查看: 153446|回復: 210
PVC 水管 和 黑色軟管有何不同
發表於 2007-9-26 11:48:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近在研究  PVC 水管 和 黑色軟管有何不同 ,因為貢寮及五峰,有些從水源頭接下來的山泉水是用  黑色軟管,而這裡大都是用 PVC 水管 4公尺一節一節接出來的,不知這兩種有何優缺點,一般在山中拉水管,直徑多少比較適合 , 2.54 公分 及 3.3公分的,那一個好?
SOGO-K + 20
發表於 2007-9-26 18:19:06 | 顯示全部樓層
Re: PVC 水管 和 黑色軟管有何不同
post by ""2home""
最近在研究  PVC 水管 和 黑色軟管有何不同 ,因為貢寮及五峰,有些從水源頭接下來的山泉水是用  黑色軟管,而復興鄉 大都是用 PVC 水管 4公尺一節一節接出來的,不知這兩種有何優缺點,一般在山中拉水管,直徑多少比較適合 , 2.54 公分 及 3.3公分的,那一個好?
幾年前去清境時,路旁的水管都是一般PVC的,
最近一次去,發現都已經改為黑色軟管了,
應該是PVC的幾年後日曬脆弱容易斷裂有關吧!
發表於 2007-9-26 18:38:01 | 顯示全部樓層
黑色軟管的最大優點在於有彈性,結冰時不會被凍裂。另外不需要接管也是優點之一。但是軟管接頭不容易做到滴水不漏,每捲軟管長達90碼,一個人很難施作則是主要缺點。
PVC管每支4公尺長,憑單人之力可以慢慢接合,且接合處可以非常緊密,這是優點,但是價格較軟管高,約為兩倍。
使用多大的管徑視水源的穩定度及需要多少水而定,用不了那麼多水卻拉一條大管子浪費錢又得傷腦筋溢水排放問題。不過如果水源夠大而穩定的話,可以考慮在水塔進水口加裝一台WaterBaby水力發電機,如果有一般家用水龍頭的出水量的話就可以有80Watt的發電量,比太陽能發電更穩定而實惠喔。
發表於 2007-9-26 20:37:46 | 顯示全部樓層
黑管如果要拉很長, 譬如500公尺以上, 最好口徑大一點, 這樣比較不會被堵塞, 以免以後要花時間查管. Size 一寸以上較好. 我是使用1.5寸 (4.5CM),  台製 3mm 厚, 價格 ~20元/公尺
包種茶 + 20 太棒了!
快樂是有能力做你喜歡做的事, 過你喜歡過的日子. 並能分享快樂, 不會感到無聊.
27
發表於 2007-9-28 19:26:54 | 顯示全部樓層
硬 軟 塑膠管 使用照片
post by ""Smile""
偶 懂得不多 ! 要是說錯了 ! 真的拍謝啦 ! 請多多包涵 !
發表於 2007-9-28 21:02:21 | 顯示全部樓層
post by ""2home""
PVC管, 目前歐州已很少在使用了, 最主要是不環保, 遇高溫會容易產生毒素, HDPE管才是未來的主流, 也就是在山區常常看到的水管, 比較有彈性, 遇到落石時, 不易被壓裂, 今年我在世貿攤位上有看到廠商, 一綑為100M, 可彎曲, 施工時可用轉接頭或溶接方式接合, 報價在台灣只比PVC管稍貴一點, 2HOME的朋友, 如果自己要用, 請選這個準沒錯.下列是轉貼的資料, 給大家參考.
