0.057466 second(s), 20 queries .