注意: 山泉水如果不想加料, 一定要用HDPE管歐
給水管道中用的較多的塑膠管材主要有PVC-U給水管、PP-R管、鋁塑複合管(PAP)、鋼塑複合管(SP)、HDPE管等。HDPE管是最近兩三年才出現於市場,是採用先進的生產工藝和技術,通過熱擠塑而成型,具有耐腐蝕、內壁光滑、流動阻力小、強度高、韌性好、重量輕等特點。 HDPE管道是繼PVC-U給水管道之後,成為了世界上消費量第二大的塑膠管道品種。
一、HDPE給水管的發展
目前,在給排水管道系統中,塑膠管材逐漸取代了鑄鐵管和鍍鋅鋼管等傳統管材成為了主流使用管材。塑膠管和傳統管材相比,具有重量輕,耐腐蝕,水流阻力小,節約能源,安裝簡便迅速,造價較低等顯著優勢,受到了管道工程界的青睞。同時,隨著石油化學工業的飛速發展,塑膠製造技術的不斷進步,塑膠管材產量迅速增長,製品種類更加多樣化。而且,塑膠管材在建築中的設計理論和施工技術等方面取得了很大的發展和完善,並積累了豐富的實踐經驗,促使塑膠管材在建築給排水管道工程中佔據了相當重要的位置,並形成一種勢不可擋的發展趨勢。
二、HDPE管規格及連接方式
HDPE管道的口徑從DN16到DN315,共分18個級別。壓力等級在0.25Mpa ~1.0Mpa之間,共4個等級。
HDPE管在溫度190℃n240℃之間將被熔化,利用這一特性,將管材(或管件)兩熔化的部份充分接觸,並保持適當壓力,冷卻後兩者便可牢固地融為一體。因此, PE管的連接方式與 U-PVC管不同,通常採用電熱熔連接及熱熔對接兩種方式,按照管徑大小情況具體可分為:DN≤63時,採用注塑熱熔承插連接;DN≥75時,採用熱熔對接連接或電熔承插連接;與不同材質連接時採用法蘭或絲扣連接。
三、HDPE的應用領域
HDPE管道主要用於:市政工程供水系統,建築物室內給水系統,室外埋地給水系統及居住社區、廠區埋地給水系統,舊管線修復,水處理工程管道系統,園林、灌溉及其他領域的工業用水管等。
但需要注意的是,HDPE管道不能用於熱水管路。
築夢踏實
發表於 2007-9-29 04:43:21 | 顯示全部樓層
HDPE黑軟管一捲60米以上,在野外相對施工,攜帶,修補等,都比較容易.缺點是各種尺寸轉接頭系統並非完備.(如果有伙伴知道那裡有,請惠釋商家)常常要借用到PVC的接頭.所以在接和部份多少會有點滲漏.(如果要防止一滴滴的滲漏,施工的時程就會繁複很多).整體而言山林野外的引接水管系,還是HDPE黑軟管好用多了(尤其是野外常碰到的上下坡轉彎等等).
就是因為HDPE黑軟管是新興的管系,市場售價差異很大,如果各位有需要我是認為南庄戲院附近那家綜合五金行價格最划算.(地址沒抄錄下來 : )
 樓主| 發表於 2007-9-29 10:45:05 | 顯示全部樓層
感謝各位的告知,看來 PVC 和 HDPE,一起使用也是辦法,有些山地,雖然只有幾百公尺,連人進入都要跌跌撞撞的,若還要帶四公尺的PVC管,一次帶5枝,也要好幾趟,而且太長不易進入,若是用HDPE從目標地往水源頭拉,若一趟就搞定,就可能比較方便,若HDPE水管不夠長,也要做轉接頭,分次處理,可能還是要面臨揹整捲進入,重量更重的問題.
另外水源頭,各位有用水泥圍起來,做擋土牆,保持水源的乾淨嗎?也有想到買現成的水溝渠的方型轉接口直接放在水源頭,不過想到一個快100公斤,也傷腦筋.
 樓主| 發表於 2007-9-29 11:07:40 | 顯示全部樓層
有問到水管的價格了,不知道價格合理不合理?
PVC 管
外徑 3.3公分 ,內徑 2.54公分 一公尺 20元.
HDPE 管
  外徑4.2公分 內徑 3.4  50公尺一綑 一公尺 53元
  外徑3.4公分 內徑 2.7公分 50公尺一綑 一公尺 37元
包種茶 + 20
發表於 2007-9-29 11:17:01 | 顯示全部樓層
post by ""2home""
PVC 管
HDPE 管
HDPE 管貴太多了.
GMT+8, 2026-10-19 20:26 , Processed in 0.075775 second(s), 26 queries .
